Bouwverslag Brewster 339D Buffalo in schaal 1:5
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Bart83, 23 aug 2020.
  1. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Als je 5 V uit het servo bord krijgt is dit beter, als boven 2.7 V word als 1 gezien door de ingang, alles lager dan 2.3 v is 0
    Als je met de 5 V van de bec komt op logica die gemaakt is voor 3.3V ??
  2. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Hier is het bijgewerkte schema versie 2 met twee kleine veranderingen: a) toevoegen NO en NC tekst bij micro-schakelaars, en b) +5V is middelste servodraad gemaakt:
    Hopelijk is het zo goed.
    Wat me trouwens opvalt is dat er TWEE driver IC's op het L298N 5AD board in een DIP8 package zitten? Een L298N lijkt "normaal" in een ENKELE MultiWat15 of PowerSO20 te zitten (volgens ST datasheet) ...
    Clear skies and happy landings,
    Jurgen
    Laatst bewerkt: 10 jan 2021
    MicropropSport en Bart83 vinden dit leuk.
  3. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Ontzettend bedankt voor het meedenken allemaal :) :) :)
    1 : De motor draden vanuit het servo PCB geven bij niet bedienen beide - . als de schakelaar op de zender wordt bediend dan staat er op één van de draden 5v. L298N word dus door 5v bediend)
    2: ik heb geen idee waar deze aansluiting voor is en kan hier helaas niet over vinden . . . .
    3: ik begrijp de vraag niet helemaal :confused:
    Mvg,
    Bart
  4. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Hmmm. Op het L298N 5AD bord lijken TWEE(!) TA6586 IC's te zitten !? De TA6586 is met zekerheid een iets ander type motor driver IC ...
    Grappig dat er op het bord "wireless" staat ... (!)
    Jurgen
    Bart83 vindt dit leuk.
  5. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Kwartje is gevallen, ik denk dat het zo gaat werken :) Bedankt Jurgen.
    Het schema met de transistoren was kennelijk weer een complexe gedachtegang van mijn kant. Ik ga het eens in elkaar knutselen op deze manier.
    Mvg,
    Bart
  6. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Maar wat nou met de 3,3 V? Als je er een 3,3 V spanningsregelaar op hebt zitten mag je de poorten niet met een hogere spanning belasten, tenminste niet zonder beveiliging, bijvoorbeeld met schottky diodes.
  7. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Dit kan tot 6v . . .
    3.Parameters:
    1>.Product Name:5A Dual Motor Drive Module
    2>.Product Number:ZK-5AD
    3>.Working Voltage DC 3.0V-14V
    4>.Input Signal Voltage DC 2.2V-6.0V
    5>.Drive Current:5A
    6>.Stand-by Current:10uA
    7>.Working Temperature range:-20~85 Celsuis
    8>.Working Humidity range:0%-95%RH
    9>.Size:38*27*18mm
    10>.Mounting hole diameter:2mm
    Mvg,
    Bart
  8. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @juwi , :thumbsup: Het schema dat je hebt getekend werkt! :) :) erg blij mee. Onderstaand een video van het testen van het circuit.
    De rest ook bedankt voor het meedenken natuurlijk :)
    Mvg,
    Bart
    AER, strutter, juwi en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    De TA6586 lijkt een single motor driver IC te zijn van het Chinese Wuxi Ruizhi (RZ) Microelectronics Co., Ltd., zie applicatie schema hieronder:
    Daarom zitten TWEE van deze TA6586 IC's in DIP8 (through hole, dual in line 2x4 pins) behuizing op het "L298N 5AD board" om van het bord een DUAL motor driver te maken. Het is een beetje raar dat het bord nog L298N in de naam heeft, terwijl TA6586 IC's op het bord zitten. Overigens, er zou maar ÉÉN L298N nodig zijn geweest om een DUAL motor driver te maken.
    De TA6585 heeft een "thermal shutdown" die aangesproken wordt bij typisch 130oC. Dit is wel iets om rekening mee te houden, want als deze temperatuur wordt bereikt houdt het IC er tijdelijk mee op en dat is niet altijd gewenst: het landingsgestel zit dan misschien halverwege "vast". Het IC zal weer gaan werken als de temperatuur tot beneden de 130oC is afgekoeld (hopelijk voordat de vliegaccu's leeg zijn!). Om dit "vast-lopen" te voorkomen is misschien een koellichaampje nodig, praktijktest bij hoge (IC!) omgevingstemperatuur en vooral bij wat meer motorweerstand (smering van de spindle!) zal moeten uitwijzen of extra koeling nodig is.
