Onderbroken laadproces Nimh.
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Alberto, 24 dec 2020.
  1. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Beste forumleden,
    Ik heb een nieuwe rijaccu Nimh X-Cell 5,3Ah 7,2V aangeschaft
    Deze geladen met mijn PULSETEC EXCEL 200 QUAD lader
    Geladen op NiMH Auto CHARG op 5,0 A
    Het ging allemaal goed en hij stond zo`n beetje 2 uur te laden
    Tot de stroom van de verdeeldoos uitgeschakeld werd waar ook de lader op aangesloten was.
    De lader weer aangezet maar na een paar minuten gaf deze al aan dat de accu vol was.
    Heb dit nog een paar keer herhaald maar hij blijft na een paar minuten het laden af breken.
    Zoals ik hier op het forum lees moet de accu de eerste keer een uurtje of 12 laden.
    Is de accu nu stuk of doe ik iets verkeerds ?
    Met vriendelijke groet
    Albert.
  2. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Albert. Die is echt wel vol na een uur laden hoor. Na 2 uur helemaal.
    Je accu is 5300 milli ampere. Je laad met 5000 milli ampère per uur. Dus die zit na een dik uur vol. Vanuitgaande dat hij stront leeg was, je lader zal daarna overgaan op druppel laden denk ik.
    Na 2 uur laden op volle kracht zou er 10000 mah in moeten zitten. Dat zie ik niet goed komen!
    Denk dat hij toen al lang vol zat.
    Als je accu warm word tijdens het laden is ook een indicatie dat hij vol begint te raken.
    Trickle charging moet op 1/20e van de capaciteit als ik me goed herinner.
    Dus 5300 delen door 20 is ongeveer 250 mah als je je accu snachts aan de lader wilt houden.
  3. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Als je een 5,3Ah accu wilt opladen in 12 uur, dan moet je de laadstroom niet op 5A zetten.
    Met 5A ladend zou hij binnen 2 uurtjes vol moeten zijn.
    Ik ken de laadinstructies van een NIMH accu niet precies, maar ik zou zeggen, laden met ongeveer 10% vd capaciteit en dan zou het als gevolg van verliezen wel zo ongeveer 12 uur duren. 10% van de capaciteit is in jou geval 0.53A dus waarschijnlijk instellen op 0.5A.
    Maar voor nu is het normaal dat je lader afschakeld want je accu is vol.
  4. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    CNN
    Dank voor de reactie.
    Toen de lader uitging na 2 uur was de accu nog koud ..
  5. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Bedankt Toostbeek,
    Ik denk dat ik hem leeg rij tot de truck aangeeft dat hij low volt is en dan opladen met 0,5
    zou dat iets zijn ?
  6. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Je kan hem wel sneller laden hoor. Gewoon op 1c
    Maar met trickle charging word de accu helemaal afgetopt. Zonder dat de accu daar hinder van ondervindt. Vaak doe je dat na het snelladen. Meestal gaat je lader daar zelf op over.
    Mijne doet snelladen en daarna over op trickle. Dat kan je natuurlijk onderbreken als je wilt.
    Met trickle charging is hij niet te overladen. Verdiep je daar anders even in. Of dat 1/10 of 1/20 is. 1/20 kan zowieso geen kwaad. Ik kijk straks wel even voor je
    Alberto vindt dit leuk.
  7. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Dank je CNN
    Met het bouwen van modellen red ik me aardig , echter kom ik qua kennis van elektronica te kort:(, dus blij met de kennis van jullie hier :thumbsup:
  8. Ernst Grundmann
    27 aug 2002
    Woerden
    Het is al weer zo'n 13 jaar geleden dat ik een stukje heb geschreven over "de Metaal Hydride accu".
    Daar staat in hoe zo'n accu werkt en vooral ook wat je er wel en niet mee moet doen, natuurlijk ook het laden en ontladen. Lees het eens door, het is voor de meeste mensen erg verhelderend. Heb je nog vragen dan kan je die natuurlijk gewoon in dit draadje stellen.
    Het stukje over de NiMH accu vindt je als je HIER op klikt.
    En natuurlijk fijne feestdagen en een heel goed (en gezond) nieuw jaar.
  9. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Mijn elektro kennis is jammer genoeg ook zeer laag vergeleken met sommigen hier haha.
    Druppel laden word aangeraden met 5 procent van de capaciteit. 1/20 is dat dan. Dat is ongeveer 250 mah. Dat kan je doen als je accu al vol is.
    Als je engels kan staat hier het ea.
    MENU
    NiMH Battery Charging: how to charge them
    Nickel Metal Hydride batteries and cells require charging in the right manner to ensure a long life - charging rates, overcharge, charging manner are all important.
    Battery Technology Includes:
    Battery technology overview Battery definitions & terms NiCad NiMH Li-ion Lead acid
    Nickel Metal Hydride, NiMH Battery includes: NiMH charging NiMH self-discharge
    Charging NiMH cells and batteries in the right manner is key to maintaining their performance. Knowing how to charge them correctly will ensure a much level of performance and a longer life.
    Charging NiMH cells is a little more difficult than their NiCd predecessors because the voltage peak and subsequent fall that was used to detect full charge is very much smaller on NiMH batteries and cells.
    Overcharging leads to overheating and damage to the cell resulting in loss of capacity and nickel metal hydride cells are more sensitive to this than NiCds. This means that chargers need to be careful designed to ensure that overcharging does not occur, and users also need to be a little more careful as well.
    NiMH charge / discharge characteristics
    In operation the NiMH cell has many similar characteristics to the more familiar NiCd. It follows a very similar discharge curve to that of the NiCad allowing for the extra charge it can take. However it is very intolerant of overcharging, suffering a reduced capacity if this occurs. This presents a significant challenge to battery charger designers.
    Many intelligent chargers for NiCds sense a small but distinct "bump" in the output voltage when a NiCad is fully charged. However for NiMH cells this increase is very much smaller, making it more difficult to detect. As a result the temperature of the cells is also detected as well, because once fully charged the cell dissipates much of the additional charge as heat. A further complication is that the characteristics of NiMH cells vary significantly from one manufacturer to the next making charge performance more difficult to detect.
    It is interesting to note that the charging efficiency of nickel-based batteries of all forms is close to 100% up to about 70% of the full charge. This means that initially there is little temperature rise, but later as the charge level rises, the efficiency drops and heat is generated, raining the temperature of the cell.
    NiMH charge methods
    There are a number of charging methods that can be used with nickel metal hydride batteries. Unfortunately charging NiMH nickel metal hydride batteries is not as easy to achieve compared to other types of cell or battery.
    The NiMH cells, like NiCds require charging using a constant current. The rate of charge is normally specified on the case of the cell and this rate should not be exceeded.
    Within the boundary of constant current charging, there are several techniques that can be adopted to prevent overcharge.
    • Timer charging: Using time to determine the end of charge is the easiest method to use. Often an electronic timer can be built into the charger, although many basic chargers do not have this facility built in. This approach assumes that the battery or cell is being charged from a known state of charge, e.g. completely discharged.
      One of the issues with this method is that if the cell has lost its charge capacity, then a charger expecting to deliver 100% charge according to the time estimated will deliver an overcharge, adding further to the degradation of the cell.
    • Thermal detection: Detection of the end of charge of an NiMH cell by detecting the cell temperature also poses difficulties. While the cell will often feel warm when it is being overcharged, sometimes the temperature rise can be difficult to assess accurately as the centre of the cell will be much hotter than the exterior. Also if the cell is being slow-charged, then the temperature rise will be less.
    • Negative delta voltage detection: The favoured method for detecting end of charge of a NiCd cell is to use the NDV - negative delta voltage method. This method detects a drop in voltage that appears as the cell becomes full charged. However when charging an NiMH cell it is found that only a small drop in voltage is seen. An NiMH charger must be able to detect a voltage drop of around 5mV per cell. Therefore to reliably detect such a small voltage drop, sufficient noise filtering must be introduced into the NiMH charger to ensure that spurious pickup and other noise does not trigger the end of charge.
    • Slow charging NiMH batteries: NiMH battery slow charging is not to be recommended. Using charge rates of between 0.1 and 0.25C do not provide the indicators needed to detect the end of charge. With voltage changes of only about 5mV at full charge rates, the smaller changes arising for a slow charge are virtually impossible to detect. Additionally the temperature ises indicating end of charge are also much lower and not easily detected. Accordingly slow charging NiMH batteries and cells is not to be recommended.
    Many modern NiMH chargers combine the three main methods of end of charge detection, NDV, temperature rise detection and then using a timer as a last ditch end of charge termination in case the other effects are masked or pass undetected.
