Bouw van stoomtram Backer & Rueb
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door R Groen, 30 dec 2020.
  1. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Kan ni beter !! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
    verfbrander, willum en R Groen vinden dit leuk.
  2. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmorgen lekker weer even aan het hobbyen geweest.
    Ik heb de 4 wielen van de tram gereed op het opmaat draaien van de asstomp na.
    Hiermee wacht ik nog even totdat ik de tekeningen van de opbouw van de tram heb.
    Het onderstel word van het trammetje "Brutus" maar ik wil misschien daar ook de motor in gaan bouwen.
    Dus ik wil even wachten op hoeveel ruimte ik daar straks heb.
    Goed weekend en de groetjes,
    Ruud.
    Jan Walpot, willum, Gea en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Prachtig gemaakt en dankbaar werk
    R Groen vindt dit leuk.
  4. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Super mooie wielen heb je gemaakt.
    Mooi dat je de lezers alle vorderingen laat zien, zo kijk ik iedere keer weer uit naar de updates.
    Ik blijf er van genieten.
    Grt John
  5. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vandaag weer even een uurtje tijd en ben begonnen met de buffers.
    Draaiwerk is klaar, morgen even een stukje 3mm staalplaat scoren.
    Gelukkig heb ik verwarming in de garage, anders is het bijna niet te doen.
    Groet, Ruud.
    Jan Walpot, JeroenDorr, EddyK en 4 anderen vinden dit leuk.
  6. JeroenDorr
    JeroenDorr
    21 mei 2020
    Spijk, West Betuwe
    Ziet er weer netjes uit Ruud! Waar haal jij je staalplaatjes?
    Geen verwarming in mijn garage, alleen zo’n lucht heater. Inmiddels zo’n 3 graden in mijn garage. Dat is niet te harden. Hopelijk dit weekend, overdag met een beetje zon door de ramen weer wat doen.
    Jeroen
    Potter vindt dit leuk.
  7. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ik heb het geluk dat we op het werk veel metaal materiaal verwerken.
    Vaak is er wel restafval waar ik dan weer genoeg aan heb.
    Regelmatig zit ik op de kop in de schrootbak om daar wat restafval te zoeken.
    Ook heb ik een kennis die werkt bij een machinefabriek die wel eens wat meebrengt aan restmateriaal.
    Groet, Ruud.
  8. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Buffertje afgemaakt.
    Vandaag een stukje plaatstaal kunnen scoren en gelijk weer lekker bezig gegaan.
    Ik heb de buffer hard gesoldeerd, want ik heb niet voor niets een cursus gevolgd.
    Zo kon ik gelijk even de standaard van Willum proberen.
    Het (zilver) hard solderen gaat mij steeds beter af.
    Het eerste buffertje is gereed, morgen of het weekend de volgende.
    Groet, Ruud.
  9. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ruud,
    Het solderen ging je goed af, ook tevreden.
    Mooi rondom aangevloeid?
    Heb je van onderuit verwarmd?
    Heb je toch maar weer profijt van je onderneming, hardsoldeercursus.
    En heb je al boren geslepen?
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  10. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Nee nog niet, maar dat gaat zeker gebeuren.
    Ja ik heb hem van onderen verwarmd en het solderen ging prima.
    Groet, Ruud.
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Slijpen ga je hier delen?
    Zou leuk zijn.
    Maar je hebt natuurlijk geen botte boren.
    Kan wel een kilo opsturen?
    Hi, hi....
    Willum
    JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  12. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vandaag vijzelsteunen gemaakt.
    Moeten 4 dezelfde zijn, en dat valt niet mee.
    Maar als je een pers hebt moet je die ook gebruiken, anders kun je er net zo goed een slagroomklopper van maken.
    Dus een mal gemaakt om 4 dezelfde steuntjes te persen.
    Stripje knippen.
    En persen die handel.
    Dat ging bijzonder goed, ik heb nu 4 exact dezelfde vijzelsteunen.
    Nu nog een klein klinknagel imitatie ponsje maken om het te doen lijken dat ze straks geklonken zitten en klaar is weer een onderdeel.
    De zaterdag weer goed besteed !!
    Groet, Ruud.
    willum, Gea, JeroenDorr en 5 anderen vinden dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    De reproduceerbaarheid komt zo wel,op een hoog niveau.
    Klinknagels neppen had je al geoefend.
    Hoe ver was je daarmee gekomen?
    Mooie knipschaar.
    Scherpe messen?
    tip
    Ik heb er al meerdere bovenmessen geslepen op een grote bandschuurmachine met fijn schuurpapier.
    Daarna even wetten.
    Ondermessen kan ook maar die slijp ik liever op de slijpsupport.
    Willum
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  14. Ebro de Wit
    Ebro de Wit
    10 nov 2019
    Velserbroek
    Je kan toch ook echte klinknagels in solderen, zit het gelijk goed vast.
    Groetjes Ebro
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ik heb gezocht naar kleine klinknagels, maar niet kunnen vinden.
    Het zal ongeveer gezien de grote van het onderdeel een klinknagel met een diameter (grote van het gaatje) ongeveer 1 tot max 1,5mm moeten worden.
    Zelf maken heb ik geen ervaring mee.
    Groet, Ruud.
  16. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Klinknagels
    Klinknagels inwerken is eerst een gat boren,
    1) klinknagel lijmen en daarna inkorten,
    2) klinknagel aan achterkant klinken.
    3) klinknagels onder het kopje afzagen en lijmen.
    4) neppen
    Voor ieder wat wils.
    Willum
  17. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Willum, wat is neppen?
    Ik heb vroeger op school wel eens wat moeten vastzetten met klinknagels met gebruik van een snapper (stuk staal met een gat en een holling in de vorm van een klinknagelkop).
    Maar neppen heb ik nog nooit van gehoord.
    Ik heb in ieder geval nog maar een klinknagel imitatie pons gemaakt.
    Een iets kleinere als de vorige, voor imitatie van kleinere klinknagels.
    Links de nieuwe kleinere, rechts degene die ik al eerder gemaakt had.
    Ik moet hem nog testen en de goede diepte bepalen, zodat het een mooie kleine klinknagel imitatie word.
    Groet, Ruud.
  18. Ebro de Wit
    Ebro de Wit
    10 nov 2019
    Velserbroek
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    klinknagels
    Nep, nepper, neppen,
    namaak, imitatie
    Die snapper, daar heb ik ook nog even mee mogen werken.
    De snapper toen was van beitelstaal zoals een koudbeitel.
    Vlakke kop met een 20mm doorlopende boring in lengte richting beitel
    en ernaast een halfronde boring zoals de kop van een klinknagel.
    Het ding was een cm of 12 lang.
    Voor iedere klinknagel dikte een "snapper".
    Lange boring om aan te drukken, holkop om te klinken.
    Ergens moet ik er nog een hebben.
    Voor handzame plaatwerkstukken gebruik ik een tandheugelpersje.
    En om gaten te ponsen vanaf een mm,
    en dit soort klinknagel imitatie persingen te maken.
    upload_2021-2-14_13-14-45.png upload_2021-2-14_13-14-55.png upload_2021-2-14_13-15-4.png upload_2021-2-14_13-15-15.png
    foto w.p. 2-2021
    Kogeltje-pons en boorgat-tegenstempel.
    Willum
    Laatst bewerkt: 14 feb 2021
  20. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Oke nu begrijp ik het, ik dacht dat het een soort bewerking was op klinknagel gebied.
    Nu ik het lees was het eigenlijk wel duidelijk, ik zocht het te ver.....
    Bedankt.
    Om als Maxima te zeggen, "Ik was nogal dom" :weetnie:
    Groet, Ruud.
    Potter en willum vinden dit leuk.
