De perikelen van WdeW, deel 2
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door WillydeWoofer, 11 okt 2020.
Topicstatus:
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is dat zo? Valt me tegen dan... had verwacht dat FrSky, met hun "ons systeem kan alles" dat ook wel onder de knie zou hebben.
    Aan de andere kant zou het een eitje moeten zijn om programma's van zender naar zender te flashen...
    Maar ik gebruik mijn FrSky niet om te lessen, daar heb ik mijn goeie ouwe FC-18 voor...
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Het wisselt een beetje...
    ook van zender tot zender, ben ik achter.
    ik moet eigenlijk ook nog eens kijken waar nou het verschil zit.
    op mijn oude zender (10cg) kon de leerling zender blanco blijven.
    je kon wel trimmen op de leerling, maar die trim ging dan bovenop de hoofdtrim.
    dit ging via de kabel
    met de zender die ik nu heb, heb ik meerdere instellingen.
    ik heb nu ook een draadloos leraar/leerling systeem.
    bijzonder genoeg, moet ik nu wel alle kanalen een soort van instellen.
    ik vermoed dat dit verschil in de draadloze verbinding zit.
    maar, hier moet ik eens een keer goed mee rommelen.
    das wel eens lastig met thuisscholing en andere huisgenoten en zo :D
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  3. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Op de achtergrond wordt er hard gewerkt aan het kleurenschema van een nieuw te bestellen pylonracer.
    Met dank aan twee leden van het forum en ik zelf. Al is het een beetje raar om jezelf te gaan bedanken :D.
    Zo meteen even een ral-kleurenwaaier halen bij de verfwinkel.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb de Turn Left ge-upgrade.
    Even mijn 20 jaar oude Roland stickersnijder uit de kelder gehaald.
    Lekkere kleurtjes toch zo samen?
    Voordat ik de motor erin zet ga ik die eerst even testen in een andere Turnleft.
    De sneeuw is nu weg, misschien kan ik hierboven op de helling de boel even testen.
    Morgen hoop ik.
    GJ
    renetl50, wvr, Cnn en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    En ik wilde nog wel zo graag anoniem blijven :D. Mijn pincode komt er zo aan.
  6. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ik ben bang dat, na je laatste modelbouwkosten, we weinig aan je pincode zullen hebben
  7. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Met frsky hoef je de leerling zender niet te programmeren behalve de standaard knuppel kanalen natuurlijk. Vlieg regelmatig aan de kabel met anderen omdat die mode 2 vliegen en ik mode 1. Persoonlijk vind ik het erg makkelijk werken.
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Wat deed ik dan fout?
    Leraarzender Horus, leerling Taranis X9D.
    Instellingen op de Taranis moesten gelijk zijn aan de Horus want anders werkte het niet.
    Horus was mode1, Taranis mode2.
    Even de andere vleugel voorzien van wat letters.
    Heel speciaal stickermateriaal, retroreflecterend, dat spul wat ook op verkeersborden zit.
    De lettergrootte is 60mm
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Dit wit past er goed bij.
    De kleinere `de` vind ik ook mooier.
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Bij de Turn Left kan "de' niet in het midden, daar zit de romp.
    En als je het zonder flits ziet dan is het wat grijzig, pas als er licht op schijnt dan zie je de letters oplichten.
    Ik zal vanavond in het donker even een foto maken.
    GJ
  11. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Pas op dat je niet over Manu valt :D
  12. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    GjvO, exploitanten nummer vergeten.
    Cnn vindt dit leuk.
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Heb je met je naam in koeieletters nog een exploitanten nummer nodig dan?
  14. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Willy the woofer komt vast niet voor in gemeentelijke database.
  15. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    In Maasdriel is alles mogelijk H. ;) :D.
  16. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    De woofers die daar geregistreerd staan heten geen Will, maar Bello en Fikkie.
    Hans
  17. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Eerder. DALI en SENSOR :worship:
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Zolang hij maar voorkomt in die van de RDW, toch?
  19. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Een perikeltje.
    Vanmiddag moesten er 4 personen aan te pas komen om de vleugels van de Xtra los te krijgen.
    De vleugelbuis is van metaal. De buizen aan de binnenkant van de vleugels zijn van kunststof.
    Het gaat allemaal veel te zwaar en ik vrees dat eerdaags de boel aan gort ligt.
    Weet iemand de oplossing?
  20. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Waterproof schuurpapiertje.
Topicstatus:
