Vragen/Voorbeelden Topic over de: FrSky Taranis X9E Zender
Discussie in 'Werkschepen' gestart door marten77, 26 mei 2017.
  1. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Die doen niet meer mee.
  2. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Plaats eens een foto van je mixermenu in OpenTx
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Je hebt je externe module aangezet terwijl je deze niet gebruikt. Dat heeft niks met het probleem te maken, maar is ook niet nodig. Externe module op off zetten ipv SBUS
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dat klopt volgens mij niet, dat moet je eerst herstellen
  5. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Even geleend uit een reactie van @Ernst Grundmann :
    Nu de S-Bus. Dat kan je een beetje vergelijken met de USB bus op de computer waar je nu achter zit. Dat is een drie aderige kabel waar de voedingsspanning op staat en een draad waar computer data met de informatie voor alle kanalen in zit. Je kan die kabel door je hele model laten lopen en overal waar een servo of een paar servo's komen koppel je een decoder aan die kabel. Die decoder kan je instellen om één bepaald kanaal uit het signaal op die kabel te halen en die informatie naar de servo te sturen. Je hebt dan dus maar één kabel door je model lopen en geen bos vanaf de ontvanger naar elke servo apart.
    Dus dat S-Bus signaal komt lans je ontvanger, naar de converter, en alles wat je daar achter hangt. En die ontvanger en decoder kunnen dus meerdere kanalen er vanaf halen
    Nu moet je eerst tegen je ontvanger zeggen welke kanalen hij moet gebruiken, desnoods even in een nieuw model om te testen en te begrijpen
    Dus de ontvanger binden zonder jumper, dan "pakt" hij voor de eerste 8 kanalen het signaal van de bus.
    Vervolgend de decoder er achter hangen, het S-Bus signaal gaat door de ontvanger naar de converter, en die zal er 16 kanalen "af pakken".
    Zou je er daarna weer een ander decoder achter hangen, bv zoals die ik heb, dan pakt die met z'n eigen instellingen weer een aantal kanalen van de lijn.
    Of als je S-Bus servo's hebt, die zet je allemaal in serie, en elke servo "pakt" zijn eigen signaal van de bus.
    Hoop dat het zo een beetje duidelijk is.
    Groeten,
    Arie
  6. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Ik heb geen idee hoe ik het mix menu in open tx zet
    Maar nu heb ik de ontvanger weer in D8 zonder jumper. Op ch 1-8 gebonden.
    De ontvanger werkt nu gewoon op de kanalen 1t/m8.
    Op de Sbus lopen de kanalen ch01 en ch09 ook mee op de ch01 van de ontvanger???
  7. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Dat de kanalen 1-8 op de SBUS converter gelijk zijn aan de kanalen op de ontvanger is exact hoe het zou moeten werken.
  8. tankerschipper
    tankerschipper
    20 jul 2014
    hoeksewaard
    Iedereen bedankt voor de hulp!
    Het enige wat ik er tot nu toe uit krijg is:
    Binden op D16 mode4/jumpers op 1+2 en 3+4.
    Op de ontvanger zijn poort 1 t/m 8 zijn nu kanaal 9 t/m 16.
    Op de Sbus decoder zijn poort 1 t/m 8 nu kanaal 1 t/m 8
    En de poorten 9 t/m 16 ook kanaal 1 t/m 8.
    Dus geeft de Sbus nu dubbel de 1e 8 kanalen.
    Het is wat omslachtig, maar op deze manier wel 16 kanalen.
  9. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ja, het lijkt inderdaad dat er 2 decoders in dat ding zitten, die allebei op 1-8 zijn geprogrammeerd, misschien nog eens leverancier proberen?
    Groeten,
    Arie
  10. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Dit heb je nodig:
    Blijkbaar kan je met een programmaatje de instellingen veranderen via de PC poort.
    Groeten,
    Arie
  11. Lord Wanhoop
    Lord Wanhoop
    5 mei 2013
    Hallo heren, ik heb laatst een Radiomaster zender gekocht welke ook met het open TX protocol werkt. Nu heb ik even een vraag.ik heb dit draadje gevolgd en ik heb een Smit Nederland waarvan ik de motoren wil koppelen als ik buiten de haven vaar en middels een schakelaar zou ik deze dan van elkaar los willen koppelen zodat ik in de haven de beide motoren afzonderlijk kan aansturen. Kan iemand mij helpen hoe ik dit kan instellen?
