Fairplay V restauratie
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door flugelplace, 28 mrt 2018.
  1. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Nou mooie beelden ???? Je kent me nog niet hahaha
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kijk Bart, Wij waren nog steeds in de waan van een atletische figuur balancerend op de grens van Groningen en Drenthe. Of om bij het atletische te blijven de Semslinie. Het is dat ik daar jaren door die sloot heb gevaren om persturven te halen. Was wel in mijn allerjongste jaren. De foto uit die tijd durf ik niet nog eens te tonen. Wel goede herinneringen aan. Gr. Klaas.
    flugelplace vindt dit leuk.
  3. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Sorry dat ik dat idee dan moet neerhalen.
    'T was ooit kranig en wat breder , is me door de jaren heen afgezakt naar het midden.
    Best vreemd eigenlijk, zal de zwaarte kracht wel zijn.
    En een flinke tijd stil zitten / liggen helpt volgens mij ook niet echt.
    Maar als ik sta kan ik men tenen nog steeds goed zien, dan valt het nog wel mee denk ik. :)
  4. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Its alive !!!!
    Ja wel, heb er leven inzitten.
    Nu nog in een bak zetten en testen en uitvogelen hoe ik bewegende beeldjes hier krijg.
    Is nog niet hoe ik het wil, maar met wat mazzel zou het kunnen varen. :banana:
    MicropropSport en Fokko 66 vinden dit leuk.
  5. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Leven?
    In de voor dood gewaande regelaar?
    Voor bewegende beelden is Youtube een mooi medium.
  6. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    YouTube is vrij eenvoudig. Via 'studio'
    Als je filmt, hou de telefoon dan horizontaal... meer boot voor de boeg :D
    Maarrrrr..... Bert.... klinkt goed! Top!
  7. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Nope niet die regelaar, die ligt al zonder kabel in de vuilbak.
    Mmm eens kijken waar ik die inlog data heb gelaten van joeptoep
  8. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Kan ik de cola, chips en popcorn al klaarzetten?
  9. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Zouden nog fimpies staan van lang geleden van het 4x4 rijden enne van men rc crawler
    Rest zou ik niet meer weten.
  10. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Hahaha
    Gewoon in de app inliggen en dan kun je naar bibliotheek en dan naar je video's.
  11. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Toch besloten het roersysteem aan tepassen.
    Bij wat tegenstand kwam die toch iets los.
    Met het idee van Bas in men achterhoofd een oplossing gemaakt.
    En het is een meisje geworden, bootje heeft een naam.
    Vernoemd naar deze dame
    En nog een het zoeken naar men inlog gedoe van joeptoep.
    Komt vast een keer goed.
    Bijgevoegde bestanden:
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Met zo een borgschroeffie veel mooier werken.
    Dus de Fairplay is een Play-fairy geworden... speelse hondenfee naar NL vrij vertaald
    Ik had er nog een ringetje onder gedaan voor de net...
    maar als de servo er geen probleem van maakt.
    Zit de schroef in plastic getaptst of ook in metalen stelring. Want stuurloos bij een sleep-in... mag niet gebeuren?! Slapeloze nachten zou je er van kunnen krijgen...
  13. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Dit is een nood oplossing zie nu pas verkeerde plaatje erbij :oops:
    Maar heb een oude servo arm (plastic) genomen heb der nog een tig liggen.
    Daar een klein gaatje in geboord en toen een borgschroefje der in.
    Idee is om er een keer een iets netter iets voor te knutselen, maar voor nu werkt het al beter.
    Zou dus het zwembadje kunnen opzetten voor testen en en uitwegen.
  14. Tazz 19
    Tazz 19
    16 mrt 2009
    Gorredijk
    Je zou wellicht kunnen overwegen een roerhevel aan te schaffen waar de borgschroef al in/op zit. Even de roeras nameten en dan de juiste maat bestellen. Dan ook geen geklieder met lijm of iets dergelijks. En.. sta je ook niet voor verassingen bij de waterkant:D
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb jij een plaatje aangepast Bart? Want ik had het idee dat ik dat armpje met dat borgschroefje hier had gezien. gr. Klaas.
  16. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Plastic is niet vast te zetten en draait snel dol.
    Kan ook stelmoer nemen. Boorgat 3 mm en daar messing of blik armpje aan solderen. In doornee zijn die asjes 3 mm in doornsee...
    Die van Romarin, voorheen Robbe, nu Krick, de rode zijn erg goed. Die had ik nog liggen en op de Heuss geprikt... zaten al op een Heuss... maar dat was een andere Heuss. Ja echt!
    Laatst bewerkt: 9 jun 2020
  17. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zie het al, het kleine fotootje is anders. Kijk eens of je er eentje kunt maken van een binnenwerk van een kroonsteentje. Hoeft niet allemaal zo hightech te zijn als in Odoorn. Het is Bronsmotor ook gelukt. Dan niet zo'n roerhoutje nemen, maar een stukje aluminium of messing. En niet zo kort als die van Bert. Inkorten kan altijd nog. Waarschijnlijk heb je de onderdelen wel liggen en scheelt het je in reistijd en pien ien de knip. Succes ermee! Gr. Klaas.
  18. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Voor jou idee is er geen ruimte Klaas.
    Zit voor nu dus even zo. is ook alle lengte die er is.
    Dus 2 kleine moertjes en een hevel ist draad stukje al op.
    Komt vast wel een keer goed.
    Anders volgende build iets dat kan schieten, heb ik een doel :)
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hoe lang is die hevel Bart? 2,5 à 3 cm? Gr. Klaas
  20. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    In totaal 3 cm , van hart roeras naar gaatje van het stangetje is het 1,5 cm dit is de servo arm.
    Roeras is iets minder dan een cm lang, dus erg weinig speling.
    Maar ging me nu echt om de test mogelijkheid.
    Ga van de week even in de schuur van men vader aan de snuffel naar die kleine steeksleutels.
    En anders zal het een ding worden wat Bas omschreef.
    Van de week men moeder eens verrassen met een bezoekje.
    En de omgeving eens goed in me opnemen, voor men besluit van waar verhuis ik heen.