    In addition to this, many chargers include a 30-minute topping charge of 0.1C to add a few percentage points of extra charge.
    Some advanced NiMH chargers apply an initial fast charge of 1C. After a certain time, or when the cell voltage reaches a certain point, a cool down period is placed into the charge cycle. The charge cycle then proceeds at a lower current. The NiMH charger then applies further current reductions as the charge progresses. This scheme continues until the battery is fully charged. This method of charging is known as the “step-differential charge” method. It is worth noting that it works well for all nickel-based cells and batteries.
    However many NiMH cells are charged using simple chargers and as a result, it is very easy for them to be subjected to overcharging. As a result of their intolerance to being overcharged, this can mean that their life is reduced. Many people have found that the average life if NiMH batteries is less than expected. Often this can be attributed to the difficulties with them being overcharged.
    NiMH trickle charging
    As NiMH batteries are intolerant to overcharge, trickle charging tem has to be undertaken with care.
    While NiCd batteries may be trickle charged at a rate of around 0.1C, this is considered too high for NiMH batteries and it is generally accepted that for most NiMH batteries trickle charging should be accomplished at a rate of about 0.05C.
    Even when trickle charging at this rate, it is advisable not to leave them trickle charging for too long. It is better not to trickle charge and to replenish any self-discharge before use.
    How to charge NiMH batteries: guidelines
    In view of the fact that NiMH battery charging must be undertaken in the correct manner, a few guidelines are often helpful.
    • Never charge an NiMH cell with incorrect charger: It is never acceptable to charge a battery of any form with a charger that may be unsuitable. NiMH cells cannot be charged with a NiCd charger as end of charge detection will not work.
    • Charge at room temperature: NiMH cells do not like being charged at low or high temperatures.
    • Check cell temperature : If an NiMH cell becomes hot then the charging should be terminated. Consumer chargers do not always terminate the charge correctly. Remove the batteries when warm to the touch. Stop using a charger that “cooks” batteries.
    • Manually check on charge status: With many lower end NiMH battery chargers there is a real possibility of overcharge and there may be no back up timed end of charge. It is therefore wise to manually check whether the battery is likely to be charged and charging should be terminated.
    • Check on fast charge capability: Although many NiMH cells can be fast charged it is not appropriate for all. Check on the datasheet before applying a fast charge./li>
    • Fast charging: If the NiMH cells can be fast charged, then they are best charged in this mode. It is easier to detect the end of charge point when charged in this way. Up to around 70% charge the charging efficiency is close to 100% and the battery remains cool. It is therefore acceptable to fast charge with most NiMH cells.
    • Trickle charging : Ideally do not trickle charge for long periods. Nickel-based batteries must cool down on trickle charge. If warm, trickle charge is too high.
    • Use correct charger: Nickel- and lithium-based batteries require very different charge algorithms. Don’t intermix the chargers. A NiMH charger can also charge NiCd; a NiCd charger would overcharge NiMH.
    As NiMH cells are more sensitive to the way they are charge when compared to other forms of rechargeable battery, care needs to be taken to adopt the correct NiMH charger and also to use it properly. In this way the cells will last longer and perform better.
  10. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Dank je Erns
    zal het doorlezen en zal vragen hier dan stellen
    uiteraard jullie ook fijne dagen en vooral gezondheid. Dat is een groot goed ;)
  11. Alberto
    Alberto
    15 jan 2017
    Groningen
    Dank je CNN
    Ik laat het door ons zoon vertalen :yes: zo leer je toch nog weer bij op je 60e thanks
  12. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Screenshot_20201224-233805_Drive.jpg Wat ik trouwens zie is dat er een safety feature standaard is ingeschakeld van 5000mah. Die zou ik uitschakelen of op 8000 zetten.
    Dit is een screenshot van de manual van uw lader. In nimh autocharge modes kijkt hij zelf wat het beste amperage is. Met een maximum van 5.0a ( wat u had ingesteld). Maar na dat de lader er 5000 mah heeft ingepropt stopt hij ook. Dat moet u verhogen. Staat onder , capacity limit setting: capacity cut off 5000mah. Die mag uit of hoger. Met laad programma hem wel op 5000 zetten. Die cut off is puur dat hij stopt na dat hij er 5000mah heeft ingestopt. Heeft niets met de laadstroom te maken
    Lijkt wel een zeer uitgebreide lader. Mooi dingetje
    Laatst bewerkt: 24 dec 2020
