Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door VOLVO FH 16 750, 6 apr 2009.
  1. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Het wordt met de dag mooier....we moeten nog geduld hebben voor het eindresultaat maar iedere update maakt het wachten alleen maar leuker en spannender
  2. marcelinets
    marcelinets Guest
    Mooi staaltje modelbouw Pieter, mooie wieldoppen.
  3. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Prachtig Pieter !:wave
    Groetjes, Charlotte :bye:
  4. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Alle "Leuk" aanklikkers bedankt.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Bedankt voor je compliment.
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Marceline,
  7. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Charlotte,
    Bedankt voor het compliment.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0465
    Hallo Allemaal,
    Weer verder gegaan met het bouwverslag van Goldhofer dieplader.
    Verder gegaan met de wielnaafdoppen/kappen.
    De wielnaafdoppen/kappen gelijk maar even gespoten, want anders gaan ze weer oxideren.
    De wielnaafdoppen/kappen opgeplakt op een strookje hardboard en een strookje karton met plakband.
    De onderkant van de wielnaafdoppen/kappen in de etsende primer gespoten.
    Na het spuiten van de onderkant in de etsende primer van de wielnaafdoppen/kappen losgemaakt.
    De wielnaafdoppen/kappen met de onderkant vastgeplakt op 2 stroken hardboard.
    De bovenkant eerst in de etsende primer gespoten en daarna zwart gespoten.
    Tot zover deze update.
    Wordt vervolgd.
    ozy, Rutger2012, Johannes59 en 6 anderen vinden dit leuk.
  9. Tug.NL
    Tug.NL
    17 nov 2016
    Wormerveer
    zier er weer netjes uit Pieter.
  10. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0466
    Hallo Allemaal,
    Een begin gemaakt met het maken/bouwen van het achterdek van de Goldhofer 5 bij 3 dieplader.
    Voorafgaand even enige uitleg :
    Het achterdek wordt niet gemaakt, zoals de meesten zullen verwachten van messing, maar van staal, om een aantal redenen :
    1.
    Messing is behoorlijk duur ten opzichte van staal.
    2.
    Messing is zwaarder dan staal.
    3.
    Messing is naar mijn inziens niet sterk genoeg van 1 mm dik plaat voor het achterdek.
    Laadvermogen 100 kg + eigen gewicht
    4.
    De messingplaat moet gesoldeerd worden met zilverstaal. (hardsolderen)
    Solderen met tin is geen optie (zachtsolderen)
    5.
    Bovendien het helemaal hardsolderen van de 1 mm messingplaat, trekt het messing alle kanten op en moet er gericht worden, wat niet zo heel eenvoudig is, om het mooi strak te richten
    Dit is de reden dat ik er voor kies om het achterdek, het smal en breedbed, de interdolly en een gedeelte van het zwanenhals met de nek van staal te maken.
    Staal is makkelijk te lassen/te hechten/ te puntlassen.
    Het geheel hoeft niet helemaal afgelast te worden, want dan trekt het achterdek behoorlijk krom en moet er weer gericht worden.
    Het hechten en korte lassen van het staal is voldoende sterk genoeg.
    Voordelen en nadelen van staal :
    Nadelen van staal :
    Moeilijker te bewerken dan messing. (frezen, draaien, boren, zagen, zetten/buigen)
    Handmatig bewerken : zagen en vijlen.
    Blank staal roest direct en moet steeds ingevet worden om het roesten te voorkomen, roest is weer lastig bij het lassen.
    Voordelen van staal :
    Steker dan messing.
    Lichter dan messing.
    Het achterdek wordt gemaakt/gebouwd van 1 mm dik staal.
    Begonnen met het zagen van de vijf delen van het achterdek.
    Begonnen met het op maat zagen van de 5 losse onderdelen van het achterdek.
    Helaas lukt het niet om van 2 kanten met de zaagbeugel om de staalplaat door te zagen.
    Het laatste stukje gezaagd met een instelbare bahco handvat om een losse zag in te spannen, zodat men over een grote lengte plaat kan zagen. IMG_3603.jpg
    Bijna doorgezaagd.
