Japanse tempel: Byodoin Hououdo (Kyoto) Foenix Hall
Discussie in 'Diorama's' gestart door GijsbertTw, 7 okt 2020.
  1. Lisette
    Lisette
    3 okt 2020
    Wrexham
    Wauw, de detail is echt prachtig! Gaaf!
    GijsbertTw vindt dit leuk.
  2. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Beste mensen,
    De gele band erop geplakt waarmee de geverfde koppen van de vloerbalken worden gesuggereerd. Hier de linkervleugel naast de rechtervleugel.
    Nog een klein beetje afwerken als de lijm droog is, maar ik ben er tevreden mee!
    groet,
    Gijsbert
  3. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Beste mensen,
    Vandaag een paar kleine vorderingetjes gemaakt: de voetjes van de kolommen grijs geschilderd en de kopjes op de hoeken van de onderbouw een tipje geel gegeven. Het heeft een heel subtiel ruimtelijk effect naar mijn idee.
    Als de voetjes geplakt zijn en de vloer op de kolommen is gelijmd, is de onderbouw klaar.
    groet,
    Gijsbert
    Ruud Pont vindt dit leuk.
  4. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Beste mensen,
    De kolonnades van linker (Noord) en de rechter (Zuid) vleugel zijn nu klaar.
    Nu ben ik begonnen aan de constructie van de bovenverdieping, ook kolonnades die het dak dragen.
    Zonder Lego is het allemaal een stuk lastiger!
    Wordt vervolgd.
    groet,
    Gijsbert
    Ruud Pont en Tamaniac vinden dit leuk.
  5. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Beste mensen,
    Misschien wel even leuk om te vermelden is dat het nauwkeurige plakwerk goed te doen is met een klein injectiespuitje waarop ik een plastic tuitje heb gezet dat ik samen heb gekocht met de Zap CA lijmen. Gevuld met de normale houtlijm kan je hiermee perfect doseren en secuur werken. Een knopspeld dient als afsluiting.
    Daarnaast gebruik ik de dun vloeibare Zap-CA en de dikker vloeibare Zap-a-Gap voor diverse andere lijmklussen.
    Wanneer een gelaserd onderdeeltje onverhoopt mocht breken (wat vaak genoeg gebeurt) is de dunvloeibare Zap-CA buitengewoon nuttig. De CA lijm hoef je trouwens niet af te sluiten want in het dunne tuitje vormen de dampen van de CA lijm aan het uiteinde een propje dat je met je nagel er makkelijk af kan stropen. Mocht het te diep zitten knip je er gewoon een stukje af.
    groet,
    Gijsbert
  6. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Je hebt er flink de sokken in! :)
    Voor de lijm gebruik ik ook deze dispensertjes[/URL]
  7. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Gebruik je die dan door iedere keer een paar druppels op te zuigen?
  8. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    Je kunt het reservoir deels volslobberen. Daarna kun je heel wat kleine druppels lijm plaatsen.
  9. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Handige dingetjes, Ook goed te gebruiken om je airbrush mee te vullen! :thumbsup:
  10. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Beste mensen,
    Weer een paar vorderingen te melden. De draagconstructie van het dak met de kleine kolommetjes is nu bijna klaar. Alleen de kolommetjes moeten nog een kleurtje krijgen en op het onderframe worden geplakt.
    Nu ben ik begonnen aan het dak zelf. Dat wordt nog een hele opgave, waarbij alles tot nu toe toch nog relatief simpel was.
    Een van de grote puzzels wordt het verven van de draagbalkjes van het dak. Bij het origineel zijn dit rood geschilderde balkjes tegen een witte ondergrond... een sterk vergrote opname laat dit duidelijk zien in de rechterbovenhoek.
    In het model is dit gesimuleerd met gleufjes van 2 mm breed die ingefreesd zijn in een plaatje. Hoe dat gleufje een beetje strak witgeschilderd te krijgen is voor mij nog een grote vraag. En het is een heel groot dak!!!
    De bovenzijde is niet zo problematisch, die is gewoon egaal grijs.
