Osprey V22
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Johannes59, 16 okt 2020.
  1. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    https://www.quora.com/How-exactly-do-the-V-22-Ospreys-control-surfaces-work
    dan kan ik me inderdaad voorstellen dat hij traag was :D
    een heli is over de lengteas ook niet altijd extreem vlot, en daar is de rotor in verhouding veel groter tot de te bewegen lengte / massa
    laat staan bij een vliegtuig met de props als sturend vlak.
    De echte zet de propbesturing uit in vliegtuigvlucht, en stuurt dan met de flap/aileron combinatie. normaal roer en elevator
    Alleen in helimodus wordt de propbesturing toegepast.
    Nu zou ik ook niet zo 1 2 3 weten hoe je dit tegen een stuk electronica verteld..
    Ga je hem bouwen zoals de echte, of hou je de besturing op de props?
  2. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Probeer hem te bouwen zoals het origineel. Dus inclusief flaps. Met de elektronica zal wel moeilijk worden om te programmeren. Zien wel als het zover is.
  3. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    beetje filosoferen daarover is altijd leuk ;)
    volgens mij heb ik rtf varianten gezien, die in vtol modus gebruik maakten van een multicopter flightcontroller.
    in die flightcontroller kon dan worden aangegeven dat wanneer de motorgondels op 0 graden staan (in de vliegrichting) de normale vliegtuigmix in gaat. de prop gaat dan alleen gas geven.
    bij motorgondels 90 graden, multicopter mixer. props gaan werkelijk sturen.
    uitdagend wordt het zowieso, je werkt feitelijk met 2 compleet verschillende toestellen binnen 1 programmering.
    zelfs de servo's moeten andere dingen doen in de 2 programmeringen.
  4. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Het is te hopen dat ik ter zijner tijd iemand vind die van deze materie verstand heeft. Wordt nog een leuke maar volgens mij geen onmogelijke missie. Zenders en ontvangers zijn tegenwoordig op allerlei manieren te programmeren. We zullen zien, misschien dat hier nog iemand reageert.
  5. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Nu met 3 blad rotor. Wingpot%20links%203%20blad.jpeg Wingpot%20links%20totaal.jpeg
    jmk1 en E.hof vinden dit leuk.
  6. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    E.hof en hermor vinden dit leuk.
  7. Dirk W
    Dirk W
    16 dec 2004
    Beveren-Waas belgië
    Ik zou een motor per prop gebruiken, je kan deze nog mooi in de gondel wegwerken als je hem wat lager plaatst.
    Spaart je een hoop roterende delen die trilling en andere problemen kunnen veroorzaken.
    ESC past misschien ook nog in de gondel.
  8. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Heb contact met iemand die hem ook gebouwd heeft. Hij heeft ook geprobeerd met 1 motor per gondel, gaf problemen met het proberen gelijke toerental te krijgen.
  9. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    an sich zou dit wel moeten kunnen, zeker met de huidige governors en zo.
    en keer afstellen per esc, en het moet goed zijn.
    aan de andere kant, is een verbinding tussen de twee wel 100% zekerheid op gelijke toeren.
    alleen technisch wat lastiger.
    waarom trouwens dat extra tandwiel in de overbrenging?
    je kan in principe toch rechtstreeks 90 graden om naar de prop as?
  10. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Het extra tandwiel zit er omdat de as om 5 graden naar boven en 5 graden naar voren. Het tandwiel aan de aandrijf as moet kunnen draaien om het hart van het extra tandwiel. Aantal graden tussen aandrijf as en rotor as varieert, daarom niet vast 90 graden.
  11. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
  12. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ah, duidelijk!
    met welk programma teken je trouwens?
    je gaat serieus hard met dat tekenen.. niet je eerste dag zeker :D
  13. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Ik teken met Solidworks, nee zeker niet mijn eerste dag teken al bijna 30 jaar.
  14. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Waarom zou het zo'n probleem zijn om gelijke toerentallen te krijgen op de motoren?
    De aansturing zou dit toch op moeten lossen? Bij een multicopter zit er ook geen mechanische verbinding tussen de motoren. Daar zorgt de elektronica dat het toestel horizontaal blijft door de lift per motor te regelen. Kan je dat hier niet toepassen?
    En ik weet niet meer exact welke flight controller, maar ik heb youtube filmpjes gezien waar ze een kk2 board gebruiken
  15. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Het bijregelen door middel van pitch werkt alleen bij het heli stand, hij moet ook vliegen met de pots 30 en 90 graden naar voren, met pitch regeling zou hij dan bochten gaan vliegen. Makkelijkste is dus met fixet verbinding voor gelijk toerental. Van de elektronica heb ik niet zoveel kaas gegeten, heb daar hulp bij nodig.
  16. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
  17. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik ga nu even herhalen wat iemand mij heeft uitgelegd..
    maar een dji mavic heeft ook esc's aan boord.
    alleen werken deze esc niet met het zendprotocol wat wij gebruiken.
    het taaltje wat deze regelaars gebruiken, stelt hun in staat om in fractie van secondes correct afgepaste correcties te maken.
    een modelbouwregelaar kan dit niet.
    zo'n regelaar zou potentieel aan een flightcontroller voor een multicopter gehangen kunnen worden.
    feitelijk lijkt hij in helistand meer op een multicopter...
    Eigenlijk maakt die 30 graden het je moeiliijk.
    eigenlijk zou het makkelijker zijn als de boel vooruit vliegt, dan gaat kantelen, en tijdens het kantelen steeds meer pitch geeft om snelheid op te bouwen.
    eenmaal 90 graden moet de electronica gewisseld zijn van multicopter modus naar vliegtuig modus.
    op 30 graden zit je ertussenin. vlieg je dan nog steeds met propbesturing, of ga je over naar stuurvlak besturing? heeft hij dan voldoende snelheid..
    of laat je hem op 30 graden op propbesturing (denk wel dat dit kan..), en laat je hem op 40 graden wisselen?
    er is heel veel te regelen, met arduino bordjes, multicopter flightcontrollers..
    wel eerst verzinnen hoe je het wilt gaan doen.
    dan kunnen mensen die daar in thuis zijn vertellen hoe je het kunt maken (of je helpen om het te maken)
  18. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
    Op 30 graden vlieg ik nog steeds in heli modus. Zo gauw ik naar vliegstand ga is de heli modus uit en stuur ik met de flaps en pitch als gasstand. Afwachten eerst maar eens bouwen.
  19. Johannes59
    Johannes59
    18 sep 2019
    Zwolle
  20. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    hoe ga je trouwens de swash recht houden?
    of komt er nog een 3e servo bij te staan?
    je hebt hier een H4 swash, 4 aanstuurpunten.
    H3 is denk ik practischer.. 120 graden setup
    en kun je "gewoon" standaard heli swash gebruiken.
