Bouwverslag Ridge Runt 2.0
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Eric R, 11 sep 2014.
  1. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Hallo Onno,
    Heb ‘m niet zelf gebouwd, maar hier wat data:
    • Motor Dymond GTX 2837 1100kV
    • Prop 9x6 Aero-Naut Klapprop CAM
    • ESC YEP 40A met de softstart aan
    • Motor is ingebouwd met wat motordomping
    • 3s 2200mAh
    • [​IMG]
    Laatst bewerkt: 12 mrt 2020
    aurectar vindt dit leuk.
  2. Onno Luimers
    Onno Luimers
    11 mrt 2020
    Hengelo Gld
    Dank Eric
    duidelijk hoe het is ingebouwd en hoeveel ruimte er toch nog is als je de spantjes aanpast. Ik ga ermee aan de slag
    groeten
    Onno
    eric_laermans vindt dit leuk.
  3. Peter Den
    Peter Den PH-SAM
    2 dec 2005
    Voorburg
    Op een kistje van dit formaat, zeker als het voor de helling is , is dit wel een hele dikke akku.
    Zou zelf eerder gaan voor 3s 1000mAh (heb dat ook in mijn OFA, meer dan voldoende)
    Als je met 2200 goed op je zwaartepunt uitkomt , prima natuurlijk, maar ik betwijfel dat.
  4. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    @Peter Den ... je hebt gelijk. Mijn RidgeRunt is allesbehalve standaard en heeft een iets grotere wingspan, met over de gehele spanwijdte een opgeblazen carbon-buis. Bij een standaard RidgeRunt is het zaak licht te bouwen. De motor en LiPo kunnen wss ook kleiner.
  5. Onno Luimers
    Onno Luimers
    11 mrt 2020
    Hengelo Gld
    Ik ga er een D-Power AL 2814 met een D-Power comet 20 Amp regelaar aan een 3S 1000mAh met een 8X4 prop inbouwen, heb ik ook in een minifex zitten (vliegklaar
    447 gr) en levert bij 13 amp 150 watt. Daarmee gaat de minifex loodrecht omhoog (als je dat wilt)
    Onno
  6. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Check bij aanschaf LiPo eerst hoe je uitkomt met CG, vermits afmetingen kloppen. 3s 1Ah is mss voor standaard-RR weer wat aan de kleine kant.
  7. Onno Luimers
    Onno Luimers
    11 mrt 2020
    Hengelo Gld
    Bedankt voor de tip. De 1000 mAh heb ik op voorraad, als die te licht is koop ik er wat groters in (mijn andere accu's zijn allemaal 2600 mAh, da's veel te groot). Zal bij de bouw er in ieder geval rekening mee houden zodat er ruimte overblijft voor een grotere lipo
  8. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Onder de rook van Zwolle
    Ik vlieg een vergelijkbaar kistje met 850 mah accu. Die is goed voor 8-10 stijgvluchten tot ca 150 meter (wat bij die afmetingen ook wel volstaat ivm zicht). Dus 1 Ah zou mi zeker volstaan
  9. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Het gaat om CG, liever wat meer LiPo aan boord dan Pb toch? Maar als ik het goed begrijp, bouw jij lekker licht, Max :)?
  10. flymax
    flymax PH-SAM
    11 jan 2009
    Klopt! Ik impregneer mijn balsa met helium;).
    maar serieus: de Ridge Runt is ontworpen in de tijd van standaardservo’s, grote ontvangers en nicad ontvangeraccu’s. In deze moderne tijd is het niet moeilijk om zelfs de electro-versie lichter te bouwen dan het origineel....
  11. Onno Luimers
    Onno Luimers
    11 mrt 2020
    Hengelo Gld
    Heren, dank voor de tips; ik ben inmiddels ver gevorderd. Heb de vleugel deelbaar gemaakt en versterkt met balsa driehoekjes, 2 rolroerservo’s ipv 1 centrale en motor ingebouwd; die heb ik voor het spant geplaatst, in het rompje daardoor nu veel ruimte voor regelaar en lipo. Nu nog wat kleine dingetjes en dan kan de folie erop
    E36FE812-67E0-46A7-BE38-AB5572BDB134.jpeg C54CBA3D-B193-4ACB-AA66-064E30248CD3.jpeg
    aurectar, Ton van Munsteren en serge pot vinden dit leuk.
  12. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Ziet er goed uit Onno,
    Welk profiel heb gebruikt en heb je de originele plank en aansturing op je stabilo?
    Loopt de aansturing van je hoogteroer een beetje soepel
  13. Onno Luimers
    Onno Luimers
    11 mrt 2020
    Hengelo Gld
    Ik heb het originele kistje gebouwd; de aansturing loopt soepel, deels ook omdat een kleine 12 gr servo dieper in de romp geplaatst kan worden; de enige weerstand is in de vin, maar die curve valt wel mee; moet in de praktijk natuurlijk nog blijken
  14. Onno Luimers
    Onno Luimers
    11 mrt 2020
    Hengelo Gld
    Hij is klaar; nu nog de maiden.... Totaal gewicht incl 1000 Mah lipo 586 gram, geen lood nodig om zwaartepunt in te stellen; komt met name omdat de motor voor het eerste spant is gemonteerd, anders was het denk ik niet gelukt. Nog een paar plaatjes toegevoegd van het eindresultaat. Nogmaals dank voor de tips IMG_0544.JPG IMG_0547.JPG IMG_0552.JPG
    Bruno van Hoek, Eric R, Lyckele en 6 anderen vinden dit leuk.
  15. Onno Luimers
    Onno Luimers
    11 mrt 2020
    Hengelo Gld
    Na de eerste vluchten en kleine aanpassing van het zwaartepunt (naar voren dmv lipo verplaatsing) is de ridge runt helemaal prima. Wil wel steeds gestuurd worden, maar dat is dan ook wel weer leuk. Als er thermiek is gaat die mede door het geringe gewicht zeer snel omhoog, zonder thermiek ben je echter vrij snel weer beneden. Maar eens een helling zoeken of iets wat er op lijkt.
    Eric R en Berrie vinden dit leuk.
  16. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Vandaag mijn originele RR ingevlogen op het duin in Katwijk. Best een leuk gooi en smijt modelletje!
    Ridge Runt 1.jpg Ridge Runt 3.jpg Ridge Runt 5.jpg Ridge Runt 7.jpg Ridge Runt 8.jpg Ridge Runt 10.jpg
    ramses, Berrie, Bruno van Hoek en 9 anderen vinden dit leuk.
  17. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Mooi werk, proficiat.
    Meer van dat.
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dit vraagt natuurlijk om bewegende beelden... :D
  19. M.l.v.Doesburg
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    IMG-20210612-WA0028.jpg IMG-20210612-WA0029.jpg 20210612_142924.jpg 20210612_150608.jpg 20210612_150604.jpg
    ramses vindt dit leuk.
  20. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    True! Als ik m'n laptop wat beweeg dan bewegen de beelden :).
