Fairplay V restauratie
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door flugelplace, 28 mrt 2018.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Als ik een advies mag geven, koop een zender met een display.
    Hierop kan je per kanaal zien wat je doet en je kan op de display zien met welk schip, auto of kraan je aan het werk bent.
    Momenteel heb ik ook de Reely HT 10C, die bij de kraan hoort.
    Ik wordt van deze een beetje kregel.
    Ten eerste je kan de eindpunten van de door de joy-stlck bediende servo's niet instellen en je kan een schakelaar/kanaal niet aan een ander kanaal toe bedelen.
    Bij de TH heb ik de schakelaar van kan. 9 op de plaats van kan 6 gezet.
    Schakel ik over naar de kraan, dan zit da schakelaar kan 9 weer op gewoon kan. 9.
    Sinds ik een schroevendraaier kan hanteren schroef ik alles uit elkaar.
    Op de onderstaande foto de Reely en de Flysky.
    Vraag wat is welke?
    Zoek de cloon.
    Laatst bewerkt: 18 jul 2020
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  2. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Links is de reely.
  3. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Waarom denk je dat?
  4. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    SAM_3120 verleind.jpg Klopt het?
    zekers klopt het.
    de reely heeft namelijk een andere layout qua chipset.
    Ook de schakelaars zijn anders.( de wipschakelaars ).
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Helaas nee.
    De Reely is de zender met de lange kabel.
    Deze kabel gaat naar de voetpendalen om de kraan te bedienen,
    De linker is de Flysky en de rechter de Reely.
    Nog even terugkomen op garantie, buiten dat de meerkosten bijna 50% van de linker zender zijn.
    Er zijn twee effectieve manieren om een zender om zeep te helpen.
    1 Naast de boot neerleggen, als deze in het water ligt.
    2 De batterijen leeglaten lopen.
    Op deze door de garantie gedekt worden?
  6. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
  7. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik ben van dezelfde zenders uitgegaan.
    Dan is die rechter de ht 10.
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik had even geen zin om de beide open te schroeven.
    Maar let op aan welke zender de lange kabel voor de voetpendalen zit.
    Hier kan ik niet omheen.
    Voor mij is jouw TH-6 gelijk aan mijn FS-i6.
    Maar goed we weten nog steeds niet welke de kloon is.
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Flysky is het origineel ofwel het moedermerk ( oem ), turnigy en reely en al die anderen zijn rebranded.
  10. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Zo had ik het ook altijd begrepen Fokko.
    Maar zal dus moeten kunnen.
    Kan ik nog altijd degene die ik nu heb of verkopen of in back-up leggen.
    Maar wel de extra ontvangers die ik al heb gewoon gebruiken.
    Dank jullie voor de info :worship:
    Stoompomp en Fokko 66 vinden dit leuk.
  11. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Na kon dus even niks bij de hobbykoning alles out of stock.
    Maar ze zijn er weer.
    Zit nu te dubben over 2 modellen zenders.
    Beide 6 kanaals , beide met scherm.
    https://hobbyking.com/nl_nl/i6s-afh...943&indexName=hbk_live_magento_nl_nl_products
    https://hobbyking.com/nl_nl/turnigy...922&indexName=hbk_live_magento_nl_nl_products
    en oke kan bij ene 20 modellen in geheugen zetten bij de ander maar 5
    Maar weet dat ik er nooit 20 ga krijgen dus dat is geen ding van hey dat is handig.
    Hoe is jullie ervaring met deze zenders.
    Dit ook om dat de witte touchscreen heeft de ander dus niet.
