Bouw Nooteboom 4-as semi dieplader
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Catwoman, 26 okt 2019.
  1. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank jullie wel allemaal voor de likes en reacties :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    @ Pieter,ja weinig, alleen vindt ik het ook wel leuk dat er van het oorspronkelijke materiaal toch nog wat in verwerkt is.
    @ Henk : ik kan ook hard solderen, alleen is dat niet nodig voor deze onderdelen,er komt geen druk of grote kracht op.
    Groetjes, Charlotte.:bye:
  2. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ...weer wat verder gekomen...
    ..bovenop de scharnieren een plaatje gemaakt en vast gesoldeerd...
    ...daarna de eindbalken van het grote deel van de opritten netjes afgewerkt...
    ...de kleine delen van de haane- kammen voorzien...
    ...en de op-rij kant voorzien van traanplaat,zoals ook bij het origineel....
    ...ook bij de kleine delen de steun plaatjes aan de binnenzijde kant geplaatst...
    ...daarna de scharnierpennen gemaakt...
    ....en de borg-plaatjes...
    ...zij-platen voor de steun gemaakt...
    ...en de steun verder gemaakt en gemonteerd...
    ...hier kun je zien dat de steun de oprit ondersteunt bij het scharnierpunt...
    ...daarna weer gedemonteerd en vertint,om de galvanisatie look te creƫren....
    ...en weer gemonteerd op de opritten..
    ...en dan ziet het er zo uit in op-geklapte toestand,net zoals bij het grote voorbeeld...
    ....bevestigingspennen gemaakt, waar de borgplaat met kettingspanner van de opritten aan komt tijdens het rijden,zie de foto hierboven van het origineel ..
    ...het origineel....
    Rakthi, Bakkers, Ro-tje en 10 anderen vinden dit leuk.
  3. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Charlotte,
  4. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet R weer heel netjes uit.
  5. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Pieter en Herman :thumbsup:
    Bedankt alle leuk aanklikkers :thumbsup:
    groetjes, Charlotte:bye:
  6. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Hallo Luitjes,
    ...weer wat verder...
    ...zoals hier aan de binnenkant bovenin de opritten te zien is, zit daar een soort armpje,aangestuurd door een paralell stang, wat het uitklappende deel van de oprit open duwt en dus uitvouwt voor de oprit het wegdek raakt, een stevige uitdaging om dat in het model te gaan maken...
    ...eerst de pennen gemaakt waar het armpje op draait...
    ...en op de oprit gesoldeerd met zilvertin...
    ...daarna de armpjes gemaakt ,en het lagertje vastgezet met een bout om te testen....
    ...daarna pennen gedraaid voor het lager en de drukstang....
    ...en een borgplaatje gemaakt om de pennen op te sluiten...
    ...armpje gemonteerd,en een beugel gemaakt die het armpje op zijn plaats houdt....
    ....in massief messing gaten geboord,en daarna gefreesd op de juiste maat....
    ...en verder bewerkt tot deze bevestigingsogen....
    ...gemonteerd aan het armpje...
    ...op dezelfde manier de bevestigingsogen voor de andere kant gemaakt...
    ...en gemonteerd....
    ...aanblik op de achterzijde....
    ....hier zie je hoe de opritten uitvouwen .....
    ...en wat bewegende beelden ....:
    Rakthi, vGenLheftruck_Maarten, ozy en 15 anderen vinden dit leuk.
  7. marcelinets
    marcelinets Guest
    Ziet er weer mooi uit Charlotte. Goede tip om die houder te maken die de kleine oprit vast houd met spanner. Omdat ik de lesu semi dieplader wil kopen en zoiets er dan ook op wil maken.
  8. keesp
    keesp
    28 apr 2008
    Ziet er goed uit, vakwerk,, :thumbsup:
  9. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Weer een mooi stukje Modelbouw messing vakwerk.
    Het Volvo petje gaat wederom voor jou af.
    Of wil je liever een CAT petje hebben ?
    Ook dat kan gewoon !
