Tower Hobbies Kaos 60 GP/EP ARF vreemde restauratie van een NIB...
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door MicropropSport, 5 jul 2020.
  1. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Oogst van wat gepuzzel gisterenavond... screendumpjes...
    Inspiratie was een beetje op... anders... linialen en Japanse-breekmesjes kunnen
    het patroon wel aan... ik puzzel nog even verder...
    Door die Z-vormen iets meer Kaos... dan die er onder...
    Deze is iets ingetogener. Nog steeds hoekig... meer vlakverdeling dan vorm...
    Kijken of her en der een ronding iets doet...
    hoewel op 15 meter afstand wordt detail al rap minder :)
    Gr Bas
    ramses en Hans V vinden dit leuk.
  2. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Mooi kleurstelling. Zou zelf ook voor de bovenste gaan :)
    Laatst bewerkt: 9 jul 2020
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    +1!, de bovenste ziet er, in ieder geval op papier, het beste uit.
    Bij de onderste zou ik persoonlijk die "Z" uit de grens tussen rood en grijs weghalen, en het grijs doortrekken tot de tip, en ook taps toe laten lopen naar de tip toe.
    Komt wat "consistenter" over (past het wat beter bij de vlakverdeling van de romp), want nu is het net alsof romp en vleugel door twee verschillende mensen ontworpen zijn zonder dat ze van elkaar wisten wat ze aan het doen waren.
    Persoonlijk vind ik ronde lijnen in de kleurstelling zelden echt mooi, en ze kunnen het perspectief nogal vertekenen in de lucht...
  4. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Twee werelden... vleugel en romp... heb ik ook nog...
    daarom nog niet tevree :)
  5. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Met wat je schrijft komt dan hier in de buurt Bert...
    De hoeken worden rondingen... zelfde stijl als staart...
    Daar is een reden voor... ezelsoren... met ronde hoeken
    heb je minder last van indringen brandstofresten...
    Maar dit wil ik een beetje vermaiden... bij de maiden:)
  6. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Alle ontwerpen zien er gelikt uit, maar die met de Z vorm vin dik de mooiste.
    Wat spuiten betreft, de busjes in warm water leggen zodat ie flink druk opbouwt.
    Kapje van binnen schoonmaken met afwasmiddel en goed droog en stofvrij maken.
    De buitenkant, in ieder geval de randen, afplakken.
    En dan heel dun nevelen.
    Een laag of 10 is geen uitzondering.
    Eerst even op een stukje rest lexan proberen, het is even een slag.
    GJ
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zo ongeveer. En dan kun je nog naar hartelust experimenteren met de grootte, breedte en tapsheid van de vlakken, maar dat laat ik geheel aan jou over. Uiteraard... :D
    Dat is absoluut een feit, en met "ronde lijnen" bedoelde ik ook niet het afronden van de hoeken, maar gewoon het "niet recht zijn" van de lijnen die in dat laatste plaatje nu wél recht zijn... (als je snapt wat ik bedoel).
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Uitgaande van dat je de "allerbovenste" bedoelt: We liggen niet ver uit elkaar qua smaak :D :D :D
  9. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Betreft de Tamiya? Zal je advies opvolgen?
    Is geen lexaan natuurlijk maar een polyester vivak...
    Verder blijft het behoorlijk uit de betengelzone...
    Beschadigen zal wel loslopen met lak vs materiaal...
    Moet geen Opel worden! Der Rote Blitz... Haha...
    Vooraf aan het gekras had deze zoekronde wel mooie beeldtaal opgeleverd...
    Modern en klassiek...
    https://www.google.com/search?q=Bri...KHVIyAJUQ9C96BAgBEBs&biw=1230&bih=801&dpr=1.2
    Je schud ze uit de mouw... je moet er ook een beetje wazig naar staren
    terwijl je aan wat kleurkaders in Photoshop jurkt...
    Hupsakee... weer een versie 3.0.1 v10101+2
    Variatie op een thema...
    Aangepatste Kaos-Z...
    Want deze contour is er ook nog... sluit dat iets beter aan bij het geometrische gestoei...
    van deze sessie...
    Ik leg het is even weg...
    Je gaat er je te vast in bijten... aldie vaste vormpjes heen ende weer... voor je het weet vliegen de uren om, die in de lucht hadden moeten zitten.. Ahum
    Gr Bas
  10. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Gaar! Van het gestaar...
    Een van deze twee rompbezettingen wordt het...
    Vleugel oogt zo iets ranker.. beetje nog een hint naar de Tower Hobbies Kaos qua vleugel...
    Tot zovers...
