Bouwverslag Spansk Galeon Billing Boats 463
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 22 okt 2019.
  1. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Wat een klus.
  2. Ik zie door de touwen de boot niet meer:D
    Hoosterw en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Korte update.
    het is een geduldig werkje. maar ben blij met het resultaat. dit gedeelte bijna klaar.
    het gaat om dit gedeelte tuigage:
    bij het wand nr. 23 daar is 43 is voor de brassen van het voorbramzeil en 54 is voor de boeilijnen van het hoofdbramzeil
    de onderste 2 onder de voorbramval (54 ook) zijn voor de boeilijnen van het hoofdmarszeil.
    3 van de totaal 4 zitten er al, de laatste ga ik zo monteren.
    Arno Verstegen, TIMBERWOLF en Avado vinden dit leuk.
  4. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Kijkt prettig Stephan dat blauw er achter:)
  5. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    ook met tuigen werkt dat goed. Het is zo klein en om een of andere rede worden de ogen rustiger en zie ik meer details. heb het er nu continu achter, niet alleen voor de foto's.
  6. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De laatste de groottopstag zit er ook op. Incl. (als ik het goed benoem) de talie van de voorstag op de fokkesteng (de zelfde benaming geeft Kirsch aan de kruisstengestag, dan zal dit waarschijnlijk ook zo heten en ziet er iets anders uit)
    nog 2 gestropte blokken aan de onderkant van die hanenpoten en nog in totaal 7 blokken hier en daar op de stagen en dan kan ik verder met het tuigen van de zeilen.
    Laatst bewerkt: 5 okt 2020
  7. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Volgens mij is deze laatste stag de groottopstag, voorstagen lopen allemaal van de fokkemast naar de boegspriet. Wel een behoorlijke constructie die in feite slechts de vlaggensteng staagt... maar als dat zo op je tekening staat dan zal het wel goed zijn.
    Stagen worden allemaal genoemd naar de mast (en stengen) die ze stagen, dus bijv. grootstag, grootstengenstag, grootbramstag (als er een bovenbramzeil word gevoerd is er ook nog een grootbovenbramstag) en de bovenste is dan de groottopstag. Behalve de stagen die de fokkemast stagen, die worden ook wel 'voor' stagen genoemd i.p.v. fokkestagen, zoals voorstag, voorstengenstag enz. dit geld voor alle masten.
  8. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    @pietsan, aangepast. Hij benoemt de hanenpoten constructie hetzelfde als de hanenpoten die op het grootwandkomen en de verbinding vormen met de stag op de bezaanmast. Het is allemaal Duits en die noemen veel dingen op een rare manier.
    En ja, een hele constructie. Die waarschijnlijk meer een decoratieve functie had. Zoals de rest ook. In ashley's book of knots las ik dat zeemannen niks anders deden dan sierknopen maken.
    pietsan vindt dit leuk.
  9. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Decoratiev misschien ... maar prachtig!
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    ik kwam nog een mooi document tegen op internet. Zie bijlage
    Bijgevoegde bestanden:
    *Hans* vindt dit leuk.
  11. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Man man wat een touwwerk!
    Plaatje bekeken zou de spin uit de schuur halen denk ik plaatje mee maak het er maar van :D
    Geweldig werk Stephan, zou het niet kunnen afgezien van het geduld alleen niet :D (toch maar een roeiboot om mee te vissen) lol
  12. Sjors Blomberg
    Sjors Blomberg
    15 feb 2019
    Bleiswijk
    Afdeling is gereserveerd voor de oogjes.
    Man, dat je nog ergens bij kan met je vingers.
    Petje af!
  13. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    En als je die klauwen van mij ziet, vraag je je dat helemaal af
  14. CXello
    CXello
    4 okt 2018
    Purmerend
    Is gewoon grandioos man wat je maakt met dat garen :)
  15. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik ben nu 2 zijstagen aan het maken. Deze zitten achter het want. En nader hand gezien had ik die in een heel veel eerder stadium moeten maken. Straks een paar kiekjes
  16. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Nou ik ben benieuwd:) ik dacht dat de hoofdtouwen van je want al de functie van zijstagen hadden.
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ja ik was ook verrast, Totdat ik die dingen ontdekte. Ik was aan het kijken naar Piet zijn pardoens en uit aan het zoeken wat het in werkelijkheid waren. En in die tijden waren de pardoes in opkomst omdat er meer zeil kwam. De overgang van wanttouwen en zijstagen werdt toen nog gecombineerd.
    Eerst waren het alleen wanttouwen die naarmate het zeil groter werd in aantal toenamen. Toen werden er touwen tussen geplaatst die nagetrokken konden worden. (Zijstagen) langzaam aan kwamen de pardoens erbij. Die namen in de loop van de tijd de functie van de zijstagen over en het want werd kleiner. Ja ik heb het niet verzonnen. Ik lees alleen maar veel boeken.
  18. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De kiekjes
    het is moeilijk kijken omdat het ook achter het want zit. In het midden zie je het vioolblok (niet heel correct gemonteert, omdat touw eigenlijk om het blok dient te lopen en niet door de asjes van de katrollen. Het zij zo, dat ding is maar 4 bij 8 mm. Gemaakt uit een stukje kersenhout.
    een 2-4 blokje op de rust aan een oog
    gezien van achter het want belegd op de nagelbank
    Er horen er eigenlijk aan iedere kant 2 op te zitten. Maar daar denk ik nog even over na dit was nogal een dingetje en de Pardoens moeten er ook nog op
    Laatst bewerkt: 8 okt 2020
    TIMBERWOLF en Hoosterw vinden dit leuk.
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ik laat de 2e set weg, rede is dat mijn model afwijkt van de tekening. Het model van Kirsch heeft een groter voor kasteel. Hierdoor is er meer plaats tussen de wandtouwen en meer ruimte voor het geschut. In mijn geval zou dit bijna 2 cm zijn wat ik meer heb. En die heb ik dus niet. Het wand staat al erg dicht op elkaar. Ruimte tussen want en reling is er genoeg. Daar ligt het niet aan.
  20. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Dit ken ik niet hoor, sterker nog ik heb er zelfs nog nooit van gehoord van zijstagen. Ook stijf zetten met een vioolblok is voor mij nieuw.. Hoe zitten deze stagen aan de bovenkant vast?