    Gr Marco
  12. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Marco, In mijn Smit Finland schakel ik de mix functie voor beide motoren met een schakelaar in. Dezelfde schakelaar bedient ook de dual rate voor de roerservo. Filosofie erachter denk ik dezelfde als die van jou. Slepend en op snelheid heeft de boot een heel ander vaargedrag dan manoeuvrerend in een beperkte ruimte. Slepend zit het draaipunt onder de beting en heb je veel minder roeruitslag nodig. Bij gekoppelde motoren volgt de rechter regelaar de linkse. Links is daarbij de master en rechts de slave. Zelf even kijken om welke kanalen dat op de ontvanger gaat. Met een schakelaar (de)activeer je de mixer. Hoe je die functie toewijst zou in de gebruiksaanwijzing moeten staan. Ik werk met een MPX 3010. Gr. Klaas.
  13. Lord Wanhoop
    Lord Wanhoop
    5 mei 2013
    Hoi Klaas, dank je voor je reactie. Ga even via de mixer kijken of ik dat ook zo kan schakelen .Even wat huiswerk! Gr Marco
  14. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Volgens mij eenvoudig met een master-slave functie te doen....
  15. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Het is zeker te doen in OpenTx, naar misschien kan je even beter omschrijven wat je exact wil bereiken.
    Om een input ( lees stick, schakelaar of potmeter ) te koppelen aan een kanaal, maak je in OpenTx een mix aan op het betreffende kanaal. Deze mix kan je in en uitschakelen met een schakelaar. Dus als de schakelaar aan is werkt de input op het betreffende kanaal. Staat de schakelaar uit dan werkt dat kanaal niet. Per kanaal kan je meerdere mixen aanmaken en daarmee dus overschakelen van stuurmogelijkheden.
  16. Arragon
    Arragon
    7 dec 2010
    In het zuiden van Frankrijk
    Ik heb de versie Open TX Companion 2.3.10 geïnstalleerd op mijn pc.
    Nu krijg ik de melding " Simulator for this firmware is not yet available "
    Nochtans zou dit moeten werken, wat is er fout gelopen?
    Edit:
    Volledig verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
    Werkt terug prima.
    Laatst bewerkt: 11 dec 2020
  17. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hoe heb ik de mixen staan, 2 manieren, of je gebruikt 1 stick voor het varen, als je aan de andere stick komt schiet deze uit hibernate, dit werkt zowel links als rechts, anderzijds staan op mijn sticks een schakelaar, zodra deze wordt ingedrukt is dat de master, als ik de switch dan van de andere stick indruk wordt dat weer de master enz...
    Zet gewoon in het mixerwindow in open tx, elk kanaal werkend, kopieer dan de mix van het andere kanaal en voeg dit in bij huidige, maak er gewoon een "add" functie van. Nu kan je in deze functie een fysieke switch of een logische switch toevoegen, bij mij zijn dit beide, als mijn stick uit het center gaat wordt hij actief of als ik op de fysieke switch duw neemt hij de andere over (ook als hij niet in het midden zou staan) dit is een toggle switch dus ik kan hem af en aan zetten.
    Kijk naar de 2 eerste regels voor mijn Power van de wrestler, enkel de eerste 2 regels, de andere zijn voor de 360° sturing. Dit is enkel met de fysieke switches, voor de hybernate moet je de logische switches gebruiken, maar begin hier maar eerst mee. Hopelijk kan je hier mee verder... Schermafbeelding 2020-12-16 om 08.49.43.png
  18. Lord Wanhoop
    Lord Wanhoop
    5 mei 2013
  19. Lord Wanhoop
    Lord Wanhoop
    5 mei 2013
    Hoi Java, dank je voor de uitleg ga hier wel mee aan de slag. het gaat er in de basis om dat ik in de haven met twee sticks beide motoren onafhankelijk kan bedienen om te kunnen manoeuvreren . Als ik dan de haven uit ben dat ik dan middels een schakelaar de beide motoren weer tegelijk kan bedienen.
  20. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Hey Lord, hier zie je hoe dit werkt aleen het eerste deel, of je nu roeren of trusters hebt das het zelfde het gaat om de master slave functie ik heb vooraan op de sticks een knop staan als ik op die knop druk is die stick master....
    Als je met klassieke roeren zit zet je die gewoon op kanaal 3 of je neemt ze mee op in de mix, bvb als je meer dan 30° stuurt dat opstuur motor trager gaat, of zelfs achteruit bij vol roer, zo zou je dan ook kunnen draaien met enkel de roer stick...
