Een Statenjacht
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Mees Ippel, 3 feb 2020.
  1. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Ga niet in je schuitje zitten;)
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ja ik had hem wel vast toen ik op de waag stond
  3. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Nu met messing profiel er op gespijkerd. 20200521_102313.jpeg 20200521_102326.jpeg
    Paul_BT, reinaart, Marcus Botanicus en 3 anderen vinden dit leuk.
  4. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Mooi hoor :):)
  5. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    mischien een gaatje boren door 1 van de pennen zodat je daar een splitpennetje kan door steken zodat je zeker je roer niet verliest als je op een steen of een stuk hout vaart en het roer omhoog duwt
    Marcus Botanicus vindt dit leuk.
  6. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Is denk ik niet nodig als de stuurboom (hoe noem je zoiets?) er op zit. Die zit waarschijnlijk net onder de vloer.
  7. amazone
    amazone
    3 aug 2009
    vosselaar
    oke mees geen probleem
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    mooi gemaakt roer mees
  9. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    mooi roertje, maar zorg je er nog even voor dat je het kan verlengen. je model gaat veelmeer slagzij maken als het echte schip. Gevolg, geen roer meer in het water.
    succes met de verdere bouw.
    Marcus Botanicus en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  10. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Dag Marc,
    Dank voor de toevoeging. Het roer heb ik al een aardig stukje groter gemaakt. Maar zoals jij het hebt gedaan is zeker een goede optie. Ik doe er nu nog even niets mee, maar het roer is 26mm dik, dus kan er zonder problemen later iets onder schroeven denk ik.
    Ik heb mogelijk met de (andere) schroeven ook iets meer druk op het roer omdat die er straks aan beide zijden net voor zitten. Bij zeilen gaat die vlieger uiteraard niet op. Ik weet ook eigenlijk niet of hij echt moet gaan zeilen. In die uitdaging heb ik me nog niet verdiept. Best #$@# al die evenementen waar je geen ervaring op kunt doen.
  11. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    En aan de kiel ook de scharnierpunten gemaakt. Maximale uitslag is genoeg. Eigenlijk bijna jammer om het later helemaal te verven.. 20200522_095647.jpeg 20200522_095906.jpeg
    Laatst bewerkt: 22 mei 2020
    Marcus Botanicus, willum, Jaques en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dan verf je het niet Mees, Lak is ook heel mooi:)
  13. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Lak kan mooi zijn, maar iets in m'n hoofd zegt dat de kans op oud en versleten groter is dan nieuw en glimmend.
    Pingu57 vindt dit leuk.
  14. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Verbinding voor de helmstok gemaakt van koolstof en 4mm draadeind. Ik kan het nu gemakkelijk demonteren. De koolstofvezel verdwijnt tussendeks. Halverwege komt dan de RC aansturing en aan het uiteinde zetten we er weer een houten stok op. 20200522_175638.jpeg 20200522_175715.jpeg 20200522_180510.jpeg 20200523_084655.jpeg 20200523_084754.jpeg 20200523_084911.jpeg
  15. Hoosterw
    Hoosterw
    22 jun 2011
    Nuenen
    Echt netjes gemaakt hoor!!
    Mees Ippel vindt dit leuk.
  16. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  17. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Zeer mooi project, doet mij terug denken aan mijn schip. Totale afmetingen 1.8m lengte op 1.65m hoogte. Rond de 30 kilo.
    1 goede raad verstevig je kiel.
    Als ze een zijdelingse windstoot krijgt,waardoor ze plat komt te liggen komen er enorme krachten op de kiel. M10 inox draadstangen bleven permanent vervormd onder de zwaarste belasting.
    Hier een linkje toen ik het probleem had. Spijtig genoeg zijn veel fotos (in het begin)weg door verschillende computercrashes op forums.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/le-santisima-trinidad-1-50.59366/page-27
  18. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Dank voor je leerzame toevoeging.
    Ik had/heb tot heden het idee om een metalen kiel te maken die ik met een passende plaat om de houten kiel kan bevestigen met aan beide zijden twee forse bouten die ik in koolstofbuizen laat vallen met net onder het dek vier inslagmoeren.
    (Trouwens wel een model om een zakdoekje onder de kin te houden)
    Laatst bewerkt: 24 mei 2020
  19. newbie
    newbie
    3 jan 2008
    belgie Limburg
    Als je iets verder leest, zie je een berekening staan van de kracht op de kiel, viel toen achterover. Ik heb het zwaarder uitgevoerd om zeker te zijn dat er nergens scheurtjes ontstaan in de planken tgv de krachten. heb ook alles ingesmeerd met g4 aan de binnenkant zodat het hout beschermd is tegen rotting. Gewicht speelt toch geen rol.
  20. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Dank, een beetje meer gewicht is wel een leuke ervaring. Ik heb redelijk grote vliegtuigen gebouwd en ook daar komen enorme krachten bij kijken, maar dan nog steeds alles zo licht mogelijk maken.
    Alle hout is tot heden okume, wat redelijk waterbestendig zou moeten zijn. Het doel is uiteraard om het droog te houden.
