Vragen/Voorbeelden Topic over de: FrSky Taranis X9E Zender
Discussie in 'Werkschepen' gestart door marten77, 26 mei 2017.
  1. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    Net de Duitse versie van een multiswitch gemaakt voor de FRsky Taranis X9E
    klein kastje die je kunt programmeren voor de bestaande schakelaars op de zender , dus 8 extra schakel kanalen 500mAmp per kanaal.
    Of via 1 kanaal 8 schakel functies.
    Dit inclusief programeerprint en testprint.
    Werkt geweldig en ik hoef niets in de zender te wijzigen.
    Video staat op:
    https://www.facebook.com/jan.kraak.75/videos/vb.1299352547/10217115154853212/?type=3
    "Het origineel ontwerp
    http://rc-network.de/forum/showthread.php/679660-SBUS-Switch?p=4538997#post4538997
    Bijgevoegde bestanden:
    kaapstander, marten77 en willy1960 vinden dit leuk.
  2. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @jankraak
    Dank om het hier te delen :thumbsup:
    Ik zal er vanavond eens op mijn gemakkie naar kijken :)
  3. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Op het ogenblik is ook de min schakelende versie klaar. De vorige was een plus schakelende multiswitch.
    marten77 vindt dit leuk.
  4. wim1943
    wim1943
    25 apr 2019
    Soest
    Omdat ik graag een zwaardere versie van de NVM-decoder wil maken was ik op zoek naar de IRF540, lastig te kopen en dan vrij duur.
    Als mogelijk alternatief heb ik deze gevonden _IRFZ44N- vraag is dus zou dit een goede optie zijn? Of zijn er beter mogelijke vervangers?
    Vast bedankt,
    Wim
    JaFa vindt dit leuk.
  5. Cliff67
    Cliff67
    25 mrt 2019
    Assen
    Hoi Marten,
    IK ben sinds kort ook X9E gebruiker, ik heb de stappen doorlopen en de software geïnstalleerd.
    Voor mij is dit ook nog hocus pocus.
    Kun je mij uitleggen hoe ik de zender aan de computer hang en deze modelinstelling op mijn zender krijg of kan het alleen al met de SD?
    MvG Cliff
  6. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    X9e aan zetten, stekker er in, krijg je schermpje met 2 keuzes. 2e aanklikken en je bent verbonden met je pc. Dan ziet open tx um ook.
    Grt peter.
    Laatst bewerkt: 20 mei 2020
    Cliff67 vindt dit leuk.
  7. Cliff67
    Cliff67
    25 mrt 2019
    Assen
    Geweldig, bedankt voor de tip.
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    @Cliff67
    Nog wel ter aanvulling, om de zender via die Companion te updaten/programmeren, dien je voordat je de USB al aansluit, eerst die twee trims onder de sticks naar binnen te drukken, vasthouden en dan kortstondig op de power button drukken...
    Je ziet dan meerdere opties, echter hoef je alleen maar je USB aan te sluiten.
    Mocht jouw pc de zender niet direct herkennen, dan zou het kunnen zijn, dat je een driver moet installeren.
    Daar je zender een oudere OpenTX heeft, dien je de zender eerst te updaten naar V2.3.X
    Dit is een aardige uitdaging, zeker als starter.
    Bij vele gebruikers heb ik dit deel voor hun gedaan, plus wat extra uitleg en een basis model aangemaakt.
    Mocht het echt niet lukken, laat het maar even weten, dan kijken we wat er mogelijk is, om het toch mogelijk te maken.
  9. Cliff67
    Cliff67
    25 mrt 2019
    Assen
    OK Dank je wel Marten, ik ga het proberen.
    Of dat vandaag al wordt weet ik nog niet, maar ieder geval vast dank.
    Mocht ik ergens tegenaan lopen meld ik me.
    MvG
    Cliff
  10. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Vraag over een Sbus.
    Goedemorgen.
    Ik heb een 1-16ch Sbus decoder aangesloten op mijn X8R ontvanger.
    De ontvanger gebonden in D16/ jumpers op1.2 en op 3.4.
    CH1-16 (18ms).
    Als ik nu een servo in kan1 vd sbus steek.
    Loopt de servo in kan 9 vd sbus ook mee.
    Kan 2 op 10
    Kan 3 op 11 enz....
    Doe ik iets fout in het binden?
    Groeten
    Dennis,
  11. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Waarschijnlijkde sbus decoder op 9
    tot 16 zetten, zit bij mij een knopje op die dat doet
    Laatst bewerkt: 14 nov 2020
    tankerschipper vindt dit leuk.
  12. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Nee dat werkt ook niet...
  13. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Dit zijn de instellingen
  14. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Heb je een foto/link van de decoder?
    zat bij mij niet in de zender, maar de decoder zelf
  15. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Dit is de decoder
  16. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Gebruik je de externe module ook?
  17. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Ehhhh nee, deze is toch gewoon aansluiten op de X8R ontvanger sbus uitgang en alles werkt?
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    En waarom op deze manier?
    dat is om je x8r anders te laten reageren.
    Oh wacht, nu heb je er voor gezorgd dat je x8r op kanaal 9-16 staat, en dat klopt dus.
    Je moet gewoon je ontvanger binden zonder jumper, dan is de X8R gewoon kanaal 1-8.
    De Sbus uitgang is dan 1-16
    De manier van binden heeft geen invloed op de Sbus uitgang
    Ik heb er dus zo een voor: converter
    En dan kies ik met de schakelaar voor 1-8 of 9-16, precies wat je doet met binden met jumpers.
    En nu heb je 9-16 gekozen bij binden.
    Groeten,
    Arie
  19. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Bedankt voor de info Arie,
    Alleen als ik de ontvanger nu ook zonder jumpers bind.
    Gaat kanaal 9 op de sbus mee met kanaal 1op de sbus.
    Ik ben het even kwijt
  20. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, ik ook even ;)
    Wat doen de kanalen van de ontvanger zelf?