    Gr Bas
    ramses vindt dit leuk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Met name die laatste, die vind ik ook wel geslaagd qua vleugel, maar ik zou dan de romp "met die ronde dinges" doen...
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ronde dinges? :)
    Je bedoeld met die airfoil-vorm...
    Die blijft ook doorzeuren in mijn gedachten... Haha
    Ga nu stoppen, maar deze staat nu op 100% grootte in de machine...
    Ook weer voor printsjablonen 1:1
    Voorlijst strak wordt een huzarenstukje... maar ik tover wat goocheltrucjes uit
    de mouw... Wordt een knappe! En nauwkeurig meten met lint...
    Groet Bas
    Laatst bewerkt: 10 jul 2020
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Daarstraks even gevlogen. GeRascalt... dus dat is e-lektrisch. Alleen dat zonnetje was vanavond schel.
    Dat vleugeltje wordt veel belovend qua proporties.
    Even een centimetermaat bij op geprint. Dat bij het aaneen plakken van het papier op maat...
    Eerst gaat het zilver-ora... dan vanaf de voorlijst het rode patroon.
    De Z is wel zeer aanwezig zo groot.
  14. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Gave designs Bas :thumbsup:
    Goed dat je er zoveel tijd aan besteed, het design van een kist kan hem maken of breken.
    Ik vind die Z vorm erg geslaagd :yes:
    Groeten Ralf
  15. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Hè, hè... alleen de tip nog even. Het lekkerste voor het laatst...
    Listig dubbellende folie.
    Bout in laagste stand en bellen al drijvend zien te voorkomen. Wat rest moet met scherpe injectienaald... behoedzaam...
    Makkelijk is het allemaal niet... tijdrovend wel...
    Masker voor rode folie...
    Draperen en de positie tijdelijk fixeren met beetje tape... vooraf markerpuntjes via ponsgaten op de referentielijnen. Via die gaatjes kan je streepjes plaatsen om te mikken met de versneden folie...
    En dan opmasseren zonder de bout stevig aan te zetten... heel licht verwarmen dat het iets kleeft en in model wrijven, telkens stukje warmte en dan weer stukje aanwrijven...
    Het scheelt dat een deel nog onbedekt balsa is. Daar kan je naar toe krimpen.
    Tips... stukken lastiger. Dat moet met een list... en een hoop gesjor. Los uit de pols krijg je de vorm niet in het gareel...
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 13 jul 2020
    ramses, strutter en Peter Houweling vinden dit leuk.
  16. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Zooooo.... goed bezig Bas.:wave Wordt een beauty!
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mjeuwww... De tip... in 1 woord... listig hoor!...
    Resultaat ‘re-de-lijk’...
    Hoe heb ik het gedaan? Wel...
    Blauwe Tesa-schilderstape over zekere lengte in vier lange repen gesneden.
    De stroken over elkaar geplakt, een voor een de bocht om via een optische lijn met de voorlijst, rode folie.
    Beetje immermans-oog, de eerste reep en dan strak de tweede strook erover.
    Even strak als de onderliggende zien te dubbelen... zo goed mogelijk.
    Dan de bout op 160... gewoon heet.
    De folie de hoek om sjorren van de tip. Net iets meer dan de koordelijn van het profiel, gelijk
    aan de neuslijst over de blauwe tape heen...
    De folie begon op den duur een beetje dood te worden op kleefkracht, De witte folie van de onderkant zie je ook een beetje terug... de rode kleefstof te wijken/weggeperst,
    dus kleine vlekjes zitten er wel onder de folie.
    Om in het hoekje bij de voorlijst, waar je minder grip hebt op de folie met je handen, meer grip te krijgen, plak je Tesa-tape en vouw je dubbel... als het maar goed plakt... en anders nog wat meer... en zo meer houvast.
    Heb je te folie tot aan de tape-zoom er over gedwongen, geeft dat een reliëf in de folie zichtbaar.
    Dan tape je 2x weer dunne repen, maar dan over de vers omgezette folie.
    Je volgt zo goed mogelijk de onderliggende contour van de tapestrook...
    Langs de tweede tape-zoom kan je snijden als een liniaal. Das de grap.
    Net genoeg om een beetje op te leunen en richten.
    Snij je te diep, snij je in de onderliggende tape. Edoch...
    Je zet het scheermes op de folie die gelost moet worden, strak langs de zoom.
    Insnijden doe je dus niet.
    In plaats daarvan trek je het sjordeel langs het vlijmscherpe scheermes-blad, zeer behoedzaam.
    Doe je dat goed ‘breekt’ de folie vrij strak langs het mes.
    Bij elke cut schuif je een beetje bij beetje verder op.
