Bouwverslag Smit Hunter(offshore uitvoering)
Discussie in 'Werkschepen' gestart door Ronaldp, 18 okt 2006.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Roeruitslag lijkt me zo voldoende.
    Bij meer dan 45 graden heb je geen roer meer, maar een grote remklep. En inderdaad investeren in een tweede regelaar. Scheelt enorm.
    En als je een zender hebt met een V-mixer, kun je beide regelaars op één knuppel zetten en mixen.
    Knuppel vooruit = beide motoren vooruit
    Knuppel links vooruit = bakboordmotor uit, stuurboordmotor vooruit
    Knuppel links = bakboordmotor achteruit, stuurboordmotor vooruit = draaien om de as.
    Idem naar rechts.
    Naar achter varend werkt het net andersom.
    Wil je het vreselijk luxe, kun je ook nog je roerservo's mee mixen.
    Met mijn zender (Graupner MX16 HOTT en Futaba T7C) kan dat; ik heb een V-mixer en 3 vrij-indeelbare mixers die ik in- of uit kan schakelen. Dan kan ik ervoor kiezen om m'n roeren mee te laten draaien met de V-mixer zoals hierboven omschreven, of ik kan alleen op m'n roeren draaien.
    Nadeel van zo'n V-mixer is dat, als je een bocht maakt je altijd iets aan trekkracht verliest, omdat een motor niet of tegengesteld draait.
    Als je alleen op je roeren draait (wat je zal doen als je sleept) heb je dat nadeel niet.
    Motip kan op zich prima, MITS je de onderdelen goed schoonmaakt en ontvet.
    licht schuren met korrel 600 of fijner, daarna met (schone) wasbenzine afnemen, vervolgens nogmaals, maar dan met een lauw sopje van afwasmiddel. En het afwasmiddel zonder siliconen!
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Zou je een beter verf weten?
    Ga eerst alles werkend krijgen met de spullen die ik nu heb.Blijk ik het varen leuk te vinden?
    Dan kan ik altijd nog het veranderen.
    Mvg ronald
  3. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Ik heb goeie ervaringen met Motip. Ook minder goede, maar dat was m'n eigen stomme schuld... (afwasmiddel mét siliconen :mad: :( :stout: )
    Probeer het eerst op een afvalstukje ABS, zou ik zeggen, dan weet je het.
    Enne...
    Schilderen/spuiten ná montage van alle onderdelen is meestal gedoend te mislukken; je komt nooit meer goed in alle hoekjes en gaatjes.
    Mij bevalt het het beste om de grote sub-assemblages te maken (bijv de brug en de opbouw), dan te spuiten en daarna de kleine details te lijmen en deze met een fijn kwastje te schilderen.
  4. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Wat is de reden dat na het ontvetten van de romp met wasbenzine. De romp met afwas middel moeten worden schoon gemaakt?
    En dreft is toch siliconen vrij?
    Wil decals laten maken voor de Smit Hunter.Zijn er al mensen die dat ook gedaan hebben?
    Zoja.....welk letter type en maat gebruik je er voor.
    En waar laat je ze maken?
    Mvg Ronald
    Laatst bewerkt: 31 jan 2021
  5. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Ronald, nu heb je een kleine ronde hevel op de servo. Bij een nieuwe servo zitten meestal meerdere hevels, zo ook meestal één met 3 of 4 armen, die meestal langer zijn dan de ronde die je nu gemonteerd hebt.
    Wees wel de opmerkingen van Klaas en Roel indachtig.
    De uitslag lijkt mij wel voldoende, meer uitslag geeft niet noodzakelijk een kortere bocht maar meer remming. Klaas zijn opmerking over een 2e snelheidsregelaar voor onafhankelijke bediening van de motoren is wel zeer nuttig en die van Roel over de V-mixer ook .
    Motip is zeer goed, wel in dunne laagjes aanbrengen, niet alles in 1 keer willen dekken, en tussen de laagjes kort laten uitdampen, dan heb je de minste kans op lopers of reactie met andere producten.
  6. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Ik weet niet de exacte ingrediënten van Dreft. Maar wel dat het spul me eens vern:(:mad::frustie:kt heeft.
    Kon ik onderkant vaneen model compleet kaalhalen en opnieuw beginnen.
    Decals of stickers?
    Decals kun je zelf maken. Zoek naar 'Decalpapier' en je kunt los gaan. Decalpapier voor laserprinters beviel mij het best. Decals zijn flinterdun.
    De ondergrond moet glimmend zijn, anders krijg je 'silvering' oftewel opgesloten luchtbelletjes. Staat niet mooi.
    Na het opbrengen goed laten drogen en vervolgens verzegelen met blanke lak, anders ben je na de eerste vaart je decals weer kwijt...
    En denk er aan dat de blanke lak ook weer samen moet werken met de verf van je model.
    Dus ook weer... je raadt het al: proefstukje maken.
    Stickers is een ander verhaal.
    Moet je ook zelf ontwerpen en met het ontwerp naar een of andere stickertoko gaan.
    Geen ervaring mee.
  7. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
  8. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Geen Dreft of elk ander afwasmiddel ook gebruiken, zit lanoline in (handvet) en wil je niet op je romp hebben alvorens het spuiten.
    Beter wasbenzine of nog beter, IPA gebruiken. Motip werkt prima en houdt er rekening mee dat je altijd verf gebruikt met dezelfde samenstelling zodat het elkaar niet op kan vreten.
    Wbt decals; ik heb decals laten maken voor mijn Smit Nederland bij de decalwinkel en die zien er prima uit!
    (lettertype en logo's heb ik voor je)
    IPA ISOPROPANOL
  9. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Is het lettertype van Smit Tak, bij de Smit Hunter hebben ze een andere gebruikt, ik ga nog wel even zoeken.
  10. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Dit lijkt er al op :)
  11. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Thanks....het wordt de Smit Tak uitvoering(me oude baas)
    Er zitten nog al wat foutjes in mij model.
    Me boeg rubber zit verkeerd.Ook me berghout voor.
    Berghout heb ik nog liggen.Maar geen boegrubber.
    Is dit rubber los te koop?
    Mvg ronald
  12. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
  13. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Bedankt voor het aanbod.
    Hou het in me achter hoofd.
    Dacht te gaan verven..maar moet eerst toch nog wat foutjes uit de romp gaan halen.
    Dus verven en benamen staat even op een laag pitje.
    Mvg ronald
  14. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Wel zelf bij de Decalwinkel aanbieden ;-)
    Laatst bewerkt: 1 feb 2021
  15. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Laat toch het boeg rubber zitten.
    Ga een stuk berghout vernieuwen.
    Links zit te laag.Daarom ziet het er zo gek uit.
    Bb kant zit wel goed.
    Zie foto's
  16. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Het hele berghout verwijderd.
    Nu weer nieuw berghout plaatsen.
    Alleen welke lijm gebruiken jullie voor abs?
    Moet sterk zijn en als het kan snel drogen. 16122673626062574975691679734766.jpg
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hoe zetten jullie het berghout vast voor het lijmen?
    Klemmen kan ik er niet op zetten.
    Mvg ronald
  18. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Crepe tape gebruiken.
  19. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Crepe tape....moesten even google.
    Had ernog nooit van gehoord.
    Mvg ronald
  20. RenéH
    RenéH
    29 mrt 2020
    Schoonhoven zuid holland
    Deze lijmsoorten gebruik ik , samen met deze tape . Kijk voor specifieke eigenschappen maar even op de site van BIZON. Tape is wel wat duurder maar laat ook na 2 weken geen lijmresten achter. Gebruik voor spuitwerk altijd FROGTAPE dit i.v.m. strakke lijn.