    In de tussen tijd ook aan het stoeien met ballast in de bootjes te plaatsen, maar eind komt in zicht :D
    Nu weer verder met zweten, net als de rest
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hoe is je vaarsessie afgelopen Bart? De zender in de bovenste link staat (alweer?) in backorder, dus uitverkocht. Wordt geleverd uit China en waarschijnlijk komen er invoerrechten overheen. De zender in de onderste link wordt uit een Europese voorraad geleverd en heb je geen bijkomende kosten. Als je dus snel wilt is er weinig keus. In mijn optiek zou ik de technische staat van de boot voorrang geven. Je hebt toch een zender om mee te varen? In in hoeverre heb je terugkoppeling van gegevens uit je model nodig? Ik vaar niet met Lipo's en merk aan de snelheid dat de accu leegraakt. Woensdag nog even verrast door een lege zender accu. Gaf wel alarm, maar toen was er te weinig tijd om de boot terug te varen. Even de zender uit gezet waardoor de accu wat bijtrok. Daarna snel naar de wal gestuurd. gr. Klaas.
    flugelplace vindt dit leuk.
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Kijk eens op mijn draadje https://www.modelbouwforum.nl/threads/theodor-heuss-rettungskreuser.267619/page-9#post-4072181
    Of anders op je eigen draadje: https://www.modelbouwforum.nl/threads/fairplay-v-restauratie.258350/page-21#post-4068317
    Voor de zender : https://www.banggood.com/FlySky-FS-...-p-1420322.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
    Deze uitvoering heeft de mogelijkheid van telemetrie, terugzenden van gegevens in het schip.
    Laatst bewerkt: 7 aug 2020
  14. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Oke wat of waar is dat CN warehouse?? of kom ik dan nog met douane in de knoop?
    En had de draadjes terug gelezen, kwam die andere daar ook tegen vandaar men vraag.
    Was ook bij wish aan het spieken maar dan soms flinke verzendkosten, en idd douane verhaal.
  15. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    @k-k
    Varen ging opzich lekker, mocht weer een bootje redden.
    Motor over verhit en beveiliging sloeg er op.
    Koppeling was deels los gekomen en het messing deel zat tegen de motorsteun en schroefjes.
    Resultaat messing kop is nu wat gefreesd, maar probleem is al verholpen.
    Buiten de prikken van diverse prikbeestje toch rap 2,5 uur aan de waterkant gezeten.
    En zoals Bas al eens berekend had vaar ik men accu's niet zo rap leeg. (5000mah 2s lipo)
    Kan daar uren mee dobberen.
    Helaas geen plaatjes gemaakt.
    En reden van zender, is meer van handigheid.
    Die ik nu heb is ook 6 kanaals, maar moet dan steeds binden als ik met een andere ga varen, of rijden.
    Dat is niet echt handig, kan der niet altijd makkelijk bij.
    En accu spanning is met de crawlers wel handig om te weten.
    Die verbruiken iets meer, heb wel een pieper er op zitten, maar is een hoge toon.
    En laat dat stukje gehoor nu niet echt meer goed zijn.
    Dus meestal roepen andere naar me van je auto piept.
    Maar mag zoeken naar men sd kaart, heb men oude filmcamera weer terug gevonden incl 3poot statief.
    Wilde daar eens wat mee gaan testen, kan ik men handjes aan de zender houden.
  16. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    CN staat voor China. A.s. maandag verwacht ik weer een zending uit China. Tot op heden geen last gehad van de douane.
    Bij deze zender koppel je deze eenmalig aan de ontvanger in het model en je kan op het display kiezen met welk model je wilt werken.
    Daarnaast, kan je de besturings kanalen per model instellen
    Bij overschakelen naar een ander model gaat de zender terug naar de instellingen voor dat model.
    Ik bestuur met deze zender een stoomschip met telemetrie, de Theodor Heuss en ook nog een dragline.
    Gewoon het model kiezen op de display.
  17. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Deze zender is dezelfde als de Fs-i6 ofwel de reely HT6 en is de zelfde zender die ik en stoompomp hebben.
    Vele namen voor dezelfde zender.
    20 geheugenplaatsen, en als je de zender update heb je slechts 14 geheugenplaatsen.
    Maar in plaats van 6 kanalen heb je dan 10 kanalen ter beschikking.
    Daarnaast geniet je van deze zender een brede gebruikersondersteuning die je op vele forums met raad en daad willen steunen met eventuele vraagstukken.
    Veel over dit is te vinden op het internet en youtube.
    Het is geen top of the bil zender, maar dat is die andere ook niet.
    Ik heb dat dingetje aangeschaft via een bekende Nederlandse dozenschuiver tegen een typische nederlandse prijs ( lees te duur ).
    Maar heb wel het voordeel dat ik twee jaar lang iemand in mijn eigen taal kan afzeiken als er problemen zijn.
    Ondanks het dubbel gevoel van hm chinese troep heb ik mij toch positief laten verrassen door dit dingetje.
    Op dat dingetje heb je ook nog de beschikking over drie mixers.
    Drie mixers?
    Voor een maand geleden dacht ik nog, tjezus waarvoor zou ik drie mixers nodig hebben.
    Amper een paar week later was ik toch wel blij met deze drie mixers, want nu kan ik wel mijn speelgoed pt bootje besturen met de oorspronkelijk twee motoren zonder dat er een roer aan te pas kom.
    Voor een half jaar geleden dacht ik hetzelfde over 1 mixer.
    Dus zeg nooit nooit, voor het zelfde geld begin je ergens aan een project waarvoor je het wel nodig hebt.
    Ik zelf ga ook niet uit van een hele horde of vloot van modellen.
    Ik heb Leentje en de twee gezusters ( mijn twee speelgoed PT bootjes ), maar heb ook nog een tamiya autootje.
    Allemaal met de inmiddels achterliggende gedachte om ze te koppelen aan 1 zender.
    Dat zijn dus toch al vier geheugenplaatsen.
    En wie weet wat er nog komt?
    Met de zender van jouw eerste link zal ik dus al aan het maximum zitten, nu kan ik eventueel doorgaan met "prutsen".
    Als je toch de Chinese economie gaat ondersteunen, dan zou ik persoonlijk voor zender nr twee kiezen.
    Mede ook omdat er hier al een aantal gebruikers zijn die er mee bekend zijn en die niet al te beroerd zijn om jou te helpen als er problemen zijn.
  18. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Die andere zender is ook niet slecht.
    Het enige wat mij daarin zou aantrekken zijn de wat ergonomischer plaatsing van de draai/scroll knoppen.
  19. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Twee reacties:
    - De Nederlandse dozen schuiver koopt deze ook in in China, maar betaalt wel, door overschrijden van het minimum import bedrag, invoerrechten. Vervolgens moet hij de B.T.W. berekenen over de inkoopprijs verhoogd met accijns en een winstopslag. Zelfs ondanks een kleine winstopslag(geheel terecht) kan de uiteindelijke prijs uitkomen op meer dan anderhalf keer de prijs uit China.
    Je heb dan wel de geruststelling, dat het door jouw betaald aandeel accijns en B.T.W. goed besteed gaat worden.
    - Over zender twee, met " FS-A8S Receiver" ?
    Deze ontvanger heeft geen telemetrie.
    Zelf gebruik ik de telemetrie b.v. om de Lipo/accu spanning op de display te kunnen uitlezen.
    Hiervoor heb ik het meetelement gebruikt: https://www.banggood.com/Flysky-FS-...=detail-top-buytogether-auto&cur_warehouse=CN
    Aanvulling voor Fugelplace:
    Je kan op de site van: www.banggood.com , kiezen voor de taal Nederlands.
    Aan de rechter bovenkant staat de toets "Language", klik hierop en dan verschijnt er een venster met de te kiezen talen. Nederlands staat links bovenaan.
    Je kan nu op je gemak alles in het Nederlands lezen.
    Henk
    Laatst bewerkt: 8 aug 2020
  20. flugelplace
    flugelplace
    7 jun 2011
    omg Stadskanaal
    Na bij de hobbykoning bestelling geplaatst.
    Idd optie 2 degene met groot geheugen dus, nu even afwachten.
    Is toch te warm om me druk te gaan maken.
