Schweizer 300c van Vario
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door AHoogendijk, 22 jun 2020.
  1. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Duidelijk
    Was ik ook van plan, zit verder goed, zal het onthouden
    Daar had ik ook over zitten denken ja, zal het eens los halen, zou die ook gebruikt kunnen worden voor toerenmeting denk je?
    Bij mij wel, maar geen idee of dat nog met afstellen te maken had, is goed om iets te hebben dat ie echt uit gaat.
    Groeten,
    Arie
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Niet dat ik weet... Daar leg je de "voeding" van de ontsteking mee aan aarde.
  3. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Het schijnt wel te kunnen, komt later wel
    Ik heb trouwens een komatsu ;)
    Wel eens een sticker of kapje veranderd denk ik.
    Voor de zekerheid de boring gemeten, het is een 23cc
    Inmiddels het knopje vervangen voor een draadje
    Nog even een nette doorvoer maken.
    Groeten,
    Arie
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Denk de hele trekstarter, en gekocht bij een modelautootjes winkel waar ze Marders en zo verkopen... :D Tip: mocht dat ding ooit kapot gaan, ga naar de landbouwmechanisatie-winkel, daar zijn ze véél goedkoper.
    Hopelijk heb je een "echte" Vario-Zenoah, want over of die zijn meerprijs waard is kun je hele discussies voeren, en daar wil ik verder niet al te veel tijd aan verdoen, maar de Vario Zenoah is toch echt een andere motor dan eentje van Toni Clark, of een standaard Zenoah.
    Met name van belang is de carburateur: Je motor zou een WA 213A moeten hebben, met als het goed is, in de luchtinlaat het getalletje "288" (kan ook "28S" zijn, mijn ogen worden duidelijk minder). Als je dat niet hebt, kun je rustig concluderen dat je géén Vario-Zenoah hebt.
    En vooral die carburateur is wat het verschil maakt, de originele carb is veel meer bedoeld om OF stationair, OF volgas te lopen, de WA 213A maakt de motor beter geschikt voor constant toerental in (variabele) deellast.
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Om de hoek, een landbouwmechanisatie, en een tuinmachine verkoper/reparateur, met familie connecties met collega ;)
    Kijk ik na,
    Groeten,
    Arie
  6. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Helaas,
    Niets in de inlaat
    en er staat 243 op
    we gaan het zien later
    Groeten,
    Arie
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Probeer minstens die WA 213A te vinden... De rest van de aanpassingen gaan over betere balans, en ontbramen/schoonmaken, maar die carb, die vervangen ze niet voor niets, die kan onder omstandigheden tot problemen met de betrouwbaarheid van de motorloop leiden, met name bij snelle grote belasting variaties. Van wat ik er van begrepen heb, kan met name bij de zwaardere heli's (Schaal heli's dus) bij rappe afdaling de motor zonder waarschuwing stilvallen.
  8. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    is te koop bij vario, 157 euro geloof ik ;(
    Ik zal nog eens zoeken, vliegt toch nog niet zomaar.
    In ieder geval lagertje binnen, goeie kerel die lagerboer!
    Groeten,
    Arie
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Volgens mij kosten Walbro carburateurs normaliter rond de 6 a 7 tientjes bij de kettingzagenboer, maar het kan zijn dat de WA213A duurder is, want recentelijk ergens gelezen dat die tweede A in het typenummer staat voor "Acceleratie pomp" (en als dat waar is, dan wist ik wel dat er Walbro's met die functie bestonden, maar heb ik nooit geweten dat ik er twee had... :D :D :D)
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hij is een keer gestuiterd, kan daarvan geweest zijn.
    In ieder geval lagertjes binnen.
    En het frame losjes in elkaar gestoken.
    Lager bij het snaarwiel vervangen.
    Toen de hoofdas er uit was, voelde de beide lagers van de dome ook niet zo soepel, had ik gelukkig mee besteld, dus die zijn ook vervangen
    Nu nog onder het hoofdtandwiel, en de bovenste van de aandrijfas die naar boven loopt, dan is het setje voor de hoofdaandrijving in ieder geval vervangen
    Het is een enorm hoog mechaniek, en dan zitten de poten er nog geeneens onder.
    En daar gaat dus een hele lange rotoras doorheen.
    Groeten,
    Arie
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Het vervelende is dat ik begrepen heb dat de WA serie bij Walbro min of meer gediscontinueerd is... Dus je schijnt er niet zo makkelijk meer aan te komen.
  12. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    De stopknop is inmiddels vervangen door een draadje
    Komt nog een hulsje omheen.
    Groeten,
    Arie
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo dus
    En nee, het knopje wekt niet meer
    1 van de redenen dat ik het frame helemaal uit elkaar gehaald heb, is het rare bobbeltje aan de bovenkant
    dat is dit dus:
    en heel raar,niet aan een zelfde kant, maar diagonaal, geen idee hoe je dat doet, beide naar boven toe.
    Het heeft zo gevlogen (volgens zeggen) maar ik hou daar niet van.
    Aangezien nieuwe zij platen niet goedkoop zijn (€86 per stuk), heb ik twee verstevigings stukjes gemaakt
    Dat komt zo ongeveer :
    Hiermee verdeel ik de kracht over 5 gaten, waarvan er 2 verder niet gebruikt worden. Het frame wordt er niet veel dikker van, een maatje langere boutjes, en het zit als een huis.
