St Hilda of Whitby - Billing Boats Royal Navy Lifeboat 1/40
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door zwartezee, 10 dec 2018.
  1. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Zie regel 3 van mijn vorige posting. Gr. Klaas.
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Eerst de aanvulling van @k-k
    Nu krijg je twee antwoorden:
    1 - De ESC's hebben een BEC, spanningsvoeding voor de ontvanger. Slechts één mag de spanning naar de ontvanger leveren! Indien er twee of meer ESC's de spanning willen leveren, dan zal dit leiden tot verbranden van de schakelingen voor het leveren van de spanning van de ontvanger.
    Dus zoals @k-k , Klaas schrijft, bij de andere de rode, middelste draad verwijderen uit de stekker met drie pennen van de andere verwijderen.
    De eerste ESC zal nu als enkele de spanning leveren voor de ontvanger, MAAR ook de spanning voor alle servo's in het schip.
    2- Over de verschillende spanningen gemeten over de 2Lipo.
    Vele gaan er van uit, dat een digitale aanwijzing de absolute waarde aangeeft. Dit is helaas niet waar! Zoals een analoge meter heeft ook een digitale meter een aanwijsfout. In de meeste gevallen + of - 1% van de gemeten waarde met aanvullend + of - 2 Digits.
    Het ligt er maar net aan, aan welke de ondergrens de tweede meting plaatsvind.
    Even terug naar je ontvanger.
    Dit is een 6 kan. ontvanger met telemetrie, terugmelding op de zender.
    Ik heb een soort gelijke ontvanger en wil deze ook gebruiken voor het terugmelden van de Lipo spanning op de zender.
    In mijn Dockyard heb ik de 10 kan. zitten, ivm terugmelding van onder meer de stoomdruk.
    Aan de rechterkant de geplande 6 kan. ontvanger met telemetrie voor de Theodor Heuss, doorsturen van de Lipo spanning.
    Let op de aansluiting van de meetmodule
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
  4. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Weet dat het al een tijdje geleden is maar ben benieuwd naar dit model daar ik het ook aan het bouwen ben. Heb je dit model al eens kunnen testen in het water?
    :beer:
  5. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Verkeerd begrepen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 20 jul 2020
  6. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Kan wel niet goed volgen, bedoelde meer info van die Lifeboat 1/40? Wel mooie stomer op de foto's.
    :beer:
  7. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
    Hallo sorry zie nu pas je berichtje, nee ik heb het nog niet kunnen testen ben druk met andere modellen bezig geweest maar hoop het deze kerst af te maken en zal dan gaan varen
  8. Marc
    Marc
    19 jan 2004
    W.Vl.
    Ben erg benieuwd naar dat varen. Ik heb hem reeds in bad geprobeerd zonder rc, je hebt bijna niets over van extra gewicht. De mijne blijft zonder rc.
    :beer:
  9. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
    goedemiddag, gekke vraag kan je een draadje terug solderen aan een brushless motor als die "afgebroken" is
    nieuwe motor is niet de wereld maar als het gemaakt kan worden hoor ik het graag en hoe doe je dat
    dank je wel
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Van de resterende kabel aan de motor voorzichtig 5 mm isolatie verwijderen en koperdraad vertinnen. Afgebroken stuk idem dito en voor het vertinnen een stukje krimpkous er zo ver mogelijk opschuiven. Dan de vertinde einden tegen elkaar solderen en dan krimpkous om de soldeerplek. Succes ermee! Gr. Klaas.
  11. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
    Nieuwe motoren gekocht bij HK. Ging niet meer. Alles aan het inbouwen. Staat nog los. Denk dat schroeven ietwat groot zullen zijn met 3cm maar we zullen het ondervinden. Anders juiste bestellen. Is wel een handzaam pocket modelletje E542CC21-0B2C-4B55-8BD8-462FBA4A40D4.jpeg 8B2DF570-0382-43F5-AF4E-246E71241504.jpeg 4F2C04EE-57D3-4125-B031-1F13F6CFF448.jpeg
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Goeie regelaartjes. Trekken met gemak die 30 mm schroefjes. Wat ligt er in als accu? Mijn avatar heeft 7.2 V 4 Ah accu en 30 mm schroef. Gewicht 3 kg. Vaart daarmee prima. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 19 dec 2020
  13. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
    Hallo klaas een 2s lipo van 1300mAh
    turnigy 1400kv motoren E17E0FEC-25E9-4233-92AF-D443F26132F8.jpeg 037987F2-D045-40B9-A1F0-6FE5142183B4.jpeg
    zal niet een mega vaartijd hebben maar genoeg lol.
  14. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    In mijn tanker zit een 500 KV motortje. Met 1.400 KV aanmerkelijk meer toeren. Voorzichtig gas geven maar. Voordeel van deze regelaars is dat ze "onderin" ook goed regelen. Vaartijd afhankelijk van het gas geven. Veel vaarplezier gewenst! Gaat het te grof, bestel dan twee van die dingen in de link. Bijna te geef en beregoed. Trekken voluit ongeveer 300 mA. Gr. Klaas.
    https://nl.aliexpress.com/item/3300...e33ab5c611d5fc3e0c6ca8_1608402238_33007532018
  16. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
    Alles is gelukt. Veel passen en meten maar het is gelukt en ze ligt stabiel in het water. De grotere schroeven 30mm ipv de 20mm meegeleverde schroeven geven haar echt een boost, begrijpelijk maar water klotste bijna uit de wasbak. Zal tzt naar 25mm rabousch schroeven gaan. De servo plaatsen was lastig door het gebrek aan ruimte maar nu werkt het naar behoren. Snel haar laten varen. Al met al een leuk model geweest met veel geschiedenis en met de nodige aanpassingen leuk om te bouwen. Niet gek voor 50€ aan het bouwpakketje en ongeveer 50€ aan motoren en regelaars. 3DBA8E2A-E6B5-47B2-9B9C-F6D5AD13D120.jpeg 7BA27795-208F-46C8-B660-B0AD63EA6597.jpeg AED6FA9D-198D-42B6-BCC4-C2C26BE0E819.jpeg 04C6E578-F5AB-460B-9743-7850CB33190F.jpeg 9307A96E-5B40-41D1-BE59-2F69E3BF6B96.jpeg
    Marc w, Bert V, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Amaai, wat een power, uw ramen zijn tot boven volgespetterd :)
    pascall en Zeiler vinden dit leuk.
  18. zwartezee
    zwartezee
    19 mrt 2009
    Essen Belgie
    hahahaha
