Voortzetting bouw Smit Enterprice!
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Peter58, 7 nov 2019.
  1. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Tis al opgelost jan :)
    Ik heb de punten van de schroeven weg geslepen, vallen nu mooi binnen de buis.
    Over de stuwkracht zit ik niet in, porre zat heeft ie.
    Roosters wil ik idd maken, maar moet ff kijken hoe ik dat gaat doen.
    Grt peter
  2. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    En ik heb de oplossing voor deksluitingen gevonden. Per toeval kwam ik op een vissite, daar verkopen ze sileconeslang van 1,3mm dik. Dat kan je dus makkelijk vastplakken aan het dek, vast klemmen en een prima afsluiting.
    Grt peter
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Wat een klus Peter...
    Over de overgang tussen epoxy en hout maak ik me toch een beetje zorgen.
    Hout is levend materiaal... vocht en temperatuur beïnvloeden het sterk. En je hebt grote vlakken zwart
    die absorberen graag warmte.
    Mijn gevoel zou ik er toch een glasweefsel met ruime overlap overheen lamineren.
    De meeste lak moet dan wel weg. 2x 100 grams geweven doek zou denk ik volstaan.
    Want! Een tik kan al een haarscheurtje geven... en dan gaat het hout direct aan het werk.
    Ik herinner me zo een gevalletje bij een sleepboot van een meesterbouwer.
    Had op 1 plek de glaslaag doorschuurd. En daar op die rete strakke romp ging het dan werken.
    Hield het schip kort in het water. Na de oefening direct op het droge.
    Want zin om de fraaie romp over te doen had hij niet. Het was dan ook een museum-finish...
    Gr Bas
    Christian Westerink vindt dit leuk.
  4. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik ben van plan de boot tot aan het berghout geheel in de epoxi met doek te lamineren.
    Waarom! De oude naden van het 1mm triplex waar ik 33 jaar geleden de romp heb dicht gemaakt begint hier en daar een naad te vertonen.
    Ik wil er geen U boot van maken :D
    Grt peter.
  5. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    En vandaag was ik het zat om bij testen van dingen steeds de draadjes te moeten wisselen om een motor voor en achteruit te laten draaien. Dus in de rommelbak graaien, schakelaar uit een oude auto gevonden waar ik een wissel mee kon uitvoeren. Kistje van proxxon verbouwd en alles daar in gepropt.
    Grt peter
    Marc w, k-k en MicropropSport vinden dit leuk.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ik zeg niks meer Peet! :thumbsup:
  7. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Je moet het maar net hebben Peter, maar een regelaar uit een afgedankte accuboormachine werkt ook goed. Had ik destijds voor mijn kinderen bij hun Lego-motortjes gemaakt. Waar een rommelbak al niet goed voor is. Gr. Klaas.
  8. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Vandaag de silecone tubing aangebracht op mn sloepje om hem waterdicht te krijgen.
    Mooi sul lekker zacht zodat het zich plat laat drukken :thumbsup:
    Grt peter
  9. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    2e wberkje van vandaag, servo,s bedraden :)
    Langzamerhand komt het aansluiten van alle bekabeling in zicht.
    Grt peter
  10. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik zie, misschien nu pas, dat je de arm van de servo laat stuiten op de micro schakelaar.
    Nu hebben servos de elendige eigenschap, dat deze vol uitgestuurd naar de eindstand willen.
    Na verloop van tijd zullen deze defect gaan.
    Ik gebruik eveneens de door servos gestuurde omschakeling, echter ik heb op de servo een kam, wals met of een uitsparing of een verhoging voor het bedienen van de schakelaar.
    De servo kan nu onbelast de eindstanden innemen.
    Zie de foto, nu in klein formaat.
    In jouw geval moet je de rol arm wegdenken. gewoon de wals direct de schakelaar bedienen.
