Welke 5 cellen lipo voor Avionik D17
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door WillydeWoofer, 11 apr 2021.
  1. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
    Als ik het goed heb, past er maximaal een 5s in. Klopt dat? En welke kan ik het best nemen?
    Ik ga n.l. lipo's bestellen voor een speeder die Gert-Jan gebouwd heeft.
    Graag zou ik voor beide kistjes dezelfde lipo's gebruiken.
  2. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Cnn vindt dit leuk.
  3. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Hierboven een test van grote pakketten.
  4. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Testen kan je vergeten, je kent de exacte testgegevens niet.
    Plus dat sommige testers gesponsord worden dus niet objectief kunnen zijn.
    In mijn Avionik gaat een Mylipo 1800 5S pakket a, ik geloof 39 euro.
    Die past er zuigend in.
    Je kan ook een combi van 2 en 3S in serie doen.
    Voor de speeder zou ik nog niets kopen, vlieg hem eerst op 4S en daarna meteen op 6S.
    GJ
  5. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Dit is een vrij groot draadje op rc groups. Rond de 800 pagina's. Staat erg veel goede informatie tussen.
    De man krijgt lipo's toegezonden en gaat ze vervolgens testen.
    Meest accurate wat ik tot op heden ben tegengekomen. Met name maxamps en thunder tiger lipo's vallen erg ver door de mand. Kijk er maar eens op
  6. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Hoe lang verwacht je te kunnen vliegen met een 5s 1800 pakket?
  7. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Lang genoeg.
    1 minuut volgas is de wedstrijdklasse, dat haalt de accu makkelijk.
    Ik denk dat de accu het 2 minuten volgas doet maar dan moet je zelf aan het zuurstof.
    Gecombineerd vliegen, af en toe volgas en de rest half of zwevend zal 8 a 10 minuten mogelijk zijn.
    GJ
    crins vindt dit leuk.
  8. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ben eerst van plan hem op 4S 2200mah 70C te gaan vliegen indien het past tenminste, we hebben de toestellen nog niet binnen helaas .
    mvg Andre
  9. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Heeft hij al wel het verzendbewijs gestuurd, dan kan je ze volgen.
    2200 mAh is al een behoorlijke capaciteit, dan kan je hem al als electrozwever gaan vliegen.
    GJ
  10. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Het EMS nummer heb ik hier al van hem gehad , maar naar een paar dagen zie ik geen veranderingen
    gewoon afwachten denk ik .
    ik heb deze setup in een Mini-Hawk gehad en verbruikte toen bij volgas 127A , dus een kleine 2min moet net gaan denk ik met de 2200mah 4S.
    ging toen al aardig vooruit moet ik zeggen .
    op 5S zal de setup in de Avionik wel erg hard gaan.
    mvg Andre
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Oh, dan zal ie wel in Rusland bij de uitklaring staan.
    Ineens staan ze dan voor je deur... GLS... niet de russen.
    Wat betreft 3,4,5 of 6S.
    Dat maakt niet uit wat betreft snelheid.
    Je setup moet op een bepaald aantal cellen draaien om optimaal te presteren.
    Die motor die ik nu heb zou ook op 6S kunnen maar dan trekt ie veel te veel stroom.
    Of op 4S maar dan trekt ie te weinig omdat ie dan een te laag toerental draait.
    GJ
    WillydeWoofer vindt dit leuk.
  12. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ik heb deze vertraging een Reisenauer Micro Edition 5:1N - 4-Plus , met een Mega 16/35/1 3600kv die op 4 of 5S kan volgens de specs .
    mvg Andre
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dan zou ik niet verder gaan dan 4S.
    GJ
  14. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Voorlopig niet in ieder geval eerst het toestel goed leren wat hij doet
    en indien hij hard genoeg gaat laat ik het misschien wel zo, maar eerst maar even wachten tot ze er zijn .
    dan heb jij intussen de maiden wel gedaan .
    mvg Andre
  15. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Dit is ook erg gaaf
  16. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik heb twee nieuwe lipo´s kunnen lenen, t.w. Tattu 4S / 2600
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Voor mij waarschijnlijk een brug te ver.
  18. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Dat is die Leomotion op 6S ipv 5S.
    Als je jouw Mega op 5S doet heb je grote kans dat de rotor ontploft.
    Hij mag maar 50000 rpm draaien, daar ga je op 5S ruim overheen en als de motor warm word dan laat de lijm los waarmee de magneten verlijmd zijn.
    Daar is genoeg ervaring mee, regelmatig zijn er Hackers en andere binnenlopers ontploft.
    Behalve Plettenberg want die waren omwikkeld met Kevlar.
    GJ
  19. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Willy hoe groot zijn deze en hoeveel C
    Wat is trouwens je ervaring Willy met snelle toestellen?
    Gertjan ik heb het gezien ja beter gewoon op 4S, op zich genoeg , heb ook nog een Het-rc motor liggen 4400kv, maar die heeft hetzelfde
    probleem de 4mm as wat jij ook had , met de micro edition van Reisenauer kun je wel een 4mm tandwieltje krijgen maar die kan niet meer aan dan 1kw volgens de cijfers
    wordt wel veel meer uit gehaald las ik maar toch .
    wat zou een goede prop zijn om niet de max snelheid te halen maar om zo snel te stijgen als in het filmpje met mijn setup .
    mvg Andre
  20. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Sneller stijgen en lagere snelheid is grotere diameter en lagere pitch.
    Ik zit dan aan een 15*16 of zo te denken.
    GJ