    Volgens TA6586 datasheet is de operationele range voor voedingsspanning Vcc minimaal 3V en maximaal 14V. De "absolute maximum rating" voor Vcc is 15V. Heel waarschijnlijk kunnen de INF en INR ingangen deze spanning ook aan, maar ik zou willen aanbevelen om de spanning op deze ingangen tot 5V te beperken. En dat kan ook omdat het servo bord geen hogere stuurspanning dan 5V zal uitgeven.
    De 3V3 voedingsspanning lijkt toch een spanning te zijn die op het L298N 5AD bord wordt gemaakt via een lineaire spanningsregelaar (IC in SOT23 behuizing tussen de elco's in). Er staat een pijltje naar buiten toe gericht in witte "silk screen" op de PCB, een teken dat het niet persé voor de TA6568 zelf wordt gebruikt (maar dat is niet zeker te zeggen zonder naar de layout te kijken). Het TA6568 IC lijkt rechtstreeks te (kunnen) worden gevoed vanuit de 3s LiPo (11.1V - 12.6V, dus ruim beneden 15V).
    Nu zal ik het draadje niet verder "vervuilen" ;), ik heb hopelijk zinvol bijgedragen aan de motorsturing voor het landingsgestel van de Brewster Buffalo.
    Clear skies and many happy landings,
    Jurgen
  10. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    vervuilen ? dit is absoluut geen vervuiling maar juist waardevolle info . . . .
    Cheers,
    Bart
  11. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Super duidelijke video, Bart! Heel erg cool! Daar doe ik het voor!
    (ik spring ook even een gat in de lucht, credits moeten VOORAL ook naar Max!)
    Jurgen
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    :thumbsup:
  13. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Ik volg het met veel interesse. Fantastisch project weer!
    Wat ik me bij het landingsgestel afvraag is of het stevig genoeg is, met name het stangenstelsel waarmee het wordt ingetrokken. Het gaat om het scharnierpunt midden in de stang die aan de wielpoot vastzit: als dat scharnier op wat ruwer terrein onverhoopt in beweging komt, klapt - als ik het goed zie - de wielpoot naar binnen.
  14. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Na een tijdje van stilte hier weer een update.
    Doordat ik voor mijn zoon Lucas een sportkistje heb gebouwd heeft het Buffalo project stil gelegen. Het kistje is nu zo goed als gereed dus we gaan weer verder met de Buff.
    De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het bouwen van de mock-up van het landingsgestel. Binnenkort een weer een video update.
    Mvg,
    Bart
    Sportkistje voor Lucas:
    Aandrijving:
    Piloot houd alles goed in de gaten:
    Ingeklapt . . .
    strutter, Ariel, pascall en 5 anderen vinden dit leuk.
  15. pascall
    pascall
    8 mrt 2008
    zeeuws-vlaanderen
    Wat ziet dit er weer schitterend uit, mooi stukje engineering!!!
    Mvg,
    Pascal.
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Prachtig werk!
    Hoe heb je de grijze onderstel delen gemaakt, is dat 3D geprint? Wordt dat de uiteindelijke versie?
    Groetjes,
  17. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    @pascall : Bedankt!
    @Gerald Rutten : Bedankt! De grijze delen zijn inderdaad 3d geprint. Voor de uiteindelijke versie zou ik deze graag in carbon maken maar hier heb ik nog geen ervaring mee.
    Pippi zou zeggen ''Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het kan'' :)
    Hier een video update met uitleg over het systeem :
    Mvg,
    Bart
  18. juwi
    juwi
    11 mei 2014
    Nuenen
    Wow! Nette demo opstelling en weer een heel duidelijke video, Bart!
    Overigens: die wielen wegen toch ook nog wat, niet? De twee 5" Du-Bro 500TL wielen die ik op mijn Sea Fury wil zetten wegen bij elkaar al ongeveer 250g, en de Buffalo krijgt 5.5" wielen... Dan zit je al op minimaal 350g + 250g = 600g voor de "main gear".
    Als ik even snel reken, kom je dan met twee lineare servo's van in de video genoemde Actuonix met maximaal 2x56g = 112g al gedraaid? Ik neem aan dat je dan één lineare servo per wiel gaat bedienen. Dus een winst in gewicht van zo'n 230g? Dat zou inderdaad een mooi resultaat zijn ...
    Clear skies, Jurgen
    Laatst bewerkt: 26 mrt 2021
  19. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Bedankt Jurgen! , ik denk eigenlijk maar één lineaire servo te gaan gebruiken...Na de verhuizing maar eens een test opstelling opbouwen.
    Mvg,
    Bart
  20. Bart83
    1 okt 2007
    Sleen
    Helaas nog geen tijd gehad om aan de verbeterde versie van het landingsgestel te werken. Het merendeel van mijn vrije tijd wordt gebruikt voor klussen aan onze nieuwe woning.
    Op YouTube zag ik deze video, erg interessant :
    Mvg,
    Bart
    ramses, aurectar en MicropropSport vinden dit leuk.
