Wederom een epoxy vraagje...
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Fokko 66, 30 apr 2021.
  1. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ik kijk altijd eerst bij de lokale fysieke winkels.
    Vind ik gewoon prettiger.
  2. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Nou dan word de keuze heel beperkt.
    Bij jou in de buurt, Duursma in Wolfega.
    Harjon in Dordrecht en Polyservice.
    Al de anderen zijn webshops.
    Maar je bent een dief van je portemonnee plus dat je een mindere kwaliteit koopt voor veel meer geld.
    Je kan nog even contact opnemen met Kees Maas in Baexem, misschien dat die nog wat in hars en weefsels doet, dat was de vertegenwoordiging voor EMC-Vega in Nederland en de man wist ook waar hij het over had en kan goed advies geven.
    Maar ik weet niet of hij dat nog doet.
    http://mec-engineering.nl/
    GJ
    Fokko 66 vindt dit leuk.
  3. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Ja idd, ben bang dat het een online queeste wordt.
    Helaas, is niet anders....
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Met even op en neer naar Wolvega ben je ook 40 Euro armer Fokko. Bel je ze toch even voor advies en laat de spullen bezorgen. Succes ermee! Gr. Klaas.
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Tja, en ik zeg, hp textiles.
    Vrijwel alle duitse modelbouwers kopen daar nu.
    Prijzen zijn extreem veel lager dan bij welke nederlandse winkel dan ook en de harsen zijn ook van betere kwaliteit.
    En als je vragen hebt kan je ze in duits of engels stellen, je hebt binnen een dag antwoord.
    GJ
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Polyestershoppen BV
    Oostbaan 680
    2841ML Moordrecht
    Nederland
    E: support@polyestershoppen.be
    T: +3185 0220090
    BTW: BE0681.545.556
    ik denk toch dat dit een fysieke winkel is hoor want hier bestel ik materiaal op factuur (nodig voor de boekhouder)
    en ik hoef dus in NL geen btw te betalen wat de prijs doet dalen natuurlijk.
    btw in belgikistan word betaald door de firma .
    bij een garage winkeltje kun je dat niet .
  7. rexonamen
    rexonamen
    24 nov 2006
    in een huis
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Ze zeggen op hun eigen website dat het een onlinewinkel is.
    En ik kon ook zonder BTW in en verkopen, als je in Nederland een BTW nummer aanvraagt, wat je kan zodra je bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staat kan je intracommunautaire transactie doen, dat is van het ene naar het andere land zonder BTW
    GJ
  9. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    En idd....
    Lokaal niets te verkrijgen, dus maar het eea besteld.
    Heb het verslag/boekwerk van Klaas doorgenomen en het idee van het trekken van een plug lijkt me ook wel iets.
    Want geheid der gaat toch iets mis en dan heb ik het origineel tenminste nog.
    Dadelijk als ik de romp zover heb.
    Begin ik dan met de romp in te smeren met epoxy en dan het doek er over heen draperen.
    Of moet ik het doek eerst over de romp spannen en dan beginnen met epoxy?
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het met weefsel te bekleden deel insmeren met epoxy, keperweefsel erop leggen en het weefsel in de epoxy tamponeren. Niet strijken. Deffe plekken een beetje epoxy toevoegen. Maak niet meer epoxy aan dan je kunt verwerken (potlife). Heb je bij rondingen teveel doek, dan inknippen en over elkaar leggen. Hoe groot wordt de romp? Doe het eventueel in 2 of drie stroken met een paar cm overlap. Nieuwe epoxy aanmaken in een schone pot en zorg dat alles klaar ligt. Je hebt ongeveer 1:1 weefsel epoxy nodig. Weegt je doek 50 gram, maak dan 60 gram epoxy aan. Dan heb je een beetje marge. Succes ermee! Gr. Klaas.
  11. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Het rompje is +/- 60 lang 20 breed en 12 diep.
    Dus niet zo groot.
    Moet ook nog door het trapgat passen, met leentje is dat al een hele toer en vergt al enige gymnastische oefeningen.
    Dus groter dan dat is haast geen optie.
    Tino vindt dit leuk.
  12. GJVO
    23 dec 2003
    Als je keperweefsel gaat gebruiken dan is dat vrij zwaar en dik, keper is verkrijgbaar vanaf 160gr/m2.
    Je kan ook lichter weefsel nemen, 49 of 80 grams en dat in stroken aanbrengen.
    Je hebt dan ook minder plamuurwerk want de weefsels zijn fijner van structuur.
    En probeer zo min mogelijk epoxy te gebruiken, de hars bied geen sterkte, het is zelfs zo dat hoe minder hars je gebruikt hoe sterker het word.
