Zenoah loopt te arm
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door nico v kooten, 16 jul 2020.
  1. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Mijn Zenoah 45 heeft een paar jaar stil gelegen, en ik wil hem weer gaan gebruiken.
    Op de proefbank gezet, tank gevuld, choken, na drie keer slaan, pruttel, choke open, twee keer slaan, lopen, top!
    Motor warm laten lopen, langzaam volgas, neemt goed op, maar loopt iets te arm op volgas.
    Hoofdsproeier open gedraaid, minimaal resultaat, gaat niet rijker lopen.
    Ik kan de hoofdsproeier er bijna uitdraaien, maar wordt niet rijker.
    Clunk in tank vervangen , incl. slang, geen resultaat.
    Slang van tank naar carb is nieuw, van voldoende diameter.
    Membranen in carb vervangen, zelfde resultaat. (membranen zijn vervangen door een monteur van tuinmachines, dus ga er van uit dat die goed zitten)
    Vacuumslang tussen carter en carb is nieuw
    Iemand tips?
    Gr, Nico
    p.s brandstof is nieuw, Vpower met 1:50 Castrol TT
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Er zit ergens (ik meen in de buurt van het pompje) een klein filtergaasje, wat wel eens dicht wil gaan zitten van uitgedroogde/verouderde benzine.
    De sproeieropeningen kunnen daar ook last van hebben.
    Even met de membramen en de sproeiers verwijderd (tegen het "opblazen") alle openingen goed doorblazen, desnoods met remmenreiniger er bij.
    pieterjbo vindt dit leuk.
  3. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Vanmiddag gedaan, zeefje zat wel iets vuil in, helaas geen resultaat..... :(
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heb je al eens bij vol gas lopende motor en wijd open gedraaide sproeiers domweg je duim op de luchtinlaat gezet totdat ie min of meer stil stond ? Wil ook nog wel eens helpen tegen "zachte vuiltjes".
  5. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Nee, die had ik nog niet geprobeerd, morgen eens doen
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Overigens, men zegt dat het kan maar ik vind 1:50 best wel schraal, 1:40 is meer gebruikelijk. Niet dat ik denk dat dat wat met het probleem te maken heeft...
  7. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Raar dat ik daar zelf niet op ben gekomen, ik ken het trucje n.l. wel.....
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Helpt niet altijd, maar toch wel een redelijke kans. Heb ooit op Assen in de eerste rijsessie last gehad van verstopte sproeiers, tussen de sessies door de luchtfilterbak open, flink aan het gas gehangen en hop die hand over de luchtinlaten. Dat hoestte en proestte en knalde een paar keer, en de rest van het weekend geen last meer gehad.
  9. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Zenoah kan prima 1 op 50 met goede volsyntheet olie. Sterker nog de meeste benzine motoren.
  10. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Wat ook kan is sproeiers er uit en in de sproeier gaten remmen reiniger spuiten. Het beste is carburateur uiteen nemen en in de ultrasoon.
  11. jan
    jan
    26 feb 2008
    Misschien valse lucht via je isolator?
    Roel verberkt vindt dit leuk.
  12. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Pakkingen zijn nieuw, motor loopt perfect stationair, is stationair ook goed af te stellen, probleem alleen volgas.
  13. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Kijk eens HIER. Je kan hier een service handboek van bijna alle Walbro carburetors vinden misschien heb je er iets aan. Het lijkt mij namelijk dat er ergens een kanaaltje of gaatje verstopt is waardoor er niet voldoende benzine door kan. Er zitten diverse van dergelijke kanaaltjes en/of gaatje in die carburetors en die zijn niet altijd te zien of bereikbaar.
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Een ultrasoonbadje en een compressor doen denk ik wonderen.
  15. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    vandaag carb volledig uit elkaar gehad.
    Vlotternaald, en afstelling, ok.
    zeefje, schoon.
    Afstelschroeven er uit, alle kanalen doorblazen met remmenreiniger en perslucht.
    Weer in elkaar, op de motor, met nieuwe pakkingen, resultaat, geen...... :mad:
    Maandag verder, eens op zoek naar een ultrasoon....
    p.s; de Brutus manier werkt ook niet....
  16. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    @Ernst Grundmann ;
    Ik had op het net al diverse rebuild video's en manuals gezien, maar deze kende ik nog niet, thnx.
    Het betreft overgens een Walbro HDA
  17. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    En je puls kanaal is wel helemaal open tot aan pompmenbraam. En zit de carburateur wel goed om?
  18. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Ja, anders zou hij helemaal niet lopen hé.
    Hij loopt op zich wel goed, maar een haartje te arm, en ik kan de hoofdnaald zo ver uitdraaien tot hij er bijna uitvalt, maar blijft te arm lopen.
  19. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Heb je hem al een een paar keer laten proesten tijdens volgas ? Er zit ergens wat in de weg.
  20. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Ja ( ik neem aan dat je de "brutus methode" bedoelt)
