HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Flying Scotsman, 26 mei 2020.
Topicstatus:
  1. Peter.
    Peter.
    25 okt 2020
    Bemmel
    Mooi Henk. Het is echt meer "relief" lees 3d wat je zegt, vergeleken met de foto van de situatie eerst. Was het geen geëtst metaal geloof ik? Dit ziet er veel mooier uit. Ik ben halverwege de Peregrin. Volgens mij ga ik het niet redden met de geleverde plankjes... ook dat nog.
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  2. Hans van de fa Kolderstok helpt je wel uit de brand, heeft denk ik nog wel wat plankjes liggen:p
  3. Peter.
    Peter.
    25 okt 2020
    Bemmel
    Ja, ik zal hem mailen als het eind in zicht komt. Ga nog ff goed rekenen, maar ik weet dat ik een paar plankjes ga verprutsen (verjongen aan de verkeerde kant, dat soort dingen) dus...
  4. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Ziet er goed uit Henk
  5. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Hoi henk dit probleem ga ik natuurlijk ook tegen komen afgezien we dezelfde bouwdoos hebben dus alvast bedankt :).
    Tegen de tijd als ik hier aan kom ga ik maar eerst naar de originele kijken en proberen dat dan zo na te kunnen maken.
    Grt Reinier
  6. Tja, het is maken van keuzes, wat vind je mooi en wat niet. ;)
  7. Zo weer een stukje verder, inmiddels 3m 1x1mm verwerkt met nog een kant te gaan. Moet links en rechts nog wel ff wat geschuurd en geschilderd worden maar dat is te doen.
    Jaques, janzwart, pietsan en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Zo is het maar;)
    Maar wel fijn om dit te weten:D
    Grt Reinier
  9. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Dit is nogal bewerkt allemaal :)
    Heb je hier voor lucifers stokjes voor gebruikt?.
    Grt Reinier
  10. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Hoi herby
    Ik vind dat eerste foto ook wel mooi staan zo alleen in blanke lak :)
    Behalve dat je het spaanplaat ziet dan ;) maar dat moet natuurlijk nog gelakt worden maar toch massieve hout is dan toch mooier geweest vind ik dan persoonlijk.
    Maar verder ziet het er heel fraai uit zo en ik twijfel er zelf ook al een tijd over of ik het ga schilderen of dat ik het in de blanke lak ga zetten
    maar bij het in de blanke lak ga je alles zien van het hout wat ik persoonlijk heel mooi vindt;).
    Grt Reinier
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. Nee die zijn te dik, gekochte 1x1 mm latjes en zelf gezaagde latjes 1x1 mm
  12. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Oké dat is wel heel erg dun en wat een priegel werkje is dat ;)
    Grt Reinier
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hoi Reinier
    Waar zie jij die spaanplaat?
    ik ben allergisch aan zichtbare MDF, spaanplaat, multiplex, ik heb zelfs de rolpaarden hermaakt ik massief hout omdat ik geen spaanplaat wil zien.
    De raampartijen zijn messingplaat, licht gepatineerd door de lange bouwtijd, en die 3 verticale witte lijntjes rechts zijn latjes van 1 x 1 mm.
    Als er neg ergens een biesje multiplex zou te zien zijn, dan is dat later nog bekleed.
    De enige spaanplaat die in mijn hobbyruimte binnen mag, is mijn werktafel. :)
  14. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Hoi herby
    ik bedoelde triplex ipv spaanplaat ;).
    Dat stukje bij de achterdek zie je die drie witte lijntjes naar beneden lopen en het gaat inderdaad om die 1x1mm latjes
    Het leek net op een afstand of het (triplex) was vandaar maar als ik de foto vergroot zie ik het nu goed:yes:.
    En wat hout betreft ik hou niet van spaanplaat en derest hangt het af waar het voor gemaakt wordt en wat m'n budget het toe laat;).
    Grt Reinier
    Laatst bewerkt: 12 dec 2020
  15. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    mooi werk Henk, :worship::worship:
  16. Bakboord, stuurboord en achtersteven zijn voorzien van reliëf, volgens mij wel een verbetering. Zit er aan te denken om de stijltjes iets meer vorm te geven , weet echter niet helemaal zeker hoe. Hebben jullie nog tips of ideeën
    Jaques vindt dit leuk.
  17. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Ik geloof niet dat dit eenvoudig gaat worden, dat had je beter bedacht voordat je ze er op had gezet... Op het model van DeAgostini zijn dit allemaal losse ornamentjes van gegoten metaal, die dus al een sierlijke vorm hebben, ballusters worden ze genoemd als ik het goed heb. Je had bijv. de stijltjes in het midden wat smaller kunnen vijlen of zo waarmee je al een wat sierlijkere vorm creëert, maar omdat nu nog te doen dat is bijna niet mogelijk:rolleyes:. Het ziet er zo evengoed ook al mooi uit.
  18. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Je zou ze er dan weer vanaf moeten halen. Zo is moeilijk. Ze vervangen door cocktailprikkers die je mooi vorm geeft met een vijltje. Je doet de prikker in de dremel en draaien als het een draaibankje is. Met kleine sleutelvijlen reliëf aanbrengen. Het ziet er nu ook goed uit. Maar snap wel dat je het overweegt. Maak eens een proefreling hoe het uitpakt.
  19. Het worden inderdaad balusters genoemd, die zouden ook in de bouwdoos moeten zitten op een messing plaat, maar helaas was het alleen maar een dun bewerkt 1mm houten plaatje (met een laser), nauwelijks opstaande randjes en sierlijke vormen.
    Heb ik wel overwogen Stephan, maar heb besloten het niet te doen. Cocktailprikkers zijn in mijn belevenis al te dik, heb zelfs al met lucifers zitten worstelen huidige balusters zijn 1x1mm en Vanmiddag diverse proefstukken gemaakt met dremel en zonder dremel met de hand word er niet mooier van. Denk dat ik het zo moet laten en accepteren dat dit zo is zoals het is. ( wederom een leer moment)
    Misschien dan toch een CNC
  20. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Henk
    Ik zou met een freesje in de dremel wat meer vorm boven al de kleine raampjes geven maar dat zal niet makkelijk worden om dan dat rechte stuk ook zo te krijgen ;).
    Als je begrijpt wat ik bedoel.
    Grt Reinier
    Ps zou wel eerst met een fijne potlood lijntje aan geven voor dat je het gaat frezen zodat je het rechte stuk dan beter kan volgen.
Topicstatus:
