HMS Victory Mantua -Panart 1/78 (Henk)
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Flying Scotsman, 26 mei 2020.
Topicstatus:
  1. Heinrich
    Heinrich
    26 jan 2020
    China
    Henk die Victory lijk indrukwekkend! Die hangmatte sien bezonder realistisch daar uit - welgedaan!
    Flying Scotsman vindt dit leuk.
  2. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Ziet er goed uit henk
    Dus als ik het goed begrijp zijn de stootwillen niet in de juiste schaal gelaserd:( en verder maakt het niet zoveel uit van welke houtsoort het gemaakt is als het toch in een kleur geschilderd word want dat is zonde van het geld;).
    Ps nog een goed en gezond 2021 toegewenst ;).
    Grt Reinier
  3. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Als je nog iets kleiner wilt hebben, messing katrolletjes zijn uitermate klein en smal te koop, voor een paar van die dingetjes kun je ook even je adres geven, ik heb nog een paar liggen
  4. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ik heb messing katrolschijven van 3 tot 8 mm maar die zijn 2 mm dik, en ik heb ze liever iets slanker, dus dat is telkens afslijpen op de Dremel, dus ik denk dat houten jufferblokken afslijpen net iets vlotter zal gaan :)
    maar je aanbod was waarschijnlijk eerder voor Henk bestemd
  5. Pingu57
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Herby, ik heb messing schijfjes van drie mm. doorsnede, en die zijn 1,48 mm dik, en katrolschijfjes 4 mm doorsnede die 1,7 mm dik zijn.
    van beide heb ik nog een paar, dus als ik iemand er blij mee kan maken, dan doe ik dat met plezier.
    Flying Scotsman en Herby63 vinden dit leuk.
  6. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    JPG_1103_6005_bewerkt-1.jpg 4 x 1,7 mm, heb ik toevallig ook...
    Pingu57 en Flying Scotsman vinden dit leuk.
  7. Jaques
    Jaques Forum veteraan
    31 mei 2016
    Tilburg
    Die zien er een heel stuk beter uit Henk :thumbsup::thumbsup:
  8. Dank je wel Heinrich voor jou complimenten
    Ook voor jou goed en gezond 2021
    Peter dank voor je aanbod, bijzonder aardig van je:waveik had er graag gebruik van gemaakt maar de jufferblokjes/katrolletjes zitten al op hun plek.
    De juuferblokjes van mij zijn 2,5x 1,7mm
    Dank je Koos. Je ziet het, ik maak ook wel eens iets opnieuw:rolleyes:
  9. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Dankje henk
    Nu weet ik alleen nog niet of de stootwillen nou wel of niet in de juiste schaal gelaserd zijn wat in het bouwpakket zat:(.
  10. Dat weet ik ook niet of het op schaal gelasterd is, die vraag moet je aan de bedenker van deze kit stellen;).
    Ik heb het aangepast naar aanleiding van de reacties en eigen gevoel.:)
  11. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Oké :)
    Grt Reinier
  12. Update,
    afgeschilderd:de kanonluiken,
    En zijn langzamerhand toe aan de plaatsing. Het scharnier monteren op het Luik,is duidelijk even voor lakken met blanke lak en dan scharnier daarin leggen en laten drogen ( tip van PietSan) hoe deze aan de romp geplaatst moete worden is nog een vraag. Hebben jullie tips hiervoor ?.
    Het kleine messing oogje naast het scharnier lijkt mij een bevestiging voor aan de romp. Maar past niet in de voorgeboorde gaatjes dmv een malletje wat meegeleverd was..als ik de gaatjes op zou opboren vernield dit messing rand rondom de gesneden kannongaten
    Hans Groenenberg, Ronk en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  13. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Pinnetje bijslijpen zoals Piet getoond heeft bij de Royal Caroline, dan een nageltje in het gaatje solderen en afknippen op ongeveer 1,5 mm
    en de scharnier die op het luik komt rond de nagel plooien.
    Ik lijmde de scharnieren met secondelijm op de luiken, en zelfs dan kwam er nog wel één los.
    Door het gaatje van de lecht boor je dan een gaatje in het luik en daardoor steek je het pinnetje met oog waaraan de touwtjes geknoopt worden om het luik te openen. Ook aan de onderzijde kan je dan een oogje plooien.
  14. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Hoi Henk
    Ik snap even niet goed van de situatie met wat je bedoelt en om welke malletje gaat het met de voorgeboorde gaatjes voor het geval dat ik later met dezelfde problemen kom.
    Ik weet niet of je o.a. dit bedoeld maar als je het schip op zijn zijde legt en dan een van de luiken dan in zo'n kanonsgat plaats dat je dan de scharnieren kan plaatsen:) en de gaten die op de verkeerde plaatsen zijn geboort kan je met lijm plus een houtprop weer dicht maken en dan de gaatjes opnieuw en de juiste plek weer voorboren maar ik weet niet of je dat bedoelde met een van de opties dat je zocht.
    Grt Reinier
    Laatst bewerkt: 12 jan 2021
  15. dit malletje ga je vanzelf tegen komen , moet je echter wel zelf in elkaar zetten.
    Dit bedoel ik niet
    De kanongaten zitten wel op de goede plek en hoef dus niet met houtproppen in de weer.
    1 van de oplossingen kan zijn zoals Herby aangeeft.
  16. Reinierd
    Reinierd
    5 jan 2019
    IJsselstein
    Hoi henk
    Er staat nergens in mijn verhaal dat de kanonsgaten verkeerd zaten.
    Ik had het over de gaatjes voor de scharnieren.
    Dus dat malletje moet jezelf in elkaar zetten:) misschien heb je daarin een foutje gemaakt;).
    Grt Reinier
  17. Herby, misschien zoek ik niet goed maar ik kan het helaas niet terug vinden.:confused:
  18. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    post 742 op pagina 38 :) met zeer duidelijke foto.
  19. :worship: Mijn dank is groot :bier:
    Herby63 vindt dit leuk.
  20. Jaques
    31 mei 2016
    Tilburg
    Dat zijn heel wat dekseltjes Henk :thumbsup:
    Succes met het plaatsen...
Topicstatus:
