Moswey 3 schaal 1/4
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door ISOLA2, 24 aug 2020.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Stabilo gereed, achterlijst 0.8 mm vliegtuig triplex , zo heb ik een dunne strakke achterlijst,.
    Voor het bekleden nog een fijne schuurbeurt.
    Verenstaal 2 mm verbinding tussen de 2 veugel helften, messing buisje over de arm gesoldeerd en quicklink 3 mm.
    Trekduwstang 6 mm carbon met 2 stukjes 4 mm om over de draadstang 3 mm te passen.
    Phaedra, tjarko, warbird en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De neus klaar om te lijmen, gelijk de motor ingebouwd.
    3 en lagen 10 mm balsa en 3 lagen occume botenbouw triplex.
    Motor 35/48 700 KV op 3 S met prop 14/8 450 W
    Hans V en Huibert vinden dit leuk.
  3. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Gisteren een mal gemaakt om de kromming in de zijliggers te maken , rest MDF
    Paar U laten weken een nacht laten drogen en deze spanningsvrij in de neus gelijmd, gelijk met de 5 eerste spanten.
    Helikapoter vindt dit leuk.
  4. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Als je ze nat inspant en met een hete strijkbout weer droog wrijft/stoomt creër je hetzelfde effect. Heb dat met de rompliggers van de ka8 gedaan
  5. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dacht het ook zo te doen maar vooraan was de bocht te scherp om op 1 punt te buigen, daarom tussen 2 mallen geperst om spant en ligger niet te beschadigen
  6. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    ziet er goed uit, je gaat weer snel, ik ben benieuwd als ik hem op het veld zal zien top model
    staat ook op mijn lijstje
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  7. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    4 Liggers en spoor onderaan gelijmd.
    Spoor bestaat uit 2 delen omgekeerd U inde romp en U gevuld met balsa , deze kan vooraan 6 mm en achter 11 mm inschuiven.
    Beweegbare U heeft voor en achter een sleuf , in de vaste U komt voor en achter een pennetje 1.5 mm staal zo blijft alles op zijn plaats.
    Nu nog een verend materiaal van de juiste hardheid om de schokken op te vangen.
    Laatst bewerkt: 28 sep 2020
    Berrie en tjarko vinden dit leuk.
  8. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Skelet klaar , alle liggers gelijmd en klaar om te beplanken met 3 mm balsa .
    Bovenkant een strook 3 mm balsa gelijmd , zo blijft het tot ik de vleugel pennen kan uitllijnen.
    Servo's staart en stabilo passen, stabilo blijft demonteerbaar ( 2 X 4 mm nylon schroeven in 6 mm berken triplex met 2 inslag moeren)
    Laatst bewerkt: 1 okt 2020
    Helikapoter, Ariel, aurectar en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. warbird
    warbird
    31 jan 2013
    wuustwezel
    als ik van jou was zou ik eerst de aanzet van je vleugels plaatsen, nu is dit veel handiger ,zo zou ik het doen
    gr
    Werner
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Dat dacht ik ook zo te doen samen met de buis voor de vleugelpen, het word een carbon pen 10 mm of veren staal 8 mm , de V stelling tegen de romp is geen probleem door de lange wortel 350 mm krijg ik tegen de romp een vrij dikke vleugel en kan ik de buis in de vleugel 20 à 25 lang maken 4 à 5 ribben.
    Een stalen pen heeft mijn voorkeur nu vlieg ik in mijn trainer van 308 span 2350 gr met een pen 6 mm, dat is echt een vleugel redder samen met het kabel bandje :)
  11. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    [QUOTE=
    Leg dit eens nader uit ???
    Want il ben ook van plan een trekduwstang in mijn MONT 5000 ^project te integreren.
    Welke servo moet die duwstang aansturen.
  12. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    @ Aurectar : Van voor naar achter op de laatste foto standard servo , Quicklink 3 mm, 5 cm draadstang, gelijmd in carbon buisje 4 mm , gelijmd in 6 mm carbon buis lengte 75 cm , 4 mm carbon 3 mm draadstang quicklinik , zonder steun tot de arm van de stabilo. totale lengte 87 cm.
    De uiteinden van de 6 mm buis omwikkel ik met restjes carbon vezel met CA lijm om niet te splijten ( goedkope buis van HK 75 cm lengte)
    Op de 2 de foto zie je de verbinding met arm stabilo.
    Mijn berfalke heeft dit ook .
    aurectar vindt dit leuk.
  13. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    De frees van mijn CNC :)
    4 X wortelrib , 2 voor de vleugel en 2 voor aanzet op de romp (populier)
  14. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Aanzet vleugel op de romp uitlijnen.
    Hans V, Huibert en serge pot vinden dit leuk.
  15. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Vleugel aanzet uitgelijnd en gelijmd
    Waterpas op vleugelbuis en centreer pin, bel op de zelfde plaats L/R :banana:
    Vooraanzicht alles op 1 lijn , moeten we zo houden tijdens het beplanken .
    Wortelrib passen
    aurectar en serge pot vinden dit leuk.
  16. Helikapoter
    Helikapoter Vriend van modelbouwforum.nl
    11 mrt 2006
    Drechterland
    Beetje wazig :-(
  17. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Een goede reflex camera die je zelf kan scherp stellen zou van pas komen :)
    Te dicht bij en de smartfone weet niet meer waarop het moet scherpstellen, als ik plaats genoeg heb gebruik ik de tele functie, dat geeft minder vervorming, beter licht omdat je buiten staat .en scherper over een grotere diepte.
  18. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Even een vraagje , waar kan je koverall van sig bestellen ?
  19. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
  20. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Niet meer leverbaar