    Tot slot trek je de onderliggende tape weg. En nog even met de hete bout langs de rand van de afsnede.
    100% is het niet... maar kan er wel mee leven. Vast meer trucjes. Maar deze kwam nu het beste uit de mouw geschudt.
    Doordat de Ora-kleefkracht beetje discutabel is geworden op de tips, zal ik langs die overgang
    maar wat CA laten lopen. Beste dat dan maar weer met reepjes tape er langs, maskertje,
    opdat het geen kliederbende wordt met zakkers over de vleugel... een keurig strak strookje lijm... moet lukken.
    Het scheermesje aan 1 kant beschermd met tape...
    Alleen daar snijden waar nodig... niet in de fikken! Echt scherp!
    Dat braampje laat je dan maar zitten.
    Lijmen en dan een beetje wegpolijsten. Drup CA na...
    Het restje folie... bij het moeilijke hoekje een stukje tape of meer.
    Met de folie elders op hitte heb je dan toch iets meer grip om de bende op spanning te zetten...
    met tape en hitte kan je ook folie terug takelen die te veel weg gekompen is.
    Bijvoorbeeld een strakke folie overgang van een voorlijst... Bij de tweede vleugel vandaag
    moest ik via die weg de rand weer een beetje in lijn terug strekken.
    Zodoende door met vleugel nummer twee, kijken of het gelijkwaardig lukt...
    Tevoren de maat aftekenen met dubbel beplakte tape (nog de linker vleugel)
    Dan kan het sjorren beginnen...
    En dan als afsluiter die lastig te dwingen vleugeltip... Weer een tape-zoompje over de folie,
    daarlangs het scheerblad plaatsen, om de folie af te snijden/trekken...
    Met de folie er af... met tape en al nog even de fikkend hete bout er op...
    De rode uitgelopen kleefstof weg poetsen met een lap aceton.. klaar.
    En dat hele smalle randje is dan toch heel lastig in de uitloop...
    Bij deze vleugeltip verloor ik de trek-folie...
    dus een lichte waggel...Beter daar nu van af te blijven...
    Swing! Kleurrijke pret! Top!
    Of dat bouwhokzilver nu werkt zo in de lucht? De rode baan in ieder geval wel...
    Het zilver zal wel schitterend wezen... Pits genot :D
    Alles weer goed voor stevige kramp in de handen...
    Daar had ik eigenlijk nooit last van...
    Acceptabel resultaat... kielvlak gaan aanpakken!
    De Tower Hobbies Kaos 60, het wordt nog wat!
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 14 jul 2020
    ramses, Hans V, strutter en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ohw... had ik maar een toverstokje...
    Maar dit is het plan... waaruit ik de sjablonen moet knippen. Lange romp en denk dat ik in segmenten te werk ga. Het rood van de flank loopt met name lang door. Kan het uit over de breedte van de rol... zou mooi zijn.
    In ieder geval behoorlijk goed gemeten en de printer de juiste correctie mee gegeven...
    Nu moed verzamelen! Niet lullen, maar vlakken vullen. Credo van de moderne kunst.
    Gr Bas
    strutter en ramses vinden dit leuk.
  19. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Gaaf kleurenschema Bas! :thumbsup:
    Fris en past de KAOS heel mooi.
    En lekker strak om de tip, netjes gedaan!
    Succes met de romp, het wordt een plaatje.
    Groeten, Ramses
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dankje Ramses!
    Toch is dit kleurenschema op de romp een lastige.
    Wat grijs op de tekening staat is eigelijk de metallic Oracover. Zeer lastig op detailwerk. Het hecht minder goed bij folie op folie.
    Dit is bijvoorbeeld een lastig stukje. Alleen al door de V-vorm. Opliggend gestreken. Het is uit 1 stuk. Beter het toch uit 3 patches op te zetten. Het trekt onder je bout weg bij het krimpen.
    Het zilver had onderop gemoeten.
    Overnaads folieen moet van achter naar voren gebeuren.
    Het maakt de naden minder gevoelig voor winddruk en oliesmeer.
    Deze naad moet ik beschermen met een beetje CA of 2K lak. Eigenlijk moet dat niet nodig zijn.
    Ik heb ook zoiets op de staart. Dus bodem en flank te scheiden bij het uitwerken.
    Beter effen grijs kunnen pakken?
    Bij de staart een meetfout... dus dit hele achterdek kon ook vrolijk over... overlap voor de
    volgende reep folie vergeten mee te snijden... iets van een centimeter... pech!
    Gaat niet altijd over rozen... dus dan moet het over...
    Gr Bas
    Laatst bewerkt: 17 jul 2020
    strutter vindt dit leuk.