    Gr. Henk
    Bijgevoegde bestanden:
  11. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Peter , die schakelaars zijn dat geen wissel contacten? van het midden naar boven gesloten of van het midden naar onder gesloten naargelang de stand van de schakelaar?
    en zijn de 2 naakte koperen draden de + en de - voedings draden ?
    zo ja op beide schakel je je batterij rechtstreeks in kortsluiting op deze manier.
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De common(C)s de bovenste aansluiting, nu aangesloten op de aansluiting van normaal open(NO) en normaal gesloten(NC).
    Ik gebruik gelijksoortige micro schakelaars.
  13. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Stoompomp@
    A ik kan mn servo,s afregel tot op de mm, dus geen probleem!
    Marw@
    Dit doe ik al jaren zo, nooit sluiting gehad.
    Alleen de polariteit op de bovenste lippen wisselt.
    De stoom staat op nc en no, bij indrukken schakelaar verander je de polariteit van het c contact.
    Grt peter
    Laatst bewerkt: 30 apr 2020
    MicropropSport en Stoompomp vinden dit leuk.
  14. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Van de week het omkeer kastje gemaakt en had nog zo,n 2e schakelaar toen gevonden.
    Nu heb ik een zwaardere frees gekocht de ff 230, prima ding.
    Echter zat er een narigheidje aan, om het geheel omlaag en omhoog te draaien zit er een piepklein zwengeltje aan bovenop.
    Erg onhandig en iriterend, dus de koe bij de horens gepakt en veranderen.
    Naar de kringloop en gevraagt om kapotte accu boor machines (tip van bas), ja die hadden ze wel.
    Mocht in een bak met electronich en electra graven, wel 3 stuks, kosten 2,50 :rofl:
    Thuis uitelkaar en een reductie kast gebruikt om te laten draaien. Tandwielen uit een makitta, wat prutsen en hop geen irizwengel meer :)
    Nu nog een zware trafo 12 volt gelijkstroom zoeken, draait nu op een accu.
    Grt peter.
  15. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey Peter, welke zender gebruik jij? is een multiswitch geen veel en veel makkelijker en waarschijnlijk ook een goedkopere optie?
  16. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik heb de x9r van frsky, 32 kaneaen, en je kan er alles in afstellen hoe je het zelf wil.
    Zo kan je je sticks wisselen op andere funkties, ik heb (met hulp) een stand varen, kraan en spuit op de sticks zitten. Dat zijn al 12 functies die ik zo kan bedienen.
    Servo,s had ik gekocht bij alie in de aanbieding 20 stuks voor 20 euri.
    Kopen kan je alles kant en klaar, maar daar is geen lol aan, maak het liever zelf.
    Echt een super ding :)
    Grt peter.
    Laatst bewerkt: 2 mei 2020
  17. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hahaha, wel ik gebruik dezelfde zender zoals je waarschijnlijk wel weet, maar heb er 2 multiswitches op zitten ik denk dat dat voor een aantal dingen toch makkelijker werkt maar ik hou zeker van je eigenzinnige aanpak hoor, ik dacht enkel je extra inzicht te geven, met die multiswitch, die je overigs volledig zelf kan solderen en eventueel zelfs programmeren verspeel je maar 1 kanaal voor 28 schakelingen vandaar.
    Op die grote boot kan ik nog wel 100 ander coole dingen bedenken voor servo of ESC's gestuurde functies.
    :yes::yes:
  18. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Euhhh jan,
    Ikke en electronica :eek:, zelf solderen :confused: dat word nix. Laat staan programeren bbbrrr
    Heb hier een geluidsmodulle liggen die er in moet voor geluiden en verlichting schakelingen.
    Daar zie ik al tegenop, handleidingen in engels bah bah :(
    Hopelijk kom ik daar uit als ik er aan toe ben.
    Grt peter.
  19. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Ok Peter I rest my case :D
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Prima voorziening op de freesmachine! Top!
    Peter58 vindt dit leuk.