    Het is gelukt om de plaat op lengte af te zagen.
    Na even flink doorzagen, zijn de eerste drie delen van de achterdek op maat gezaagd.
    Zie de Bahco handvat met de losse zaag.
    Wordt vervolgd.
    ozy, bvdh, Marker en 8 anderen vinden dit leuk.
  11. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Pieter
    Dat was een aardige workout, popeye-spierballen kweken...
  12. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Sjonge, das een werk.....Ben ik blij met aluminium op maat.nl ;)
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Alle ''Leuk'' aanklikkers bedankt.
  14. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Mijn spierballen zijn waren al getraind.
    Al eerder veel zaagwerk verricht.
  15. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Rolf,
    Veel werk ?
    Valt wel mee hoor.
    Ik ben het zagen wel gewend.
    trialrolf vindt dit leuk.
  16. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0467
    Hallo Allemaal,
    Nu gaat het echte werk beginnen :
    Het zetten/buigen van het achterdek.
    Eerst de drie losse onderdelen/platen op maat, recht en haaks gevijld.
    De platen staan klaar om gezet te worden.
    Het zetten/buigen van de achterdekplaten.
    De vinger zet/buigbank heeft een zet/buiggedeelte van 1050 mm (105 cm)en ik kan 2.5 mm staal mee buigen met met gemak 3 mm messing zetten/buigen.
    De zet/buigbank weegt 540 kg.
    De boven vingerzetmessen de ondermes zijn van gehard staal.
    Het ondermes is in elke stand in te stellen en kan zetten/buigen tot een hoek 135 graden.
    Tja, wanneer komt 135 graden voor. (nog nooit gebruik van ge maakt
    Het zetten/buigen wat ik meestal uitvoer, is van 5 graden tot 90 graden.
    Het zetten/buigen gaat relatief makkelijk door de 2 zware hulpveren aan de zijkant van de zet/buigbank.
    Ik ben ontzettend blij met deze zet/buigbank, ondank s ik de zet/buigbank niet zo vaak gebruik, zoals ik de platenwals tot 2 mm staal nog minder vaak gebruik dan de zet/buigbank.
    Het zetten/buigen van de gieksleuf.
    De 2 zijkanten van het achterdek gezet/gebogen.
    Zie het resultaat van het zetwerk van het achterdek.
    Mooi strak zet/buigwerk.
    Het achterdek is 590 mm lang.
    De linker en rechterkant van het achterdek en de gieksleuf.
    Wordt vervolgd.
    ozy, trialrolf, Catwoman en 7 anderen vinden dit leuk.
  17. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Mooi gereedschap !!! En weer het resultaat van de kunsten van een meestervakman mogen bewonderen
    :goal:wave
  18. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
  19. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Update : 0468
    Hallo Allemaal,
    Verder gegaan met het maken/bouwen van het achterdek van de Goldhofer 5 bij 3 dieplader.
    Het achterdek met de gieksleuf in elkaar gezet en vastgeklemd met snelspantangen.
    De zijkanten van het achterdek zijn aan de achterkant vrij goed haaks omgezet.
    Ook de gieksleuf is vrij goed haaks omgezet.
    (zie de duimstok die vlak op het achterdek ligt)
    Ook in het midden van hert achterdek is vrij goed haaks omgezet.
    Aan de voorkant is er een kleine afwijking aan de linkerkant van het achterdek van 0.5 mm.
    Deze afwijking is vrij eenvoudig te corrigeren, dit is geen enkel probleem
    Hier is de afwijking van 0,5 mm aan de linker voorkant, als je goed kijkt, te zien.
    De afwijking van 0,5 mm aan de linker voorkant gecorrigeerd.
    Het achterdek ligt hier vlak op de werkbank, na de correctie van 0,5 mm.
    De onderkanten van de zijkanten van het achterdek en de gieksleuf zijn mooi vlak en evenwijdig aan elkaar.
    Ik ben tevreden over het resultaat.
    Wordt vervolgd.
    ozy, modelbouwer, Truckie en 7 anderen vinden dit leuk.
