Bouw van stoomtram Backer & Rueb
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door R Groen, 30 dec 2020.
  1. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ruud
    Die techniek gebruik ik heel veel , op zacht staal aluminium en messing.
    Dirk
    R Groen vindt dit leuk.
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ben jij kunstenaar Dirk?
    Ik ken niet veel mensen die zo metaal verspanen.
    Op technische school heb ik het zo enkele malen gedaan.
    Beiteltjes heb ik nog. Beiteltjes gebruik ik enkel nog voor het graveren van metaal en kunststof.
    De man in het filmpje gebruikt een stukje toolbit in een handvat.
    Het is vergelijkbaar met houtdraaien.
    Willum
  3. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ik hou mijn beitel wel anders dan die man in het filmpje. Horizontaal steunend op de steunplaat , bovenkant beitel op centerhoogte.
    Het handvat is ongeveer 30 cm lang en er zit een toolbit in van 10 X 10 iets schuin aangeslepen. Voor holdraaien een toolbit die rondgeslepen is.
    Geen spaanhoek bovenaan , enkel een vrijloophoek . Zorg altijd dat de steunplaat zo kort mogelijk bij het werkstuk staat.
    Trouwens , veel kleine horlogedraaibankjes hebben geen sleden , enkel een steunplaat.
    Dirk
    Potter en willum vinden dit leuk.
  4. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Dirk,
    Ik zou bang zijn dat de beitel haakt en omhoog schiet.
    Wat is het toerental bij deze manier van draaien?
    Gr, Ruud.
  5. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    De voorbereidingen zijn begonnen.
    De tekeningen van de cabine zijn allemaal zo goed als klaar.
    Ik ga beginnen met de voor en achterkant.
    Ik wil deze in één keer frezen en heb dus twee plaatjes op elkaar gelijmd.
    Ik ga de tekening overnemen op de plaat om straks in de gaten te kunnen houden of ik goed zit.
    Ik heb linialen op de freesbank maar vind het wel prettig als ik kan zien of ik de lijntjes wel goed volg.
    Groet,
    Ruud.
    Potter vindt dit leuk.
  6. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Ruud
    Steunplaat heel dicht bij het werkstuk zetten en toerental zoals met "normaal" draaien.
    Trouwens ik weet nooit welk toerental ik draai , mijn draaibanken hebben frequentie sturing en de display daarvan zit weggestoken in de onderkast.:rolleyes:
    Dirk
    R Groen en Potter vinden dit leuk.
  7. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    De eerste bewerkingen aan de cabine zitten erop.
    De ramen zijn uitgefreesd.
    De twee ramen aan de zijde moeten nog rond gemaakt worden, hiervoor heb ik een T-groef frees besteld van de goede maat.
    Als dat goed gaat hoef ik er niets meer aan te vijlen en zijn ze allemaal gelijk.
    Eerst de plaatjes goed uitklokken.
    Daarna de ramen eruit frezen.
    Na het frezen alles even opmeten, het lijkt goed te zijn.
    Dus als de T-groef frees binnen is kunnen we door.
    Fijn weekend en de groetjes,
    Ruud.
    Potter, Jan Walpot en JeroenDorr vinden dit leuk.
  8. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Soms moet je er gewoon een nachtje over slapen en dan komt de oplossing vanzelf.
    Het zat mij een beetje dwars dat ik nu niet verder kon, terwijl het zo lekker ging.
    Vannacht dacht ik, ik heb ook een kotterkopje (slagmes) zou het daar niet mee kunnen, dan hoef ik niet te wachten op de bestelde frees.
    En het resultaat is prima.
    Vanmiddag nog wat gaatjes boren en dan zijn de voor en achterkant al bijna klaar.
    De ronding van het dak.
    Dat word weer een nieuwe uitdaging.
    Goed weekend en de groetjes,
    Ruud.
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2021
    Jan Walpot, Gea en willum vinden dit leuk.
  9. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vanmiddag wat gaatjes geboord en sleufjes gefreesd.
    Het sleufje voor de klep was een experiment om het koperdraadje wat er opkomt op de goede plek te krijgen.
    Deze word er later op gesoldeerd.
    Groetjes,
    Ruud.
    Potter, Jan Walpot en Gea vinden dit leuk.
  10. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Poeh
    Dat is mooi Ruud
    Als ik mag?
    Groefje voorvertinnen,
    Netjes binnen de lijntjes
    Eventuele uitloper wegschuren.
    Dan koperdraad erin leggen en het draadje verwarmen.
    Dat word superstrak.
    Willum
    Potter en R Groen vinden dit leuk.
  11. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Waarom zou je niet mogen.
    Jij hebt een berg aan ervaring op soldeertechniek, dus zijn je voorstellen meer dan welkom.
    Moet nog even de andere zijde sleufjes frezen en dan de ronding van het dak en daarna ga ik dit zeker uitproberen.
    Groet, Ruud.
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ruud
    Waarom zou je niet mogen?
    Ik heb de laatste jaren met regelmaat een sneeuwschop in handen om die berg te delen.
    Verdomme, kleiner wordt die berg niet.
    Het lijkt wel een olievlek.
    Laat hier maar horen hoe het gaat worden.
    Komt vast en zeker goed.
    Klein vlammetje niet te veel hitte.
    Het beste is alles (de draad) even voorverwarmen met je vlammetje
    zodat de draad blijft liggen en niet tijdens het solderen naar boven komt.
    Draadje bezwaren tijdens solderen.
    Mooi werk Ruud.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Potter, Gerrit-Jan, Zeiler en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Hele tijd geleden eens verkeerde wisselplaatjes besteld.
    Bleven lang in de la liggen, tot vandaag.
    Zelf maar een passende beitel gemaakt.
    Zaterdag op MP een extra karwei gasflesje erbij gekocht.
    Je zult altijd zien, ben je aan het solderen is je fles leeg, klaar met hobbyen!!!
    Nu dus niet meer.
    Het is een oud flesje (volgens keuring 1970) maar ziet er nog goed uit.
    Even schoonmaken en vullen en dan even afsoppen en kijken of hij lek vrij is.
    Groet, Ruud.
    JeroenDorr en Potter vinden dit leuk.
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ruud
    Dus beitels maken doe jij ook al.
    En ook een ronde top.
    Toevallig
    Laat mij vandaag ook een beitelhouder gemaakt hebben.
    Dat flesje??? 50 jaar. 40 jaar over keurdatum?
    Willum
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Willum,
    Ik ga er vanuit, vroeger was alles beter.
    Maar alle gekheid op een stokje.
    Ik heb het flesje helemaal beklopt met een klein hamertje en geen rare dingen gehoord.
    Dit geeft uiteraard geen zekerheid.
    Ik zit er nog even aan te denken om de kraan eraf te draaien en van binnen met een cameraatje te bekijken.
    Maar misschien dat ik hem ook wel een klein beetje vul en kijk of hij lekt.
    Degene waar ik hem van kocht gebruikte tot voor kort hem ook nog steeds.
    We zien wel.
    Groet, Ruud.
  16. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ik heb een paar dagen zitten denken hoe ik netjes de ronding van het dak aan mijn tram kon frezen.
    Ik heb een grote ronde plaat met een stomp eronder om hem op de verdeeltafel te kunnen inspannen laten maken.
    Daar maak ik straks gaten met schroefdraad in waar ik de tram platen met opspan-gereedschap mee kan vastklemmen.
    Mocht dit niks worden kan ik er altijd een appeltaart op serveren !!
    Groet, Ruud.
    Jan Walpot en Potter vinden dit leuk.
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Goed idee Ruud.
    Appeltaart?
    Pruimenvlaai met slagroom.
    Willum
  18. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    De opspanschijf werkt prima.
    Ik heb er mooi de ronding van het dak in de voor en achterkant van de tram mee gefreesd.
    Nog een paar kleine bewerkingen en de voor en achterzijde van de cabine zijn klaar.
    Dan storten we ons op de zijkanten.
    Prettig weekend en de groetjes,
    Ruud.
  19. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Vandaag de andere zijde ingefreesd en de platen van elkaar gehaald.
    1.5 mm2 draad gebogen voor de klep.
    Voor het gezicht de buffers even gemonteerd.
    Ik ben best tevreden.
    Vanmiddag de zijkanten aftekening en volgende week frezen.
    Ruud.
    EddyK, Stoompomp, Potter en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Zo mooi zijn ze in werkelijkheid nooit geweest.
    Groet, Jan.
