3D printerbouw tbv TRUCKS schaal 1:14 van Bv3l
Discussie in 'Model truckers' gestart door Bv3l, 31 jul 2017.
  1. Cor
    Cor In Memoriam
    30 apr 2009
    Heemskerk
    En wat is het?
  2. Steve Billast
    Steve Billast
    6 jan 2010
    Hallo Bas ,
    Het was maar een vraag er naar want vind het spijtig dat er zeer weinig keuze is in boot modellen op schaal 1/18 en vandaar dit hier dan bij jou gevraagd te hebben .
    Ik wist niet eens dat er een speciaal tekenprogramma voor nodig is om dus 3D te kunnen printen .
    Dacht eerder zo dat men met een stift of zo over een klein modelletje zou gaan en dit dan met de pc zou kunnen vergroten en dan zo in 3D te printen is .
    Dus een boog (pijl & boog) in 3D te laten maken op dezelfde schaal is dus ook een verloren vraag .
    Sorry ik ken het niet zo .
    Heb er ook al wel eens aan gedacht om zo een 3D te willen hebben maar als je dan spreekt over dat men speciale tekenprogramma's nodig heeft dan zal ik het nooit zelf kunnen en altijd aan een meer geleerd iemand zulke vragen moeten vragen wat mogelijk is en wat niet .
    Ik wens jou alle succes en succes zal je zeker hebben als je iets nieuws ontwerpt .
    mvg,
    Steve
  3. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Berkel en Rodenrijs Nederland
    Hallo Steve, dank je voor je lovende woorden, wat dat bootje betreft zou je het ook uit hout kunnen maken. Kijk op google voor een juiste tekening en ga bouwen. Ik heb zelf in het verleden ook veel boeten bouw gedaan, dus als je vragen hebt laat het me weten, veel succes......enne ja doen hoor is best makkelijk.
    @Cor, het is een nieuwe ventilatormondstuk voor aan de 3d printer, daardoor koelt het PLA (is het plastic waarmee je print) beter af en krijg je een strakker geheel. Bw, zie ik je zaterdag nog....
    Ricardo87 vindt dit leuk.
  4. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Hallo modelbouwers ik ga deze topic gebruiken om met andere truck bouwers in contact te komen voor het 3D printen van onderdelen en cabines.
    Zelf heb ik een BIQU B1 in bestelling samen met een BL-Touch voor automatise bed leveling (ABL).
    Als alles binnen is wil ik hier de montage en filament keuze en prints met jullie bespreken.
    Ik roep dan ook elke 3D bouwer op om zn steentje c.q. ervaring bij te dragen over zijn of haar ervaring met printers, 3d software en filament keuze. Alvast dank daarvoor.
    luchard vindt dit leuk.
  5. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    De beide topics zijn door de modurator samengevoegd. Waarvoor dank.
    Laatst bewerkt: 5 okt 2020
    Hans2020 vindt dit leuk.
  6. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    @marten77
    Ik heb een BUQI B1 met BL-Touch in bestelling. Als hij binnen is wil ik stap voor stap hem in elkaar zetten. Als je zin en tijd hebt mag je jou ervaring melden. Alvast dank daarvoor. De X9E loopt lekker.
    marten77 vindt dit leuk.
  7. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Goed idee Bas.
    Ik vind een overzichtelijk topic hierover zeer interessant, gewoon om te zien wat tegenwoordig allemaal mogelijk is.
  8. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Mijn pakket is vandaag binnengekomen. Hier alvast de eerste foto's van de inhoud. Alles ziet er zeer verzorgd uit en is perfect verpakt in genummerde zakjes, elk apart.
    20201007_172014.jpg 20201007_172220.jpg 20201007_172543.jpg 20201007_172551.jpg 20201007_172556.jpg
    De BIQU B1 zo uit de doos
    Alle zakjes met genummerde en benoemde inhoud.
    De bouw kan beginnen 20201007_173528.jpg Blad 1
    Blad2
    AHoogendijk en trialrolf vinden dit leuk.
  9. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Na controle van de inhoud van de doos kan de bouw beginnen.
    De bouwbeschrijving geeft in 22 stappen het bouwproces weer.
    In elke bouw stap staat precies aangegeven welk onderdeel / schroefje of kabeltje je moet hebben.
    Appeltje Eitje dus.
    Stap 1:
    Sluit de hot bed kabel aan op de printer.
    Stap 2-1:
    Er zijn 2 M5 schroefdraden getapt in de 2040mm alu-profielen die nodig zijn voor bevestiging met de M5x16 schroeven aan de printer.
    Stap 2-2:
    2 M5x16 voor de bevestiging aan de voorkant v.d. arm houder, 2 M5x10 voor de bevestiging aan de onderkant v.d. arm houder, en 4 M4x8 voor de bevestiging aan de complete arm aan de printer. Dit herhaal je voor het bevestigen van beide armen aan de printer.
    Stap 3:
    De Z-motor bevestiging is d.m.v. M4 schroefdraad op de linkerzijde v.d. printer. Ze zijn voor getapt met M5 in de linker 2040mm alu-profielarm. In drie stappen wordt duidelijk beschreven hoe en waar je de schroeven moet bevestigen. Je hebt nodig 2 M5x16, 2 M5x10 en 4 M4x8 schroeven.
    Stap 4:
    Voor het bevestigen van de schroefdraad (T8 draadeind) aan de Z-arm-motor is een koppelstuk met in-bus, let op er is een in-bus voor de boven en onderzijde v.h. koppelstuk. Probeer de as zo recht als mogelijk te plaatsen, neem er de tijd voor, dat scheelt je straks een hoop ellende.
    Stap 5:
    De montage van de stappen motor aan de hot end geleider. Met 4 M3x6 schroeven zet je hem vast op de geleider . dan monteer je de stop voor de motor De lange zeskant schroef. Hij zorgt er straks voor dat de y-arm stop aan het einde v.d. geleide reel.
    Wordt vervolgt.
    Laatst bewerkt: 7 okt 2020
  10. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Veel plezier ermee Bas!
  11. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
  12. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Dank je Rolf. Dat gaat zeker lukken.
  13. sebastiaanvonk
    sebastiaanvonk
    7 nov 2014
    Is een heel goed idee van je om op deze manier met elkaar te praten en tips aan elkaar te geven. Op het moment print ik pteg. En ik heb mijn Ender3 pro voorzien van een duet3d moederbord en een 7inch touchscreen en een bltouch. Dit was geen gemakkelijke verbouwing met een hoop irritatie, maar eindelijk werkt het moet alleen nog 1 ding aangepast worden en ik kan weer printen. Dus ik wens je veel plezier met je printer.
  14. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Ik ben nu na de update van de firmware druk met de installatie van de BL-Touch. Nou die geeft nog wel echt problemen zowel onder Marlin als Bigtech (dual mode in de B1). De firmware teruggezet in een stand van 20 september en alles werkt vlot behalve de BL-Touch, dus ben nu opzoek naar een oplossing.
  15. sebastiaanvonk
    sebastiaanvonk
    7 nov 2014
    Ohw met Marlin en Bigtech is het dus ook niet echt makkelijk. Ik heb flink lopen stoeien met het programmeren van de Deut3d wifi en de bltouch en als je denkt dat het eindelijk werkt kom je er achter dat de Z offset niet goed staat.
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Neem aan dat je al die You Tube filmpjes ook hebt bekeken? Teaching Tech heeft er wel wat films over.......
    Mede een reden waarom ik nog steeds met een velletje papier tot volle tevredenheid nivelleer.....
    Tamaniac en Helicor vinden dit leuk.
  17. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Met de basis firmware settings, zijn niet altijd alle functies geactiveerd !
    Het kan soms een flinke puzzel zijn, wat je allemaal moet activeren en welke andere settings er nodig zijn.
    Voor de BL-Touch zijn er best wel wat opties/settings, o.a. de servo activatie en de max/min posities.
    Kun je hier iets mee: https://www.thingiverse.com/thing:4615562/files
    Om zelf aan de slag te gaan, kun je hier alles vinden (wel met een oudere Marlin versie): https://github.com/bigtreetech/Marlin/tree/B1-2.0.5.3
    Ik heb me er niet op ingelezen, maar je hebt nu een begin ;)
    Laatst bewerkt: 14 okt 2020
  18. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Klopt Rolf, dat doe ik op dit moment ook, maar het volgende probleem doet zich al weer gelijk voor. Na 5 laagjes printen laat het hele printwerk los. Ik ben nu met Cura instellingen aan hert stoeien om dit op te lossen. Bv hotend terug laten trekken als hij verplaatst en het printbed wat laten zakken. Het lijkt er nu op dat alles goed blijft zitten.
  19. Bv3l
    Bv3l
    14 aug 2008
    Ook heb ik nog wat last van het omkrullen aan de randen van de brim. Druk aan het uitproberen met de bed en nozzle temperatuur. Ik ben er nog niet uit, heeft iemand een idee of oplossing?
  20. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Het kan ook goed liggen aan je eerste layer Bas !
    Als deze niet goed op het bed kan hechten (niet juist in zijn hoogte), dan zal het ook makkelijker loslaten.
    Temperatuur en snelheid kunnen ook zeker een bijdrage leveren, ook kies ik vaak voor een 110% materiaal extrusion, bij de eerste laag.
    Dat laatste is via Cura in te stellen.
    Edit: heb je deze al gevonden: https://3dprintbeginner.com/biqu-b1-review-ender-3-v2-killer/
