Verslag van de Willem barentsz van Kolderstok schaal 1:50
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door pietsan, 25 nov 2020.
  1. pietsan
    pietsan Forum veteraan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag het voormarszeil voorbereid om af te hangen (op de blokken na), het naaiwerk is nog steeds niet optimaal en vergt nog wat oefening.
    Ongeveer éénderde van de onderkant afgeknipt, daarna het lijk er aan genaaid en voorzien van nokleuvers,
    daarna het zeil aan de ra genaaid en geborgen op de zelfde manier als de fok,
  2. Zier er allemaal prima uit Piet:)
    pietsan vindt dit leuk.
  3. JDS73
    JDS73 Moderator team
    15 apr 2020
    Ravels, België
    Echt heel mooi.:worship:
    Ik moet nog flink oefenen zo te zien :confused::D
  4. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Bezig met het afhangen van de voormarsra, de draaireep is gezet, de toppenanten, schoten en het rak. Wat rest zijn de brassen en de boelijns als deze laatste ook zijn gezet zal ik proberen de belijning gedetailleerd in beeld te brengen. Ik tuig alle ra's exact zoals de bouwbeschrijving van Kolderstok, behalve de rakken, die maak ik van touwwerk. De nagelbank voor de spil is nu helemaal vol, boelijns en brassen worden elders belegd, draaireep, toppenanten en schoten zijn op de nagelbank belegd, waarvan de draaireep op de bakboord knecht.
    achterkant,
    en de voorkant,
  5. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Met de boelijns en de brassen voor de voormarsra is de fokkemast volledig getuigd. De bouwbeschrijving zet de brassen van de voormarsra op de grootstengenstag, ik heb ze op de grootstag gezet, niet dat ik daar een speciale reden voor heb, maar een beetje onbewust gebeurd. Daar het er verder niet verkeerd uitziet laat ik het maar zo. De boelijns lopen ook iets anders, rechtstreeks naar de boegspriet i.p.v. via de de voorstengenstag.
    De belijning, commentaar onder de foto's;
    De brassen b, v is het vaste part, gb geleide blok en bp de beleg punten op de 3e korvijnnagel(s) van de voorste nagelbank.
    Op de foto de boelijn aan stuurboord (b), het geleide blok aan de boegspriet <gb en het belegpunt aan één van de stutten van het galjoen b>
    d is de draaireep, die via een gat in de steng ^ naar de ra loopt en td< is de talie die ik met een ring <r aan de masttop heb gezet. s zijn de schoten die via de nok van de ra 1gs> door een blok naar het geleide blok 2gs> naar het beleg punt gaan. En t zijn de toppenanten.
    Beleg punten, T-toppenanten, S-schoten, D-draaireep (val) en B- boelijn.
    tenslotte het hele plaatje van de getuigde mast
  6. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Verdomme, ik heb precies dezelfde zetel :)
    Prachtig gemaakt Piet, en zoals jij het tuigage kan maken en uitleggen is ongeëvenaard :thumbsup:
    Flying Scotsman en pietsan vinden dit leuk.
  7. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Goed voor de versleten wervels...;)
    Herby63 vindt dit leuk.
  8. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    :thumbsup::thumbsup:
  9. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    vakwerk:yes:
  10. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Vandaag weer één van mijn minst favoriete klusjes, het grootzeil voorbereid om aan de ra te hangen, het lijk er omheen genaaid met de nokleuvers en de banen heb ik net als bij de andere zeilen op het doek gelijmd met witte houtlijm. Tevens ong. een derde van het zeil geknipt voor het borgen. De ra word gemaakt van 6 mm rondhout, daar deze uit de kit krom was heb ik er een uit eigen voorraad genomen, wat wel een andere houtsoort is. Maar na een proefstukje beitsen was er gelukkig geen kleurverschil met de andere ra's.
    word vervolgt....
    walter10, peter 55, TIMBERWOLF en 6 anderen vinden dit leuk.
  11. +1
  12. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Helaas, dat gebeurd wel eens, en er is weinig aan te doen. Het hout gaat zoveel mogelijk recht in de doos, maar door temperatuurverschillen en luchtvochtigheidsverschillen heeft het dunnere hout soms de neiging een eigen vorm aan te nemen.
    Met een beetje beleid laat een krom stukje rondhout zich overigens verbazingwekkend makkelijk weer recht vormen (niet teveel beleid - dan breekt het).
  13. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    De Witte Swaen gaat er prachtig uitzien Piet en ook weer prima uitgelegd hoe je het touwwerk doet
  14. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De grote ra is gemaakt van 6 mm dik rondhout en 240 mm lang, naar de nokken toe afgeschuind tot 3,5 mm en de nokken zelf zijn ong. 2,3 mm dik en 10 mm lang. De klamp is gemaakt van 2x3 mm notenhout,
    daarna de ra gebeitst,
    Het zeil met de nokleuvers aan de ra bevestigd,
    en aan de ra genaaid,
    en tenslotte het zeil opgerold en met touwwerk (rattestaarten) geborgen,
    P Voogt, Ronk, peter 55 en 9 anderen vinden dit leuk.
  15. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    De opmerking is niet bedoeld als verwijt Hans, maar meer een vaststelling van een feit. Het komt voor in bouwkits van nagenoeg iedere fabrikant en ik maak daar verder geen probleem van.
  16. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Andere Hans vertelde mij ooit dat dit komt omdat het hout op diameter getrokken wordt door een gat.
    Krom hout trek je dan recht, maar uiteindelijk kan dit weer krom gaan staan.
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    De ene houtsoort is er ook gevoeliger aan dan de andere. Reden waarom ik nooit meer beuk gebruik voor losstaand hout, enkel nog als dit over de Ganse lengte opgekleefd wordt. (behalve flexbeech, dat is iets anders, die zijn bedoeld om te buigen)
    Hoewel ik vermoed dat je in sommige bouwpaketten beuken rondhoud levert, herkende ik het niet als dusdanig in dit verslag, maar mijn ogen kunnen me bedriegen :)
    PS: de trap in mijn huis is van beuk gemaakt en 1 van de 2 leuningpalen is perfect recht en de andere vertoont enkele golven, die na het verzagen en schaven zijn ontstaan.
  18. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    wat breng je het weer prachtig uitgevoerd en in beeld. Voor mij een must als ik binnen enige tijd er zelf aan begin.
  19. pietsan
    10 dec 2011
    Zeeuws-Vlaanderen
    Afhangen grote ra;
    vandaag de toppenanten, draaireep en het rak gezet,
    Voorkant, zicht op de toppenanten en de dubbele draaireep (idem als de fokkera,
    De reep aan de achterkant en het rak van touwwerk, (neerhaler van het rak moet er nog op en word belegd aan een ring aan bb schuin achter de mast),
    De kardeel talie met kardeelknecht en de toppenanten zijn belegd op de buitenste nagels van de nagelbank voor de mast, ze zitten nog niet helemaal vast omdat ze misschien nog een nagel moeten opschuiven i.v.m. de schoten van het marszeil, die waarschijnlijk iets verder naar buiten staan als de toppenanten waardoor de lijnen op deze manier kunnen kruisen.
    Ik vind het altijd wel een mooi zicht als alle ra's recht en gelijk hangen,
    en het hele plaatje,
    Laatst bewerkt: 7 mei 2021
  20. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
    Je bent al weer bijna klaar Piet!