  10. Bakkers
    Bakkers
    18 mrt 2009
    Limburg
    Prachtig om te zien. klasse werk
  11. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dank jullie wel allemaal en de "leuk"klikkers.:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    @ Marcelinets : ik heb gewoon het origineel nagemaakt, maar lijkt me een goed idee om dit op jouw toekomstige Lesu toe te passen, altijd beter als het touwtje.:rolleyes:;)
    @ pieter ,volvo petje is ook goed hoor ! :yes:
  12. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
    wauw, ziet er weer zeer goed uit :wave
  13. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Jan, :thumbsup:
    Groetjes, Charlotte:bye:
  14. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Ziet er heel netjes uit, super.
  15. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Nog bedankt Herman ! :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    Weer iets verder gekomen.....
    ...na het mechanische deel nu verder met het beplanken van de opritten...
    ...vuren houten latjes van 10 mm breed op lengte gemaakt en daarna gaatjes boren, M2 draad tappen en plankjes vast schroeven...
    ...om een kleine naad te krijgen zoals in het echt,messing plaatjes van 0,5 mm als afstandhouders gebruikt tijdens het boren...
    ...en de eerste oprit is gereed...
    ...beide opritten gereed,gezien vanaf de voorzijde....
    ...en een blik vanaf de achterzijde....
    ...opritten in de "laad" stand....
    ....het hout wordt in een later stadium nog "verouderd "......
    ...voor de veiligheid worden bij het grote voorbeeld tijdens het rijden de opritten gezekerd met een spanner,dus deze ga ik ook mijn model maken...
    ...de bevesteging platen van messing plaat gemaakt...
    ...en vertint met soldertin om een galvaniseer look te krijgen...
    ...het geheel samengesteld....
    ....en gemonteerd op de oplegger...
    ...close-upjes.....
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Even vaak heen en weer rijden met CAT 385 CL rupskraan en even flink links/rechts zwenken op de rij-planken.
    Dat zijn ze heel snel verouderd.
    Weer een mooi stukje modelbouwwerk.
    Deze keer gaat het CAT petje voor jou af.
  17. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    het is weer genieten van je bouwkunsten..:wave
  18. marcelinets
    marcelinets Guest
    Schitterend, gelijk wat ideen opgedaan.
  19. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Dankjewel Pieter,Leon en Marcella en alle "leuk" aanklikkers .:thumbsup:
    @Pieter :
    Laten we dat maar niet doen,Cat385 CLRE weegt +- 90 ton, mag deze trailer niet laden zie ook tabel hieronder:
    OSDS-58-04 mag 58 ton laden.:rolleyes:
    Voor het transport van o.a. de Cat ga ik een aparte dieplader bouwen,zoals eerder eens aangegeven een Nooteboom euro px smalbed 3-6,die mag en kan het gewicht van de Cat wel aan.:rolleyes:
    Rakthi, VOLVO FH 16 750 en Mark300 vinden dit leuk.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    In de 1:1 uitvoering is het niet toegestaan, maar ook niet verantwoord om de Cat 385 CL-RE te laden.
    Maar jou 4 assige Nooteboom Semi dieplader kan dit gewicht makkelijk aan, deze is zwaar genoeg gebouwd.
    Dus gewoon even de oprij-planken opruwen, moet kunnen, hahaha.
    Ik heb als invalchauffeur regelmatig te maken, wat er wel en niet geladen mag worden.
    Bij de Goldhofer 5 bij 3 dieplader zijn uitgebreide ladingstabellen aanwezig, waar en hoe je grondverzetmachines/modules/motoren/mastdelen/gondels kan/mag laden, om niet de maximale aslasten te overschrijden, c.q. niet over te beladen.
    Maar ja, soms moet ik wel eens smokkelen met de aslast verdeling, anders kan ik lading niet fatsoenlijk laden.
    In Duitsland kijkt de Politie meer naar overbelading, dan de aslast overschrijding, of je moet het wel heel erg bont maken.
    De boetes voor overbelading zijn in Duitsland niet mis, veel strenger dan in NL.
    Catwoman vindt dit leuk.