    Groeten,
    Arie
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Het zakje schroefjes is binnen
    Druppeltje borgmiddel ligt klaar:
    En schroeven maar.
    Groeten,
    Arie
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Zo zit het dan
    Ik ben dus van boven begonnen, zodat de rotoras recht zit, komt mooi uit zo
    Hier en daar roestige schroefjes vervangen
    En dan verder afwerken naar beneden toe
    Zo te zien is alles recht nu, en zit het netjes ook
    En dan zit het meeste er weer op
    Waar ik nog wel tegenaan liep was de 4 punts besturing.
    Ik laat in eerste instantie altijd 1 servo los van de 4, zodat ik netjes de servo's in kan stellen, juiste richting, juiste beweging, en als die 4e dan netjes meeloopt, dan zet ik hem pas vast.
    Dat had ik bij deze ook gedaan, er vanuit gaande dat het op zich wel goed was, maar er bleef verschil in zitten als de collective bewoog.
    Dat is even zoeken als je er vanuit gaat dat dat ding gevlogen heeft.
    Alles nog eens goed bekeken aan de hand van de benzine trainer handleiding, want van de Schweizer staan er eigenlijk alleen maar de wijzigingen echt in.
    En het zat dus hier:
    Deze dus:
    Zoals je kan zien staat de binnenste op het verste puntje van de hevel, en de buitenste niet, dan zijn ze mechanisch niet in evenwicht, en werkt het niet zonder mixen, wat ik niet van plan was.
    Geen idee waarom het zo was, de handleiding geeft gewoon het laatste gaatje aan, dan zijn ze ook alle vier gelijk, staan ze recht onder de swash plate.....
    Dus goed gezet, en dan loopt de beweging wel netjes, en kan de 4e servo ook vast.
    Groeten,
    Arie
    Johannes59 vindt dit leuk.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is inderdaad een behoorlijk "Oepsie"...
    Dat kan eigenlijk alleen als er gevlogen is met een kromme rotor-as (en dien tengevolge losrammelende bovenste lagering)... :eek:
    Nette oplossing. Volgens mij ook absoluut afdoende stevig. Maar voor de zekerheid toch effe goed in de gaten houden...
    Dat is echt heel raar, een heel onwaarschijnlijke fout. Waarom zou iemand dat in godsnaam doen?
    Maar goed dat je de machine zo grondig naloopt, want je hebt er een hoop dingen uitgehaald die heel naar af hadden kunnen lopen...
    Netjes gedaan! Wanneer is de maiden?
  17. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, maar beide gaten zijn omhoog uitgerekt, en de ene is rechtsvoor, en de ander linksachter, en zat geen speling op, maar goed nu zal het wel heel blijven
    Dit is nog maar het begin, volgende stap is het landingsgestel, zit ook een oude breuk in (gerepareerd) en nog wat dingetjes, zal nog wel even duren.
    Groeten,
    Arie
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Even verder met het monteren, daar is de uitlaat:
    Lijkt er op dat dit een achter gemonteerde is geweest (halve zwarte bevestiging), die omgebouwd is naar zijkant, maar zit verder prima
    En dan kan er aan de andere kant een semi schaal motor blok met koeling en snaar aandrijving op.
    En nu zie je dat houten blokje niet meer ;)
    Wat die servo's betreft Bert, dit is de gas dicht stand
    En dit de gas open
    Als ik jouw bericht lees:
    Dan moet ik de servo meer naar "links" instellen? Stangetje korter maken (of servo omdraaien)
    Groeten,
    Arie
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ja... Dat is de theorie. Maar ik heb even bij de mijne gekeken, en jouw gasaansturing zit volgens mij niet volgens instructies van Vario.
    Bij mij zit de gasstang aan de onderkant van de carb (waardoor je geen knik in de gasstang hoeft te maken), de servo zit andersom (met de uitgaande as naar de motor toe) en ook andersom in de zin van "uitgaande as richting staart, in plaats van richting neus".
    Bij mij gaat gas dicht "trekkend" in plaats van "duwend". Naar mijn beste heugen, heb ik destijds de boel volgens instructies ingebouwd, ik was toen veel minder expirimenteerderig dan tegenwoordig, benzineheli's waren volledig nieuw voor mij, en dat beetje ervaring wat ik destijds had, had me geleerd dat je liever niet teveel van de instructies af wilt wijken... Tegenwoordig denk ik daar, zoals bekend, anders over, maar zelfs nu, zou ik die gasaansturing weer precies zo inbouwen als ik destijds gedaan heb, want het werkte dikke prima!
  20. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Wat me nog wel te binnen schiet, en dat hoeft bij jou geen probleem te zijn, maar bij mij zijn bij beide heli's die beugel waar de gasservo in hangt, kapot getrild. Geen ongelukken gehad, ik heb beide keren de breuk ontdekt voor de servo los viel, maar dat is dus een inspectiepunt.
    Hoewel ik beide keren die beugel vernieuwd heb met een originele, zou ik denk ik nu een houten servohouder maken. Dat blijft tenminste heel.
