Fox 15
Discussie in 'Motoren' gestart door wie1963, 14 okt 2020.
  1. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ik heb deze Fox uit elkaar van mijn broer gehad lang geleden bij Evert gekocht. Nu wil ik de motor in elkaar zetten en weer gaan gebruiken.
    Wie weet hoe ik de cilinder bus en kop gemonteerd moet worden, er zit een rond gat in de cillinderbus welke kan monteer ik deze, moet de zuigerkam naar voren of achter gericht worden
  2. jef
    jef PH-SAM
    14 jan 2011
    Hulshout Belgiƫ
    Het gat in de cilinder zit aan de kant van de uitlaatpoort , de kam op de zuiger aan de kant van de spoelpoort , dit is tegenover de uitlaatpoort en voor de kop , de glowplug het dichtst bij de uitlaatpoort .
    Groeten Jef
  3. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    IMG_20201014_201723654.jpg IMG_20201014_201538979.jpg IMG_20201014_201530739.jpg
    Ik heb ook een Fox 15, ooit gekregen.
    Ding is totaal versleten, compressie 0.
    Als je in de uitlaat kijkt zit de kam aan de overkant. Precies zoals Jeff beschrijft :worship:
    Laatst bewerkt: 14 okt 2020
  4. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Jef, top ik ga even lekker sleutelen
  5. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Mooie motor Frans
    Moet er wat olie tussen de cillinderbus en huis bij het monteren
  6. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Goede herinneringen aan de Fox 15.. Startte goed, had redelijk vermogen, maar was wel een jankertje! De Fox demper deed wel iets, maar zit met 2 korte Amerikaanse kruiskop schroefjes vast, dus dat raakte wel eens los. En zo'n schroefje vind je nooit meer in het gras terug.... Trouwens, bij het in elkaar zetten van een motor altijd wat naaimachineolie gebruiken!
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk motortje Jan ben beneiuwd hoe dat gaat lopen.
    Als je er niet uitkomt zet ik em wel voor je in elkaar.
    wie1963 vindt dit leuk.
  8. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Bedankt voor de tip,
  9. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Ik zit met volgende, ik heb 3 pakking ringen 1 voor het carter deksel, een dikke voor de kop denk ik maar dan houw ik er nog 1 over waar ik geen raad mee weet IMG_3696.JPG
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Je kunt kiezen, dikke shim voor de kop, of een dunne, of allebei.
    Zo pasten wij de compressie aan op de luchtdichtheid ter plaatse...
  11. stunthenk
    stunthenk PH-SAM
    7 feb 2006
    Amersfoort
    Inderdaad, ik denk dat de dunne een shim is. Fox motoren werden in de fabriek proefgedraaid voordat ze verstuurd werden. Dus gewoon beide, de dunne en de dikke onder de kop monteren.
  12. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Duidelijk, bedankt
    Amherst dragon vindt dit leuk.
