Lesu Caterpillar 374 F en Scania R 620
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door mark b, 5 feb 2020.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
  2. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Dank je wel,ik ga alles alsnog in het water leggen en extra reinigen
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zachtsolderen
    Solderen met soldeerwater zoals s39.
    Na het solderen,
    de zuurresten verwijderen door ze te neutraliseren/schoonwassen met zeepwater.
    Na het neutraliseren goed spoelen met lauwwarm water en het staal/metaal direct droog maken.
    Droog maken met een handdoek, poetspapier fohn.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  5. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    algemene tip mbt neutraliseren....goed naspoelen om evt alkalische, zure resten te verwijderen. chemische middelen kunnen namelijk heel lang doorwerken
  6. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    begonnen aan de indeling van diverse zaken en slangen leggen.
    om wat ruimte te krijgen een stuk uit het aluminium gezaagd waardoor mn kleppenventiel een heel stuk naar achteren kon.
    maar dan heb je zomaar een soort van probleem,de slangen van de giek zouden bovenlangs moeten gaan,keurig allemaal
    in een lus naast elkaar maar als dan de giek achterover staat vond ik de slangen best geknikt staan dus besloten om de slangen
    onderlangs te geleiden.
    dit moet allemaal om het rotatie systeem heen geleid worden dus de afdekplaat die daar origineel zit zal verbouwd moeten worden.
    wel erg leuk om alles een plaats te geven en t begint ergens op te lijken.
    voor t oog wat foto,s er bij
    thumbnail_image0 (5).jpg thumbnail_image1 (5).jpg thumbnail_image4.jpg thumbnail_image2 (3).jpg thumbnail_image3 (1).jpg
  7. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    alles begint op zn plek te komen,alle servo,s op de kleppen gemonteerd en op het dak de magom lampen
    vervangen voor die van lesu,vond die van magom wat lomp.
    echter op de giek staan dan de magom lampen naar mijn idee wat mooier.
    op de pomp zit een drukmeter die nu niet af te lezen is,deze gaat nog verplaatst wworden zodat
    ie meer in t zicht is als je de kap opend
    en onder het genot van dit alles rijd onze max ook weer ff 3e plek!
    thumbnail_image1 (6).jpg thumbnail_image0 (6).jpg thumbnail_image2 (4).jpg thumbnail_image3 (2).jpg
    Leo Broers, Ro-tje, sandertrucker en 7 anderen vinden dit leuk.
  8. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Netjes. Bentoelen 3 of 5 mm slangen? Maar wat moet je.met een druk meter op je model. Kost ruimte. En onder het draaien niet af te lezen.
    Als je 1 keer je overdruk in stel is het goed toch?
    Je kan op je zender je druk en temperatuur aflezen als je telemetrie heb
  9. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Ik heb 4 mm slangen/leidingen.
    En de drukmeter hoort op de pomp,zo word ie geleverd,wil m alleen verplaatsen
    ArjanN en Helicor vinden dit leuk.
  10. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    ik vond de onderwagen wat"braaf" dus gedeeltelijk opnieuw gemaakt waardoor het geheel wat breder is geworden.
    het interieur word op een standaard alu plaatje geleverd wat eigenlijk totaal niet past,ook het display consol valt buiten
    het raam,dit zou ik bij moeten buigen,daarom ervoor gekozen een nieuwe alu plaat te maken en alles enigsinds her indeeld.
    ook meteen het display gemonteerd en de vloer van een iets meer hedendaags stofje voorzien.
    thumbnail_image0 (7).jpg thumbnail_image1 (7).jpg thumbnail_image2 (5).jpg thumbnail_image3 (3).jpg thumbnail_image4 (1).jpg
    ozy, sandertrucker, Tjalldeboer en 9 anderen vinden dit leuk.
  11. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Onder het motto durf te vragen,
    Wie kan en wil voor mij een Volvo ec950 in schaal 1:12 op papier printen?
    Heb op Google gelezen dat dit kan maar ben heel slecht met een pc.
    Denkend aan zij,achter en boven aanzicht.
    Uiteraard staat er een vergoeding tegenover
  12. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Waarom mag ik in m’n eigen topic niks vragen?
  13. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    aangezien andere zaken nog even op zich laten wachten in de tussentijd ander project aangeschaft.
    aangezien het lesu snelwissel niet in de buurt te rekenen was van de magom snelwissel een adapterplaat gemaakt.
    of de plaat zo gaat blijven weet ik nog niet maar voor nu........
    tevens andere nippels besteld,vind die dingen met een veertje zo k&*%#@@
    Bijgevoegde bestanden:
    Catwoman, ozy, Truckie en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Voor de techneuten onder ons een vraag,
    ik heb een aantal solderingen te doen op printplaat.
    Welke soldeertin heb ik hier voor nodig?en ik zag bij hbm soldeertin met harskern waar een kennis zei dat de harskern nadelig kan zijn.
    Wie weet wat ik nodig heb met eventueel een linkje?
  15. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
  16. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
  17. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Bedankt beide,
    S39 heeft me al wat problemen bezorgt dus dit beperk ik tot het minimum en afspoelen.
    Ga het bestellen charlotte
  18. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Aangezien ik volgende week een weekje vrij heb en m’n zender nog niet binnen is.......
    Wil ik de Scania r620 aanschaffen en dan wel de witte,oftewel ongespoten.
    Waar kan ik die vinden?eventueel ordernummer?blauw en rood geen probleem maar blank,,,,,,
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
  20. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Thanks voor t meedenken,heb er echter al maar 1 gereserveerd bij wetronic,evengoed bedankt
