HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Flying Scotsman, 26 mei 2020.
Topicstatus:
  1. FF een vraagje.
    Heeft iemand een tip om de rusten goed uit te lijnen, zodat ze exact gelijk aan BB en SB komen te zitten?
  2. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Hoi henk dat ziet er goed uit:).
    Misschien kan je dat doen door een hulpmiddel waar je ook de waterlijn mee hebt afgetekend zo kan je de hoogte aan bijde zijde exact even hoog plaatsen ;).
    Ps wat heb je op de koperplaatjes gesmeerd?.
    Grt Reinier
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Wat bedoel je met uitlijnen Henk?
    Hoogte, plaats in de lengterichting, helling t.o.v. de scheepshuid? alle 3?
    Door goed te kijken op het plan, op foto's van het origineel, en na te meten.
    Plaats het model in de bouwstandaard en controleer of het model in de breedte waterpas staat.
    Kies een vast referentiepunt en meet van daar uit de positie van elke rust in lengterichting.
    In de hoogte staan de rusten precies op de smalle sierlijst, dus met een kleine zeeg (behalve de kleine rusten van hoofd- en bazaanmast)
    En naar buiten toe zou ik ze redelijk waterpas plaatsen. daar bestaat ook veel discussie over ivm de afwatering, maar een zeilend schip ligt zelden pas, en verandert van positie met elke golf, dus dat afwateren zal wel geen probleem zijn.
    Hopelijk heb je hier wat aan,
    Veel modelbouwplezier,.
    pietsan en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  4. Herby de hoogte is het grootste probleem niet, het gaat inderdaad om de lengte richting.
    Op mijn tekening staat dat de rusten juist onder de lijst zitten, maar goed dat kan natuurlijk verschillen. Zie foto tekening
    Ik had het volgende bedacht.
    Als ik bij de gele cirkel een aanslag maak daar de eerste rust tegen aan leg en van daaruit verder meten, hetzelfde aan de andere kant herhalen dan kom ik toch goed uit ?
  5. Niks Reinier alleen Bloed zweet en tranen :p
  6. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Volgens mij doe je het wel goed hoor Henk, wat de plaatsing van de rusten betreft, want dat is inderdaad een kwestie van uitmeten.
  7. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Wat de positie in de lengte betreft zit je inderdaad goed, wat de positie in de hoogte betreft, mag je nog een rustdikte zakken, zodat de bovenkant van de rust gelijk komt met de bovenkant van de 2e trede. 26.jpg
  8. Ok dank jullie voor da adviezen, heb dit als resultaat
    Pingu57, Jaques en janzwart vinden dit leuk.
  9. Update
    De rusten en onderschoren zijn geplaatst
    Mees Ippel, Herby63, SjorsZ en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Mooi man!! :thumbsup:
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
  12. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Die staat er mooi bij zo Henk :thumbsup::thumbsup:
  13. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
  14. Hans Groenenberg
    12 nov 2014
    Oud Beijerland
    Indrukwekkend Henk!
  15. Heren wederom dank voor de complimenten :worship:
    Ik wens iedereen een voorspoedig en een gezond 2021 met heel veel bouw plezier :bier::beer:
    pietsan en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  16. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Een prachtig gezicht Henk, en de allerbeste wensen voor 2021 :):)
    Flying Scotsman en Herby63 vinden dit leuk.
  17. :beer: Ook voor jou
  18. Wie kan mij vertellen binnen de gele cirkel wat dit is?.
  19. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dat is een nogal driehoekig blok met of zonder een schuine evenwijdige uitholling waar het blad (correcte term?) van het anker in gelegd wordt als deze tegen de rust geborgd is. Longriidge tekend tog een gleuf, op recente foto's is die niet meer aanwezig, dus een massief blok hout. img_1149.jpg
    Hoosterw en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  20. Ok, Nu is het Helder:) thanx
Topicstatus:
