De perikelen van WdeW, deel 2
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 11 okt 2020.
Topicstatus:
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Nou, dat was dan weer een goed advies van me...
    Wat zit er voor prop op want je zei via Whatsapp dat je hem niet snel genoeg vind.
    Geef even het type motor en welke maat prop, dan ga ik even kijken of er meer in zit.
    GJ
  2. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Jij geeft geen slechte adviezen ;).
    Curare 60: Motor Propdrive V2 5050 580kv Prop 13x8E
    De voorkant staat nogal ver open. Ik kreeg al het advies om er een spinner op te zetten.
  3. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Motor verder naar achteren? Motor as inkorten.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Hmm, je zit nu vrij hoog in de stroom, je vliegtijd zal niet heel lang zijn denk ik.
    72A zou ie nu trekken.
    Ik zou naar een 12x10 gaan, dan trekt ie minder stroom en loopt ie stukken harder, dan vliegt ie echt zoals een brandstof Curare zou vliegen,
    En trekt ie 67A.
    Snelheid ligt dan rond de 195 km/u, nu gaat ie maar iets van 140.
    GJ
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    De Curare heeft al het een en ander meegemaakt in zijn vorige levens.
    Hij ziet er dan ook wat smoezelig uit. Kun je dit toestel spuiten (overspuiten).
    Het lijkt van een soort kunststof gemaakt. Glasvezel?
    Moeten de wielen, verticaal gezien, recht staan?
  6. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja, je kan het spuiten met autolak, als dat niet reageert met de oude lak, dat is altijd afwachten.
    De romp is van glasvezel met waarschijnlijk epoxy.
    Waarschijnlijk staan de wielen aan de bovenkant iets naar binnen, paar harde landingen en dan buigt het.
    GJ
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Na 2 vluchten van elk circa 5 minuten zat er nog 35% in de 6s/5000 lipo.
    Ik ga kijken of ik een 12 x 10 heb en een spinner.
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Spinner van de WOT?
    Percentage zegt me niks, dat is geen waarde.
    Je moet kijken wat de spanning is of wat erin gaat bij laden.
    GJ
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Heb ik ook aan gedacht.
  10. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Heb je openingen voor koellucht in de motorkap ?
    Zonder spinner krijgt de motor koellucht via de voorzijde van de motorkap. Zet je er een standaard spinner op dan heb je dit niet meer.
    Om dit op te lossen zet ik op mijn Curare deze spinner :
    De motor krijgt dan koellucht via de spinner.
    Een propellor met 8 inch spoed is inderdaad veel te weinig voor de Curare. Minimaal 10 inch zoals GJ al zegt. Op mijn Curare komt een 12 X 12.
    Onhoud, hoe harder de Curare vliegt hoe strakker deze vliegt. Met retracts (wielen in) gaat het nog harder, bouw je op de wielpoten wieldeuren dan gaat het nog harder. (Betere stroomlijn)
    Ik heb het aangetoond middels de telemetrie.
    Overspuiten kun je gewoon doen met Gamma spuitlak (Terpentine basis) kost je 5 euro per bus. Als je moet afplakken gebruik dan Colad afplaktape. (autotape) Voor afdekken papier gebruiken dat ook voor auto's wordt gebruikt. (Online verkrijgbaar)
    Aflakken met een kleine hoeveelheid spraymaxx 2K blanke lak. (Spuitbus) Dat wordt behoorlijk hard en geeft een goede bescherming.
    Heb je voor een klein bedrag een mooi gespoten model.
    Grt,
    Arnoud.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Fout..
    De lucht gaat via de spinner naar buiten.
    Klinkt heel raar maar dat hebben we gemerkt met die hotliners met turbospinner en borstelmotoren, het koolstof zat aan de voorkant van de spinner.
    Er ontstaat namelijk een vacuum in het midden van de prop, dat moet aangevuld worden en dat komt dan uit de romp.
    En er zit een behoorlijk gat onder de motor, ik denk dat het een brandstofkist geweest is want je kan er zo een cilinder doorheen steken.
    GJ
  12. Arnoud Snel
    Arnoud Snel
    24 apr 2008
    Onbekend
    Ok, dank je dat wist ik niet.
    De lucht gaat dus niet de romp in maar komt er juist uit. Nooit zo'n ding gebruikt , vind het wel een aardige vinding.
    Ben benieuwd wat het doet op de Curare.
    Grt,
    Arnoud.
  13. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dank je Arnoud. Ik heb je tekst uitgeprint.
  14. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    De spinner van de Wot is 7cm in doorsnede. Verder heb ik een 5 cm exemplaar, maar die kan nooit over de 6 mm motoras.
    Wat mooi uit zou komen is 5,5 mm. Zijn er die voor op een 6mm motoras? In Waalwijk?
    Ik bestel 12 x 10E props in Waalwijk en graag een spinner (Kavan?)
  15. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Waarom kan die 5cm spinner niet over de motoras?
    Kwestie van het gat wat ruimen, dat zal je bij een nieuwe spinner ook moeten doen.
    En gewoon een simpele goedkope plastic spinner nemen.
    GJ
  16. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Omdat om het gat eerst aluminium zit en daarna plastic. Kan ik daar beiden doorheen boren?
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Huh, wat een rare spinner dan.
    Aluminium kan je toch ook prima ruimen.
    Is het niet gewoon een pasring?
    GJ
  18. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Post eens een plaatje!
    Gefeliciteerd met je maiden! Gaat lekker zo!
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  20. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Arnoud,
    Het is nog nooit zo goed gegaan. Het gaat fantastisch. Ik voel me zo succesvol.
    En het wordt alleen nog maar leuker. Blij, blij, blij.
    Mugen MRX-3 en Arnold 85 vinden dit leuk.
Topicstatus:
