De perikelen van WdeW;
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 9 jul 2018.
Topicstatus:
  1. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Buigen?
    Hopelijk meen je dat niet.
    Op zich maakt het niet uit hoe de knuppels staan, het is gewoon wennen en spieegeheugen trainen.
    Ik ben zelf een enorme zeikerd wat zendergevoel betreft.
    Heel lang met de mx22 gevlogen.
    Toen kwam de Jeti pultzender uit en wilde ik hebben.
    Uitgepakt, vastgehouden en meteen doorverkocht.
    Maanden later weer 1 gekocht, was toen meteen 200 euro duurder.
    1 maal mee gevlogen en verkocht.
    Voelt niet lekker aan.
    Toen een Taranis gekocht, die voelde goed aan maar niet degelijk.
    Afgelopen jaar, bij de herstart na de transplantatie heb ik in Kampen de Horus x10 en x12 vast mogen houden.
    De x10 aangeschaft en geen seconde spijt van.
    Lekkerder dan de 3x zo dure Jeti en ook meer mogelijkheden.
    De Multiplex voelde op zich goed aan, zou ik wel aan kunnen wennen denk ik.
    GJ
  2. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Nee, ik doe er wel eens een grapje tussen.
    Een zender pult om de zender heen, zou dat wat zijn? Moet je wel weer alle maal meenemen e.d.
    Ik kijk even na hoe de stick strakker gezet moet worden.
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Met een pult stuur je heel precies terwijl je handen rusten.
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Ik gebruikte bij helivliegen met mijn Fc18 wel een pult maar een vliegtuigmodel kan ik er niet mee sturen.
    GJ
  5. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ik had de foto resolutie al naar beneden gezet en potverdorie nee mezelf opeten gaat een tikkeltje te ver.
    Nagelknippertje op standje tondeuse.
  6. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dat klinkt logisch. Ik zie een mooie van carbon.
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Na dit weekend zien de nagels van GJ er ook zo kort uit :D.
    Hans V vindt dit leuk.
  8. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja, ik gebruik alleen een pult zender af en toe om twee redenen, als het kistje reete snel gaat, mijn reflexen kan ik niet nog korter maken dan dat ze al zijn.
    Maar nauwkeuriger sturen daar is wel wat aan te doen, vandaar.
    En de andere reden, bij een meer kleppen kistje en wat boven de 9 kanalen uit komt, dan moet ik een ander knoppenkastje gebruiken.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Apart... ik had het juist andersom: voor vliegtuig maakt het me niet uit, pult of niet, gaat allebei. Heli kan ik niet met de duimen vliegen en maar beperkt met duim en wijsvinger.
    coen_l vindt dit leuk.
  10. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Elke gek zijn gebrek, oefenen en oefenen.
    Starten en landen zittend in een stoel op het veld is ook een fijne variant.
    En dan heb ik het nog niet over zender op tafel plaatsen en dan hangend op de tafel zittend of staan te knuppelen.
    Zoals ze dat in Duitsland noemen "übung macht der meister".
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Ik ken in Duitsland alleen het spreekwoord
    Arbeit macht frei.
    Maar dat kan ik beter niet zeggen hier..
    Ik zal Wil wel eens goed beobachten hier, kijken waar het probleem zit.
    Gerben vliegt altijd met een pultzender en ik heb die wel eens gewoon als handzender gebruikt maar dan zijn de knuppels te lang om met de duimen te vliegen dus echt netjes vliegen zit er niet in.
    Je kan natuurlijk ook meer expo instellen als je echt Parkinson vingertjes hebt.
    GJ
  12. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Je hand moet 2 verschillende functies tegelijk uitvoeren. De zender dragen en vasthouden.
    Daarmee zet je je hand in een bepaalde positie op slot. Iedereen heeft andere handen.
    Er zijn vast een paar mensen met handen die geboren zijn voor een bepaalde zender. De rest heeft pech.
  13. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    je moet gewoon even vinden wat voor jou prettig werkt.
    er zijn ook voldoende mensen die de zender aan een nekstrap hangen, en toch met de duimen sturen.
    onbedoeld de stick alle richtingen in trekken kan betekenen dat je gewoon heel veel moet oefenen om die stick strak 1 richting in te bewegen.
    kan ook betekenen dat je de veerspanning wat moet verhogen. dan moet je wat meer duwen, maar dan moet je ook wel reageren op de weerstand in de stick, en hem er niet alsnog grof doorheen duwen:D
    persoonlijk heb ik de boel qua veren en zo vrij los staan.
    ik ben heli gewend, ik wil niet duwen om een richting in te gaan.
    nadeel is wel dat je het spiergeheugen stevig moet trainen om de stick 1 kant op te bewegen zonder extra effecten.
    Qua looping die scheef gaat:
    als je met alleen elevator dit figuur doet, en je gaat niet recht tegen de wind in of wind mee, gaat hij ook scheef.
    afhankelijk van de kist wat er dan gebeurt. meestal heb je dan gewoon een wokkellooping.
    ga je dan zitten corrigeren om de wokkel eruit te halen, moet je wel exact weten wat je doet...
    meestal recept voor bijzondere manouvres.
    naderhand dan niet vergeten om even de verlossende woorden te roepen: "zo, dat ging beter dan ik bedacht had"
    geeft meer vertrouwen dan "oeps":D
    verder, stuur de looping met gevoel. niet zomaar een ruk aan de stick geven, dan ga je vaak scheef.
    op het gemakkie elevator geven, opbouwen, voelen wat de stick doet, kijken wat het toestel doet.
    zeg, een volle seconde van 0 tot vol. of 2 secondes.
    veel kisten heb je niet eens vol elevator nodig.
  14. GJVO
    23 dec 2003
    Voor het brevet mag de looping best een wokkelachtig iets zijn, als je het model maar beheerst.
    Als je er horizontaal met vlakke vleugel uitvliegt is er niks aan de hand.
    GJ
  15. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Beetje meer integreren.
    Nadat Wil is geweest ken je ook het woord absaufen en spazieren.:D
    Het is al een goed voornemen om dat uit te besteden aan de gast.
    Hoe doe je dat dan bij het bespelen van een blaasinstrument en het omslaan van de bladmuziek.
    Hebbie nog een 3e handje?
    En in de toeter blazen dat gaat toch ook allemaal tegelijkertijd bij al die andere handelingen.
    Ik snap echt niet wat het probleem is.
    Misschien zie je te veel beren in het bos die er niet zijn.
    Wat wel is, de leeftijd is in grote mate bepalend hoe snel iemand een kunstje in de vingers krijgt.
    Dementie kan al op vroege leeftijd beginnen.
    Meestal pas na het 50e levensjaar, ook al voelt het lichaam nog aan als iemand van 27 jaar.
    Na constatering, gemiddelde levensverwachting maximaal 8 jaar.
    Als je al in die fase zit, dan wordt het kunstje nooit beter, dan wat er nu al in zit.
    Zie bovenstaande commentaar maar als een positieve inbreng.
    Wie weet zijn de wonderen de wereld nog niet uit.
    Succes met het absaufen en spatzieren.
    Laatst bewerkt: 16 jul 2020
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vaak ook een kwestie van vleugelhelften die niet even zwaar zijn...
  17. GJVO
    23 dec 2003
    Absaufen ken ik maar al te goed van de Eurotour wedstrijden in Duitsland en het hellingvliegen.
    En het is spazieren en niet spatzieren.
    GJ
  18. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ik pas spazieren meteen ff aan.
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D :D :D gaan we nu ook in het Duits de taal-Nazi uithangen? :D :D :D
  20. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Spatzieren is toch als het regent.
Topicstatus:
