Het OpenTX draadje (nieuws, handige weetjes, hardware, diy)
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Tadango, 2 apr 2020.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Volgensmij komt die aardig in de buurt van wat tonnie ook gebruikt als ik het goed begrijp?
    Doordat het servo kanaal is ingesteld op de juist werkings richting.. kun je nu 1 curve gebruiken om dat alle waardes nu positief bewerkt kunnen worden binnen otx.
  2. v-willy
    v-willy
    16 dec 2007
    Heel erg bedankt voor de snelle reactie.
    Welk verschil heb ik als ik werk met te vertrekken van de input zoals in het filmpje van"toostbeek" of direct in de mixers zoals bij "hobby4life.
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Het maakt denk ik geen verschil. Hobby4life doet in de curves hetzelfde als wat ik bij je input heb gecreëerd.
    De werking is in beide gevallen gelijk.
  4. redski69
    redski69
    30 jul 2014
    Assen
    hoi allemaal , ik zit hellaas niet zo vaak op de forum , ik weet ook niet hoe je moet posten , dus mijn exusses dat het via jou link moet, maar zit nu echt met probleem , op you tube zie ik zoveel filmpjes ik kom er niet meer uit , is er iemand die er goed verstand van waar ik het liefst langs kom met mn hele hebben en houden om goed uit leggen hoe ik kan flashen ontvanger updaten en omzetten naar eu , ik heb zowel FRoS als open-TX, ik woon in assenben bereid te rijden door heel nederland , please help , bellen gaat sneller mob 0611735598
  5. redski69
    redski69
    30 jul 2014
    Assen
  6. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ik wil je wel helpen Redski.
    Stuur me maar even een pb
    Thedo vindt dit leuk.
  7. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ter info, Gisteren was redski69 (Andre) bij mij geweest en alles is weer up and running.
    AHoogendijk en toostbeek vinden dit leuk.
  8. ilioSS
    ilioSS
    10 aug 2020
    Friesland
    Hoe kom ik te weten welk board er in mijn turnigy 9xr pro zit?
    SVN: ersky9x-r202
    VERS: V. 3309-Mike
    Date: 17.03.2014
    Time: 21.55.06
    Mod: REVB-X
  9. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Van de week zag ik op RCGroups een berichtje van @alm dat hij een handige omgeving had gevonden om OpenTX mee te kunnen compilen.
    https://github.com/vitas/opentx-docker-build
    Dit heb ik toen ook geinstalleerd, en ben eens aan de slag gegaan om er een paar nieuwe widget layouts bij te freubelen.
    Ik miste altijd al brede widget layouts, om mooi bargraph gauges te kunnen weer geven netzoals dat kon met een X9.
    Hier een aantal die ik inmiddels gemaakt heb, na het filmpje heb ik nog 3 voudige gemaakt.
    De layouts zijn makkelijk bij te plaatsen om bij de laatste versie van OpenTX mee te compilen.
  10. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Wel ff submitten op de OpenTX github he als je helemaal tevreden bent. Wie weet zit het dan in de 2.3.11 release. ;)
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ben er inderdaad mee bezig :), had al contact gehad met 3DJC, er zijn alleen nu wat problemen met de compiler op de server die ze eerst willen oplossen.
    Ondertussen heb ik een project pagina gemaakt op github.
    https://github.com/Hobby4life/OTX-Widget-480x272-Widget-Layouts
    Meniu (Meniu) vindt dit leuk.
  12. m20003293
    m20003293
    14 nov 2015
    Zwijndrecht
    Ben onlangs weer begonnen met modelbouw, en dan vliegtuigen, een paar kleine heli's (450) en 1 bootje (een Oceanic) omdat ik met het werk in de embedded software wel erg veel achter de computer zit. Dit na een hele tijd geleden afscheid te hebben genomen van mijn Graupner en Robbe spul. Maar goed ik rol nu met m'n neus in de boter merk ik, want alles is software en moet geprogrammeerd dan wel firmware geüpdatet worden, van de zenders tot de FBL systemen van de heli' :p. Maar goed - nu het toch zo blijkt te zijn maar mee aan de slag: welke zender is er nu aan te bevelen voor OpenTX ? Ik wil het liefst niet met een hele bos verschillende zenders eindigen. Toen ik weer begon kocht ik de Turnigy T9x Pro en daar staat nu OpenTX op, maar deze zender is verouderd en de knuppeltjes vertonen nu een behoorlijke dead-band en komen niet altijd netjes in het midden terug. Is nu de Taranis het merk om mee verder te gaan, en welk model dan ? Ik wil hem voor alle soorten modellen gebruiken, kan alles programmeren (c, c++, python en Lua) maar heb deze hobby gekozen voor het bouwen en vliegen/varen en niet voor het programmeren :)
  13. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Radio master TX16S is wat ik aanbeveel.
  14. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
  15. m20003293
    m20003293
    14 nov 2015
    Zwijndrecht
    Deze zender lijkt me qua prijs-kwaliteit verhouding wel interessant.
    Van deze zender is een Potmeter, HALL sensor en TBS versie leverbaar. Zoals ik het zie is de TBS versie een HALL sensor variant, met daarbij een long-range telemetriezender. Maarrrr is dit wel toegestaan in NL ?
  16. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    TBS versie is inderdaad de HALL met een Crossfire moduul. Dat heb je niet nodig tenzij je laag bij de grond verweg wil vliegen met race quads. Voor normale modelbouw voegt het niets toe.
    Maar hij is gewoon op voorraad hoor :) https://www.multirotorparts.nl/elec...nders/radiomaster-tx16s-hall-transmitter.html
    m20003293 vindt dit leuk.
  17. m20003293
    m20003293
    14 nov 2015
    Zwijndrecht
    Nette prijs daar.. nauwelijks duurder dan bij direct van de Chinees. En geen importheffingen of maffe namaak. Bedankt voor de tip !
  18. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Jumper en Radiomaster is niets anders dan namaak :D
    Daar is de prijs ook na.
    Voor de rest leuke zenders, wel wat beperkt in hun aanbod qua eigen ontvangers.
    Ze zijn nog redelijk afhankelijk van wat een ander op de markt brengt en houdt qua compatible ontvangers.
    Vandaar mijn keuze voor Frsky, die heeft zijn eigen range ontvangers.
    En een flinke keuze ook.
    Als het je puur om "model" vliegen/varen gaat. zou ik kijken voor een X10S Express.
    Kan voor 4 tientjes ook uitgerust worden met een multimodule (mocht je dat uberhaubt nodig hebben)
    En zijn ook modificaties dat je Crossfire kan gebruiken. (again mocht je dat uberhaubt nodig hebben)
    Laatst bewerkt: 21 okt 2020
  19. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Kijk even naar je budget en naar je "drang naar luxe". Als je gaat voor luxe is de horus x10s denk ik inderdaad de aangewezen
    kandidaat. Zelf 1 jaar positieve ervaringen mee en veel mensen op de club die al langer met een x10 vliegen naar tevredenheid.
    De radiomaster zou inderdaad prima kunnen voor een goedkopere optie, maar ook een taranis (q-x7 of x9).
    Bij MHM modellbau kun je ze (onder andere) mooi naast elkaar zetten om te vergelijken.
    https://www.mhm-modellbau.de/kategorie-frsky-sender.php
    Ik denk dat je van elk van die zenders
    wel blij wordt eigenlijk. Met jouw achtergrond is OpenTX waarschijnlijk in ieder geval een goede keus. Houd er rekening mee dat
    ingewikkeld programmeren op de computer kan (ik doe dat zelf bijna altijd zo). De interface van de zender is daarmee iets minder
    cruciaal. Let wel goed op hoe hij er uitziet, aanvoelt en hoe groot je handen zijn. Als je kunt, probeer er 1 of meerdere in de hand
    te houden.
    Het grootste prijsverschil zit 'm overigens nieteens in de zender maar in de accessoires zoals ontvangers of sensors.
    Veel keuzeplezier gewenst!
  20. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Voor wat betreft de RadioMaster TX16S, er is een nieuwe versie met wat verbeteringen op de markt gebracht (zo gaat dat met die chinese kloners ;)), dus wellicht wil je liever die dan die nu in de winkel ligt in NL... Kan dat maar beter voor aankoop horen dan net erna...;)