    In vliegtuigbouw kom ik op 60% weefsel / 40% hars en dan niet eens gevacumeerd.
    Na het lamineren het weefsel afdeppen met keukenpapier zodat het niet meer glimt.
    En gebruik nitril handschoenen want veel epoxy wat je in Nederland koopt heeft een nogal agressieve harder en daar krijg je last van.
    Dat het niet ruikt wil niet zeggen dat het niet gevaarlijk is, epoxy is vreselijk spul.
    Een mal trekken van een boot is vrij simpel en leuk werk, vroeger trok ik van elke boot die ik kocht eerst een mal, gewoon als reserve.
    Met de afmetingen van jouw boot kan je een goede epoxymal bouwen voor nog geen 50 euro.
    Succes,
    Gert Jan
    raf en Fokko 66 vinden dit leuk.
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Moin.
    Ik heb fiberglass fleece van Motip.
    Als ik over keper of keperdoek praat dan is het net alsof ik swahili praat.
    Maar dit schijnt net zo goed te zijn.
    We zullen zien.
    Handschoenen en adembescherming ga ik sowieso gebruiken.
    Glasvezels en epoxys, beiden niet gezond.
    Heb er nog nooit mee gehobbiet,
    dus alles ist neu.
    En zo leggen we de lat steeds hoger is een groot woord, we proberen gewoon een andere benadering door onze horizon te verbreden
  14. GJVO
    23 dec 2003
    Fibreglass fleece heb je niets aan, kan je meteen weggooien.
    En als een handelaar al niet eens weet wat keper is dan moet je daar wegblijven.
    Dat fleece is glasvezel en werkt alleen maar goed met polyester, heel slecht met epoxy.
    Je moet glasweefsel gebruiken en niet glasvezel.
    Geloof me nou, ik doe dit een jaar of 35.
    Stuur een mailtje naar HP textiles, eventueel in het engels.
    Zeg wat je wilt doen en vraag wat je nodig hebt.
    Ze zullen zeggen,epoxy lamineerhars HP-E110L
    Glasweefsel 49 grams, of keper 104 grams, want zij hebben wel lichter keperweefsel.
    En dan wat kwastjes en alcohol om alles schoon te maken.
    Een strekkende meter 104 grams keper is 4,77, dat is 127cm breed.
    Een 700 gram verpakking hars is 13,90 maar dan zou ik meteen de 1,4 kilo verpakking nemen, je kan het ook als lijm gebruiken als je het indikt.
    GJ
    Laatst bewerkt: 6 mei 2021
  15. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Thx... Grmblgrmbl
    Hmpf zodra het binnen is stuur ik het retour.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  17. GJVO
    23 dec 2003
    Polyestershoppen heeft niet de lichte weefsels die je nodig hebt voor modelbouw.
    Dus niet de 49 grams en de 80 grams is per m2 al 3,50 per m2 duurder dan HP.
    Ook zijn de harsen duurder en minder geschikt, ze zijn dikker dus word alles zwaarder en ook zijn ze flexibeler.
    Niet voor niets gebruiken alle duitse zelfbouwers die hoogwaardige modellen bouwen, R&G hars of die van HP.
    Ik heb echt geen aandelen bij HP of zo maar ik vind dat mensen geen troep moeten kopen die ook nog eens veel te duur is.
    Ik heb dat zelf wel gedaan en de resultaten waren daardoor ook bedroevend.
    Pas toen ik goede harsen en weefsels ging gebruiken kreeg ik mooie en sterke produkten.
    Dat was met hars van Hexion, dus R&G.
    Een paar jaar geleden ben ik in contact gekomen met HP textiles en de kwaliteit is echt perfect voor een extreem lage prijs.
    Velen hier op het forum bouwen ook met de spullen van HP.
    GJ
  18. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Vraagje.
    Hoeveel tijd moet er eigenlijk tussen het aanbrengen van de verschillende lagen doek zitten?
    En hoe kan ik controleren of het inderdaad al zover is om daarmee te beginnen?
  19. GJVO
    23 dec 2003
    Je kan gewoon achter elkaar doorgaan.
    Nat in nat is het beste.
    Enige uitzondering is als je vormenhars hebt, dat moet eerst pikkerig worden, dan bestrooien met katoenvlokken en dan kan je de volgende dag verder gaan.
    Maar lamineerhars, gewoon achter elkaar doorgaan.
    GJ
  20. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Top.
    Bedankt.
    Heb zojuist de eerste laag aangebracht.
    Wat plooit dat spul prachtig, haast net als een doorschijnend satijnen nachthempje om het lijf van een welgevormde jonge dame......maar dan anders.
    Marc w, k-k, Arnold 85 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
