Dank je wel ,ik vond het toch wel de moeite waard. Om een kapje over de motor heen te hobbyen. Smoelt toch net even wat leuker. Gr,Alex.
Vandaag in de werkplaats de boot nog een keer gespoten. Kacheltjes er onder en hij glimt nu ook echt Ook het ontwerpje van de evinrude letters op de outboard. Deze worden door een vriend van mij op de plotter uitgesneden. Wordt vervolgd.
Nadert nu echt zijn voltooiing. Ik ben tot nu toe erg blij met het resultaat. Als die nu ook nog goed vaart..
Erg strak hoor. Het valt mij nu op, hoe breed de sponsons eigenlijk zijn en hoe vlak ze liggen. Hij zal vast makkelijk los varen daardoor, maar in de bochten mogelijk iets minder? Er zit veel verschil in de ene tunnelromp of de andere. Bij mijn tunnel heb ik de drijvers smal gehouden en is de hoek met het water 12 graden. Zo te zien is dat een stuk meer dan bij jouw tunnel. En wat is de lengte van deze romp? Sorry veel vragen
Dank je . Het is inderdaad een flinke boot,de lengte van de romp is 90 cm. Hoe die gaat varen ?,geen idee ik hoef er geen wedstrijden mee te winnen Ik vond het vooral erg leuk om oude rc boten ,auto's enz. op te knappen en er dan lekker mee bezig te zijn. We gaan het zien van het voorjaar. Ik hoop dat hij leuk rond gaat.
Vind ,m prachtig geworden De kou helpt niet fijn mee met buiten spuiten Mooi dat ,t toch goed gelukt is nu . Wat een giga grote accu .dat electro gaat lekker tekeer tegenwoordig Een hoop power . Ben benieuwd hoe je flexas zich houd . Ti,s een crime om die te vervangen ( even afhankelijk waar deze breekt ) als je het vermogen rustig opbouwd zal het denk wel goed gaan
Dank je,Het is wel een hele dikke flexas hoor 5mm Dus die blijft hopelijk wel heel. Hoop ik ook want ik ben nog reserve assen van k&b tegen gekomen in de EU. Alleen in Amerika kan ik ze vinden. En ja het spuiten was eerst ook mislukt. Nu binnen gespoten,wel in een hal dus ook niet ideaal. Maar met twee kachels erbij is het toch goed gelukt. Varen ga ik misschien op een mooie winterdag. We gaan het zien. Gr,Alex
Op de piloot na helemaal klaar. De stickers van de outboard zitten er ook op. Ik ben er zeer tevreden mee .
Erg mooi, eer van je werk! Even een vraag over de 6S lipo setup; hoe sluit je de lipo aan zonder een enorme vonk te krijgen? Ik zie wel eens van die 'afleider' draadjes, maar je hebt natuurlijk ook anti-spark stekkers tegenwoordig. Ik ben daar wel benieuwd naar. Ik ben ook weer met een F1 tunnel ontwerp bezig, voor een 4-6S setup en zodoende kwam deze vraag boven. Ik hoop er binnenkort een bouwtopic van te openen hier
Dank je wel Dirk Jan Ik had daar inderdaad ook last van ,dus heb ik AMASS 150AH 7mm antispark stekkers gekocht bij hobbyking. Geen vonk meer nu,werkt perfect. https://hobbyking.com/nl_nl/7mm-as1...-gold-bullet-connector-2-pairs.html?wrh_pdp=7
Heel erg mooi gemaakt! Ziet er top uit voor Dirk Jan 8 / 10 ohm 5 watt gaat over het algemeen goed als je ze zelf wilt maken. Kopen is wel makkelijker
Vraagje wat kunnen die amass connectoren Max aan ampere hebben zien er mooi en degelijk uit past 8 awg?
Officieel dus 150ah continu. Ik heb er 10AWG op zitten,maar er kan ook 8AWG in. Laatste foto is een vergelijk tussen een xt90 en de X150
Ziet er goed uit dank je wel , ik ga ze ook bestellen alvast succes met de maiden ben erg benieuwd naar het vaargedrag.
@Dirk Jan : Hier staat ook veel info in: https://www.modelbouwforum.nl/threads/vonk-vermijden-bij-aansluiten-accus-met-hoge-spanning.36851/
Gisteren 4 feb. De test vaart gehad. Veel te veel wind en golven ,maar toch twee accu's leeg kunnen varen. Zie onderstaande link voor een filmpje . Helaas is bij 1 van de drijvers achter een scheurtje ontstaan. Ik denk dat het water iets te ruw was en de klappen te hard. Ik ga er nu een luikje in maken ,aan de achter kant van de drijvers. En er een matje met epoxy in leggen. Ik had begrepen van de verkoper dat er een glas mat over de romp heen zat. Maar dat is niet het geval blijkt nu. Geen punt verder,de hobby moet ook niet stil staan natuurlijk De goedkope zop 6s 5500mah 70c accu heeft het prima gedaan,hand warm en de celspanning is nagenoeg gelijk gebleven. Na 9 minuten al spelend met het gas geven in de boot. Dat valt mij dus zeker niet tegen.
Heel gaaf! Wat een vermogen komt er uit die motor, goed om te zien, kan ik ook weer voor mijn project gebruiken. Dat de romp zonder een weefseltje gaat scheuren, is niet verwonderlijk met zo veel snelheid en vermogen. Zo te zien moet je de prop nog iets verder negatief zetten, want volgas rechtuit gaat nu bijna niet. Maar complimenten, het is echt een gave boot zo
Dank je wel! Ja rompje is weer klaar inmiddels De golven hielpen ook niet echt mee moet ik zeggen hoor. Met het vermogen zit het wel goed. Niet slecht voor een 3674 maat motor . Ik kreeg als advies een 4080 . Blij dat ik dat niet gedaan heb,dat had te veel van het goede geweest.
150A ... Ah is de capaciteit. A is de stroom en hier gaat het over de stroom. Het lijkt me goed 's te kijken of het CG naar voren moet om blow-overs op topsnelheid te voorkomen. Spelen met het gas is natuurlijk fnuikend voor je elektronica.
