Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
  2. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ouchie dat is zuur.
  3. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Toch maar een paar zekeringen er tussen zetten? Gelukkig geen echte brand aan boord.
    Ja Klaas een verslag schrijven is leuk hoor. Ik doe het met de Rotterdam voor ons clubblad. Met redelijk veel foto's er in, dat doet het altijd goed.
  4. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Zekeringen zitten er tussen, maar een stepdown zekeren aan de uitgaande kant word lastig.
    Grt peter.
    Roelof_l vindt dit leuk.
  5. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Hallo mannen, wie heeft er nog een (of meerdere) servo voor mij (betaald uiteraard) die 13 kg of hoger trekt?
    Dit als vervanging voor de leuke volgepropte servo's met silicone vet, waardoor de sluiting ontstaan is.
    grt Peter
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
  7. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Dank voor de link, ben inmiddels voorzien :)
    Grt peter.
  8. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Even uit nieuwsgierigheid een vraagje.
    Gisteren bij de modelbouwwinkel mn super dure ali elektromoter laten zien waar ik boutjes voor moest hebben.
    Natuurlijke gelijk te horen gekregen dat het niet goed zou zijn
    Hij zou te weinig torqeu hebben.
    Maar nu zat ik effe te kijken naar dat datablad en ik vroeg mij af welke torque moet je naar kijken?
    Die 21 mnm zou 214 gram per centimer zijn.
    En bij die 380 170
    Ps bedankt klaas voor het datablad ik kan het op ali niet meer vinden haha tapatalk_1621708290256.jpeg Screenshot_20210522-204459_Chrome.jpeg
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bert, Bij mij varen er twee scheepjes met deze "enorme" motor. Beide wegen 3 kg en hebben een 30 mm schroef(je). De tanker is 90 cm lang en de coaster een kleine 70 cm.
    Het coastertje komt qua afmetingen het dichtst bij jouw model. Die vaart op 8,4 Volt en het tankertje op 7,2.
    Bouw het gerust in en als het niet werkt krijg je van mij een sterkere motor. Meer garantie kan ik je niet geven. Het wordt natuurlijk geen speedboot, maar volgens mij haalt jouw scheepje daarmee met gemak de schaal- of rompsnelheid. Is op 12 Volt het sterkst. De meeste modellen hebben een veel te sterke motor. Lijkt allemaal heel indrukwekkend, maar gaat ten koste van de vaartijd. En aangezien het geen sleepboot is en je er ook niet mee gaat vissen heb ik er alle vertrouwen in. Laat het wonderding maar eens lopen en houd er dan maar eens je vinger tegen, of pak het asje tussen je vingers. Succes! Gr. Klaas.
  10. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik ben tijdens het drogen vand de lijm bezig met de motor bevestiging.
    Het bracht me alleen op jet idee om het uit te vogelen hoe dat dan zit met dat torque verhaal.
    Als ik het goed begrijp is dit dingetje van 3 euro juist sterker dan die brushed van muco haha.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Of het motortje sterker is dan het muco exemplaar weet ik niet. In ieder geval sterk zat en er zitten ook nog 2 kogellagers in. Vraag me niet hoe het voor die prijs kan. De eerste betaalde ik met port 7 euro voor. De tweede kostte dacht ik 4 Euro. Heb wel wat leergeld betaald eer ik deze vond, maar die weg probeer ik jou te besparen. Het hele traject kun je hier lezen. Komt ook een Hobbyking regelaartje in voor, maar die is inmiddels voor de 2e keer uitverkocht. Gr. Klaas.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-verslag-esso-berlin-raffaele-cafiero.266675/
    bronsmotor vindt dit leuk.
  12. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik geloof je zeker klaas als dat coastertje van 3kg het kan dan moet een kottertje tijdens lege vaart ook wel lukken haha
    Ik heb de escs besteld die je van ali had gelinkt.
    Ben nu aan het kijken of ik kan uitvogelen welke motordraad aan welke esc draad moet haha
  13. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Macht kein Flauss aus! Steek ze maar aan elkaar en als de motor verkeerd-om draait dan 2 draadjes wisselen. Doe wel voorzichtig met die dunne motordraadjes. Heb het stekkertje eraf geknipt en er 3 dikkere draden aan gesoldeerd voor in het kroonsteentje. Maar dat plaatje had je dacht ik al. Nou ja, dubbel genaaid houdt beter, is het niet? Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 22 mei 2021
  14. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik heb em draaiend met een paar knijpers kun je het wel testen
    Niet aangeraden om na te doen haha.
    Maar het is een mooi rustig motortje.
    Misschien niet voor mn slepert maar de skippy zou nog weleens er mee overweg kunnen.
    Ik dacht de draden gewoon aan elkaar te solderen dat is al beter dan mn knijpers haha
    Mn motorbevestiging moet ik nog wat uitdenken heb wel de boutgaten geboord dat is weliswaar in ene keer gelukt het moet niet gekker worden.
    Er gaat van alles goed haha
    Marc w vindt dit leuk.
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Nog even en je bent een expert Bert! Gr. Klaas.
  16. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Uit het Noorden van Friesland een 4-tal geprinte Panamakluizen voor mijn Smit Finland ontvangen. Beetje aangepast en geplaatst. Nu eens kijken of er nog een schilder te strikken valt. Bedankt Peter! Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 24 mei 2021
    TIMBERWOLF, MicropropSport, Peter58 en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Je hebt ze mooi ingebouwd Klaas, nu nog foto buiten kant :)
    grt Peter
  18. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Peter, De buitenkant heb ik maar zo gelaten als het was. Die ringen zitten er netjes op en kwam tot de ontdekking dat mijn oude voorraad verf aan het verdrogen is. Hier nog een oudere foto. Zie je ook hoe de binnenkant eerst was. Gr. Klaas.
  19. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mooie foto met informatie.
    Hopelijk is deze achterhaald, de sleepkabel loopt onderlangs de beting.
    Groet, Henk.
  20. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Klaas
    Uit het Noorden van Friesland een 4-tal geprinte Panamakluizen........komen xe uit een winkeltje?
    Mvg ronald