    Deze puzzel moet ik dus de komende tijd gaan oplossen.
    groet,
    Gijsbert
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 29 okt 2020
  11. vandrees
    vandrees
    28 dec 2013
    Is tape hier niet een oplossing voor?
    Geen geknoei en lekker strak
  12. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Yess!!! :banana:
    Natuurlijk... of strookjes papier ertussen plakken. Tape zou misschien een beetje kunnen doorschijnen als ik het gehele paneel eerst rood schilder.
    Goede tip, bedankt! :worship:
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Meestal wordt eerst de lichtste kleur geschilderd en daarna pas de donkere kleur, net om doorschijnen te voorkomen, dus eerst helemaal in het wit, en dan pas de balkjes in het rood schilderen, is dat geen optie?
  14. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Hi Herby, bedankt voor je reactie.
    Het klopt wat je zegt, maar probleem dat ik voor me zag was dat ik niet de verf-skills heb om een beetje secuur in die gleufjes te verven met wit of om de balkjes te verven met rood. Het zou me nooit netjes uit de hand lukken zonder er een knoeiboel van te maken, althans in mijn beleving. Vandaar dat ik erg gecharmeerd ben van het idee om met witte strookjes te werken.
  15. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Beste mensen,
    Hoe ellendig die corona crisis ook is, het geeft je wel de tijd en ruimte om lekker te knutselen. Dus ik ga best vlot!
    Vandaag begonnen met de dakpanelen. Op het onderframe kunnen de diverse plankjes worden vastgeplakt die de basis zijn om de dakbedekking en de paneeltjes met de vierkante sleufjes aan de onderzijde te bevestigen.
    Op de hoek is er ruimte voor het torentje.
    Het begint al ergens op te lijken!
    Klaar voor de volgende fase met veel schilderwerk in het vooruitzicht.
    groet,
    Gijsbert
    Lisette, Pingu57 en Ruud Pont vinden dit leuk.
  16. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Deze Japanse tempel ziet er leuk uit Gijsbert, mooi hoor
  17. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Beste mensen,
    Het weekeind ben ik begonnen aan de bekleding van de bovenzijde en de onderzijde van het dak. Allereerst de dakpannen van de linkervleugel geverfd. Egaal grijs is de bedoeling, maar de kleur die ik had (sea grey van Vallejo) bleek bij daglicht te groen door te schijnen en dat vond ik niet mooi. Dus twee potjes neutraal grijs besteld.
    De paneeltjes vervormen wel een beetje, maar dat trek je makkelijk strak bij het verlijmen op het dak.
    Dus totdat de verf binnen is, maar even doorgegaan met de bekleding van de onderkant van het dak, de laag met al die rode latjes met de witte ondergrond.
    Tijd om de tip van "vandrees" uit te proberen.
    Met de papiersnijder nauwkeurig strookjes van 2 mm afgesneden.
    Met 50/50 verdunde houtlijm kunnen de strookjes vastgeplakt worden.
    En het resultaat is perfect!
    De kopjes geel geschilderd. Nu zie ik dat het beter is om de witte strookjes niet over de rand te laten lopen, maar af te schuren en de voorrand die in het zicht ligt rood te houden. Daarmee steken de gele kopjes goed af tegen de rode achtergrond.
    Dit geeft vertrouwen voor het vervolg.
    groeten,
    Gijsbert
    Laatst bewerkt: 2 nov 2020
    Prutsertje en Ruud Pont vinden dit leuk.
  18. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
  19. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
    Bedankt voor je reactie Peter. Ik heb een eerste blik geworpen op die Chinese tempel en die lijkt in veel opzichten op die tempel waar ik mee bezig ben. Ook zo'n prachtige kwaliteit!
    Wat hebben we toch enorm veel mogelijkheden als je over de hele wereld kan shoppen... Toen ik in de vorige eeuw met modelbouw begon was er één winkeltje met wat vliegtuigjes, tanks en treintjes in de buurt en die voor mij bereikbaar was op mijn fietsje, haha.
    P Voogt vindt dit leuk.
  20. GijsbertTw
    GijsbertTw
    12 dec 2016
    Klimmen
