Spur niet in lijn
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Btje, 14 jul 2020.
  1. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Mijn zoon is een 1:10 buggy aan het opbouwen en nu zie ik dat het spur tandwiel een beetje scheef staat als je het monteerd. In het blok van de motor ophanging zit een lager. Dat heb ik er zelf ingezet ik weet niet of dat dat standaard is. Ik zou denken als het er niet in zit en je de motor monteert je wat makkelijk de spur kunt weg duwen. Is het een probleem wat ik zie?
    Wat daar wel bij hoort is dat de beugel die dan over het tandwiel geplaatst moet worden net wel net niet kan aanlopen tegen het spur tandwiel. Maar ik kan die motor ophanging niet schuven dat zijn verzonken schroeven
    Laatst bewerkt: 14 jul 2020
  2. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Dat tandwiel heeft toch slag als deze ronddraait? Lijkt me zeker een probleem. Dat van het blok voor de motor begrijp ik niet. Daar ook een foto van?
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Zit de motorsteun wel goed?
    Om welke auto haat het, kunnen we even in de manual meekijken.
  4. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Het gaat om de HSP 94111 ook wel de brontosaurus.
    Het blok van de motor heeft een gat waar de as naar de voorwielen door gaat en ook de spur op zit. In de motor steun plaats je een lager zodat de kracht van de motor als je de pinion tegen de spur aan plaatst opgevangen wordt.
    Denk niet dat die weg kan.
    https://sites.google.com/site/hsprccars/home/vzryv-shema-hsp-brontosaurus
    Dit is een plaatje van de motor steun:
    Je ziet de uitsparing van de aandrijf (dus niet de motor) as en daar ruimte voor het lager.
    Dit zit met drie schroeven vast door de bodemplaat. Die is dus niet echt te schuiven en omdraaien kan ook niet.
  5. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Hij wobelt niet hij zit wat schuin en dat vond ik raar.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als die niet wobbeld dan moet die as scheef zitten, open het diffhuis als daar wat mis zit of vergeten is.
  7. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Kon niet iets vinden wat ontbreekt. Als ik de motorsteun los schroef staat het wel recht.
  8. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    het lijkt erop dat het wel goed in elkaar zit, misschien de lagers even weer verwijderen en kijken of er niet een stukje rommel of iets tussen zit?
    de manual http://storage.hobbywarehouse.com.au/manuals/hsp/94111-N.pdf
    Als de spur gear en motor pinion goed recht tegen elkaar staan mag de drivecup waar de tussenas is zit wel iets uit lijn staan dat gaat geen problemen geven
  9. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
  10. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    als het motor pinion maar in lijn staat met de spur. de gehele aandrijflijn mag wel iets schuin staan want dat vangen de bolletjes op de tussenas wel op
  11. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Ok, en moeten die tandwielen erg strak tegen elkaar aan of juist met een beetje speling?
    Als ik het goed heb hoeft daar geen smeermiddel op toch?
    En als laatste ik heb een nieuw pinion besteld omdat die er bij zat voor een kleinere maat as was. De spur is een 64T. ik heb voor de zekerheid een 17T met 0.8 en 1.0 tussen de tandjes
    ik kon niet precies vinden welke het zou moeten zijn dus beide besteld om te vergelijken met het origineel.
    Dit alles komt op een 3300KV met een 7.2V Lipo.
  12. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Op je laatste foto ziet het eruit zoals het hoort.
    Toevallig geen schroefgat dat wat uitgelubberd is aan 1 kant, of zelfs een kromme schroef?
    Aandrijflijn schuin, tot daar aan toe, maar de spur moet toch recht (evenwijdig) uit de diff huis komen...
    Geen smeermiddel bij open tandwielen. Tandwielen met iets van speling tussen. Een stukje gewoon printerpapier ertussen duwen bij monteren en erna terug uit. Dat geeft een kleine maar nodige speling.
    Enfin: met dat papier is bij 1/8 toch, is dit een kleinere modulus? Dan misschien wat minder, andere zullen wel bevestigen of verwerpen...
  13. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    De pitch van die tandwielen die je besteld hebt klopt volgens mij niet .
    Zou 48 pitch moeten zijn dat komt neer op 0,6 module .
  14. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Nee, mod 0.6 en 48dp lijken op elkaar maar zijn verschillend, hetzelfde geldt voor mod 0.8 en 32dp, het zal op elkaar meer herrie maken.
  15. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
  16. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Ik heb nog wel 48dp 5mm pinions liggen eventueel
  17. Tino
    Tino
    4 feb 2017
    Haarlem
    Klopt maar wilde hier alleen mee aangeven dat mod 0,8 of 1.0 beslist niet past bij het 48 pitch spur .
    Team corraly heeft 48 pitch pignons met 5 mm asgat .
    RC speedshop heeft deze of kan ze bestellen het onderdeelnummer is dan c-72417 voor een 17 tands waarbij de laatste 2 cijfers het aantal tanden aangeven .
    Dus voor een ander aantal tanden de laatste
    cijfers veranderen .
  18. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
  19. Btje
    Btje
    6 mei 2004
    Weert
    Dan krijg je deze dus. Neem aan dat er ook ergens een schroefje zit voor de borging?
  20. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Nee ik heb andere. 23tands geloof ik. Misschien wel moii voor jou brushless setje.
    Je mag ze hebben tegen vergoeding van de verzendkosten. Dan heb je ze overmorgen in huis.
    Eind van de middag zal ik ze even laten zien wanneer ik thuis ben
