Ombouw vintage zenders naar 2.4 GHz
Discussie in 'Vintage & Classic' gestart door N.P.S., 29 nov 2019.
  1. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    o.k duidelijk, ik ga op zoek naar een schottky diode.,
  2. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    wie1963 vindt dit leuk.
  3. wie1963
    wie1963 PH-SAM
    3 jun 2019
    Ridderkerk
    Henk top, ik ga ze bestelen, ik moet even geduld hebben ze zijn een paar dagen gesloten, maar we het nu toch over de de skotky diode hebben, ik ben voor Ton v M, bezig een setje samen te stellen zodat hij zijn OS Pixi om kan bouwen, Ton wil gebruik maken van een Orange HF module, moeten we voor het Orange HF module ook een Skotky diode gebruiken?
  4. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik heb dat ook in het ModeZero forum aan de orde gesteld: https://mode-zero.uk/viewtopic.php?f=25&p=9902#p9902
    Als antwoord kreeg ik te lezen dat de Schottky diode alleen maar nodig was voor de Corona(!)-modules en sommige Frsky modules.
    Als je twijfelt kun je het ook daar aankaarten, er zit heel veel ervaring met dit soort dingen onder de deelnemers aan dat forum.
  5. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Kent iemand de technische achtergrond van deze zender? Komt van de Haagse Modelbootclub.
  6. Leont
    Leont
    30 dec 2017
    Landgraaf
  7. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik meen in elk geval de sticks als Microprop te herkennen, uit de tijd dat daar ook kits van werden uitgebracht.
    Als je die twee m3tjes in het schuine kastdeel even losmaakt, kun je de print er uit tillen.
    Wellicht staat op de koperzijde nog een aanwijzing.
    Ook ik denk bijna 100% zeker zelfbouw, maar of de print een kitje was laat zich op het eerste gezicht niet vaststellen.
    Wel nog even een neutralisatieveer voor de linker stick opscharrelen of zelf wikkelen.....
    Die overdwars geplaatste auxheveltjes zijn ook uiterst curieus. Duidelijk een (over)dwarsdenker.... :D
  8. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Heldere analyse, zou zomaar waar kunnen zijn.
    Kreeg deze zender kado bij een Robbe Terra, mocht er een dwarse denker geinteresseerd zijn in deze zelfbouwer dan even een pb sturen.
    Bruno van Hoek en henky vinden dit leuk.
  9. Ryan
    Ryan PH-SAM
    5 apr 2021
    Deventer
    Deze fc18-v3 ga ik ombouwen naar 2,4ghz doormiddel van een Frsky XHT module. Zodat deze top zender hopelijk ongestoord wat leuke modelletjes kan gaan besturen in de toekomst!
    Bijgevoegde bestanden:
    Bruno van Hoek en Frits37 vinden dit leuk.
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Weet je al, waar je het ppm signaal gaat aftappen?
  11. Ryan
    Ryan PH-SAM
    5 apr 2021
    Deventer
    Ik heb op het moment de voeding en ppm signaal afgetapt op de print waar je normaal de zendmoduul inklikt.
  12. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Lijkt me meer dan voldoende...:thumbsup:
    We horen wel als het allemaal werkt.:beer: :bye:
    O ja, nooit je XHT inschakelen zonder antenne, zal wellicht niet meteen sneuvelen, maar als dat later gebeurt tijdens het vliegen kan dat wel eens heel vervelend worden....
  13. Ryan
    Ryan PH-SAM
    5 apr 2021
    Deventer
    Het werkt al, het omzetten was een fluitje van een cent. Als het goed is geeft deze module een foutmelding als de antenne defect of slecht bevestigd is etc dmv een continu pieptoon. Morgen even een reikwijdte test op een lager zendvermogen proberen. Volgens de handleiding geeft de module feedback dmv pieptoontjes als de verbinden slechter wordt.
    Ik heb de antenne geplaatst op de plek van de orginele antenne het paste precies qua diameter :banana:
    Laatst bewerkt: 2 okt 2021
  14. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja, dat laatste doet de DHT ook al.
    :thumbsup:
    Ryan vindt dit leuk.
  15. jan
    jan
    26 feb 2008
    Ik heb nog een zgan Acoms AP-435 zender met ontvanger en 4 nieuwe servo's in originele voor de vintage liefhebbers. :)
  16. HansB
    HansB
    26 nov 2017
    Eerbeek
    ik zou mijn oude Simprop Sam junior willen ombouwen naat jeti ( TU 2 module ) wie weet welke pennetjes ( simprop module ) + - en ppm signaal zijn ?
  17. Bas Colombijn
    Bas Colombijn
    9 nov 2021
    Rotterdam
    Hallo allemaal.
    Heeft er iemand belangstelling voor een oude startkist met alles er in?
    Gratis af te halen.
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    En wat wil je ombouwen naar 2,4 GHz? Want in dat topic zit je nu.
    Voor het aanbieden van startkist + inhoud maak je toch zelf een topic "gratis af te halen: startbox met inhoud"? :rolleyes:
    HansB vindt dit leuk.
  19. Bas Colombijn
    Bas Colombijn
    9 nov 2021
    Rotterdam
    Ik ben hier nieuw dus dank voor je antwoord
  20. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Prima! (was niet naar bedoeld, hoor :beer:)
