De perikelen van WdeW, deel 2
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 11 okt 2020.
Topicstatus:
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Goed uitgevoerd krijg je met mannetje/vrouwtje ook nooit kortsluiting. Zeker niet als je er een gewoonte van maakt het mannetje van een condoompie te voorzien. Maar zonder ook niet.
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Alleen als je heeeeel erg je kop er niet bij hebt...
  3. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    oke mannen.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ze maken die stekkers niet voor niks zo, alles wat je verkeerdom kan insteken gebeurt gewoon. Servo stekkers idem, maar dan gebeurt er niks en gaat er ook niks stuk. Maar bij een aandrijf accu wel, en krijg je een steekvlam in je bakkes .
  5. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Goed Bezig Wil....... houden zo :thumbsup:
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  6. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik heb in de Efteling was 2ehands kabouter condooms gehaald.
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  7. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    In mijn bakkes geeft niet. Zolang ik hem maar niet in mijn smoel krijg :D.
    Laatst bewerkt: 24 jan 2021
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ga je nou twijfelen aan mijn 30 jaar electrovlieg ervaring?
    Ik zeg niet voor niets, vrouwtje aan de accu +, mannetje aan de min.
    En ja.. ook dat kan je kortsluiting maken maar dan heb je gezopen of zit je zwaar aan de medicijnen.
    Of je hebt net een vaccin gekregen...
    Vanmiddag ook mijn injectie gehaald.
    Rare locatie, achter het Centraal Station en ze ontdooien het vaccin in een theelepeltje met een vlammetje eronder.
    Maar ik voel me fantastisch...
    GJ
    jve, Arnold 85 en Hans V vinden dit leuk.
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    In het warmhoud koffer ontstond gisteren de eerste kortsluiting. Een metalen strip aan de binnenkant is nu helemaal zwart. De stekkers zijn
    ook deels zwart uitgeslagen en een beetje ontzet. Wat een kracht die 6 cellen! Inmiddels zijn de stekkers weer schoon en passend.
    Daarna volgde de maiden van de Curare. Het was nog even zoeken tijdens het aansluiten. In een onbewaakt ogenblik kwamen de plus
    en de min even tegen elkaar: pats! De boel toch nog in elkaar kunnen schuiven.
    Ik begrijp dat ik de enige ter wereld ben die dit overkomen is. En dat zonder alle artikelen die jij opnoemt. Wat ben ik toch dom.
    Thuisgekomen ben ik meteen gaan zoeken naar een oplossing. Een stuk blauwe krimpkous bleek exact te passen over het mannetje.
    Deze haal ik er pas op het laatste moment af.
    Cnn en jve vinden dit leuk.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Bestel bij Dennis ook even een stukje siliconen brandstofslang met iets van 3mm binnendiameter.
    Doe een stukje over het mannetje aan accukant.
    Ik denk dat je de krimpkous aan vrouwtje kant te strak hebt afgesneden.
    Met dat stukje slang erover kan er geen kortsluiting ontstaan.
    GJ
  11. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je kan beter per meter kopen, dan koop je iets waar je wat aan hebt.
    Ik heb 3 maten, 1 voor servosnoertjes, 1 voor 4mm goudcontacten en 1 voor 6mm goudcontacten.
    Denk dat dat bij elkaar nog geen 10 euro gekost heeft.
    GJ
  13. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik had nog wat liggen voor over de mannen.
    Voor de vrouwen maak ik voortaan de krimpkous 1mm langer. Het kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
    Cnn vindt dit leuk.
  14. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Of als je kleurennblind bent.
    Ik doe gewoon twee vrouwelijke stekkers van 4mm aan mijn lipo's. 1 rood en 1 zwart.
    1 keer op meer dan 10 jaar is verkeerd gestoken.
    Via mijn werk zit het er nu ook wel ingebakken om 2 keer te kijken en dan pas in te pluggen.
    Monky-proof is het niet maar die vliegen dan ook geen modelvliegtuigen.
  15. easy
    easy
    15 sep 2011
    Antwerpen
    Na een fles whisky ofzo??
    Die stekkers zijn gemaakt voor iedereen, iemand die meerdere keren per week vliegt zal zich niet snel vergissen en kan probleemloos 2 vrouwtjes aan zijn lipo hangen.
  16. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ooit eens een decathlon gekocht. Als ontvanger accu's 2 lipo's. Had de accu's vervangen door 2 frisse accu's. Ook nieuwe xt60 stekkers (polariteit zoals het hoort) aan de lipo's gezet.
    Nooit bij stil gestaan of de plus en min op de stekkers in het toestel wel gemonteerd zaten zoals het hoorde. Niet dus.
  17. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik vloog meerdere keren per week en ik heb ook wel eens een mannetje en een vrouwtje in elkaar gestoken.
    Ik werkte met 2 pakketten in serie, ik was vergeten dat ik ze al in serie had gezet, dus vonk.
    Een vriend van me, na een uur reizen aangekomen op het circuit, hij steekt zijn accu in zijn regelaar, vonk, weg, en hij kon weer naar huis.
    Hij had namelijk 2 vrouwtjes op zijn accu.
    Je moet altijd zorgen dat je risico's zoveel mogelijk vermijdt, ik heb ooit eens een pompstation van Brabant Water platgelegd omdat ik sluiting maakte en dat ging met een enorme klap.
    Daar was dus geen codering op de kabels aangebracht en werkten we ook niet met stekkers.
    Wel vantevoren gemeten maar even afgeleid en klap.
    GJ
    Cnn vindt dit leuk.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik blaas liever een accu op dan een regelaar... Van die accu's heb ik er meestal wel meer bij me, van die regelaars niet.
    Dus ik hou gewoon mannetje-vrouwtje aan...
  19. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Perikeltje,
    Het landingsgestel van de Curare is wat instabiel.
    Tijdens de start zie je de wielen al trillen.
    Ik kan de wielen nog iets beter uitlijnen.
    Toch lijkt het systeem niet helemaal goed.
    Heeft iemand de oplossing?
    Het gras is aan de lange kant.
    Het achterwieltje was aan gort en is vervangen door een groter.
    Laatst bewerkt: 25 jan 2021
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Als het veren kan blijft de boel wel heel!
    Zit het los, dan moet het vastgezet. Maar dat voel je met de hand wel.
Topicstatus:
