Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nee die heb ik geprint voor klaas :)
    Grt peter
  2. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Oke.....dat ga ik onthouden.;)
    Mvg ronald
  3. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Henk, De sleepkabel loopt onder de beting door en eindigt in een elastiekje op de achterste beting om de boel strak te houden met opgedraaide trommel. De twee andere sleepkabels liggen daar om de boel een beetje aan te kleden en af en toe een sleepklusje te doen zonder trommel. De twee figuren zijn bezig om een rekker, die los aan dek, ligt klaar te maken. De mannen zitten vastgelijmd aan het dek. Achter in de draadbak ligt nog wat "ongeregeld" spul, zoals een ankertje, stuk ketting en wat sluitingen. Heeft verder geen functie, puur om een beetje "smoel' aan het geheel te geven. Verder nog een mannetje aan de bedieningsconsole van de lier en een mannetje op de brug. De bemanning is "gedrost" van een militaire maquette. Opzet is het dek een beetje minder statisch te maken. Het enige dat niet klopt aan de sleepdraad is dat die aan de bovenkant van de trommel komt. Zou eigenlijk onderlangs moeten lopen om minder slijtage te geven aan de geleider onder de beting. Er ligt ook nog een satehspies. Die is zo op te tuigen dat er vanaf de boot een 1,5 meter lange lijn met dreg gelanceerd kan worden. Wordt gespannen met een elastiek en gelost met de bedienbare sleephaak. Hetzelfde kunstje is ook mogelijk vanaf mijn Bugsier 3. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 23 mei 2021
    vGenLheftruck_Maarten en Herby63 vinden dit leuk.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ronald, Buiten een Oma en aardappelen heb ik nu ook Panamakluizen uit Het Bildt. Peter bood spontaan aan om ze te printen. Elkaar over en weer een beetje helpen is de kracht van het Forum en schept een band! Gr. Klaas.
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Oh kun je een noodsleep doen als er problemen zijn haha
    Lijkt me grappig om het in jet echt te zien gebeuren
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kijk op ongeveer 2:15 min. Bert. Gr. Klaas.
    bronsmotor en MarcT vinden dit leuk.
  7. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Hahaha mooi
    Misschien moet ik mn sleper uograden haha
  8. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Laatst bewerkt: 24 mei 2021
    bronsmotor vindt dit leuk.
  9. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik reageerde, dat ik de draadloop vreemd vond, de beting wordt als het ware uit het dek getild.
    Mijn werfsleepboot Dockyard V heeft geen sleeplier en de sleepdraden werden direct bovenlangs op de beting belegd, onderlangs was geen ruimte.
    Dat het direct beleggen op de beting niet zonder gevaar is is te zien aan de insnoeringen van de staaldraden op de staanders.
    Wat een draadloop al niet teweeg kan brengen.
    Groet, Henk.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Henk, dat inslijten, of insnoeren zoals jij het noemt komt alleen door het afstoppen van staaldraden op een bolder of beting. Je zag vroeger wel op oude schepen dat die groeven werden opgelast. Daarmee voorkom je wel dat de gleuf door de bolder slijt, maar de bobbels van het lassen waren niet goed voor de staaldraad. Vandaag zie je niet veel staaldraden meer. Althans niet in de binnenvaart. Gr. Klaas.
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mijn Theodor Heuss heeft geen Panamaakkanaalskluizen...
    tot grootst verdriet... hueeee...
    Wel zwanenhalzen... die broos blijken..
  12. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Zo te horen heeft Bas een druk weekend achter de rug. Pilsje dan maar Bas?
    Gaat het verder wel naar wens met de verbouwing?
  13. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Haha... Kruist weer eens een klassiek vliegtuig doorheen voor een forse APK... ouwe meuk ook! Nog een vliegende sleepboot ook! heb ook niks aan m’n lev’n...
    Heuss in de wacht. Maarrr.. de romp glanst fraai...
  14. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Ach het is toch slecht weer buiten, dus dan kan je maar beter in de hobbyschuur zitten.
    Ik ben klaar met een klein testje voor verlichting. Mal gemaakt, smd leds gesoldeerd, in een wattip buisje gestoken, het geheel in de epoxy gegoten, tijdelijk gemonteerd en aangesloten. Nu nog afwerken en eens kritisch kijken.
    raf, TIMBERWOLF en MicropropSport vinden dit leuk.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en ik heb daar zelfs nog lamp roosters voor geprint omdat het onmogelijk was deze te schilderen zonder de led mee een kleurtje te geven lamprooster.jpg
    deze passen over een 2 en 3 mm ledje
    wat ik nu doe is in de silicone mal giet ik resin van een 3D drukker en zet deze onder de cure of gewoon buiten in de zon
    als ik Bv uw lampje zou maken dan spuit ik eerst een druppel clear resin en laat deze uitharden .
    dan de led er in en dan BV zwarte /witte of grijze resing de mal aftoppen
    want het probleem blijft je kunt geen twee kleuren printen op het ogenblik
    maar met de mogelijkheden die jij hebt mooi gemaakt
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Heeft er iemand de afmetingen van die scheer borden van het robbe antje
    ik vind mijn plan niet meer en wil er een stl file van maken om ze te kunnen printen
    of een foto/scan van deze delen is ook goed
    gr raf
  17. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Dag Raf,
    Ik heb geen plannen want ik heb de onderdelen van Antje ooit "geërfd" van een onbekende.
    Ik heb even de transportkist geöpend en de scheerborden opgemeten:
    50 x 70 mm bij 2 mm dik en de afgeronde hoeken hebben een straal van ongeveer 12 mm.
    Laatst bewerkt: 2 jun 2021
  18. Roelof_l
    Roelof_l
    30 jun 2015
    Hendrik-Ido-Ambacht
    Dat rooster ziet er goed uit Raf. Mijn eerste test is niet zo heel goed gegaan. De armaturen komen los van de smd led en zijn (te) geel van kleur.
    De volgende geleende optie ligt nu op de werkbank te drogen. Styrene plaatjes en een gewone led diode. Morgen op maat schuren en eens aansluiten en 'proefhangen'.
    Ook hier zou jouw rooster nog omheen kunnen.
    Nu eerst even de dorst lessen. Proost. Iemand nog wat drinken? 20210601_223555.jpeg 20210601_224732.jpeg
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Roelof, Ziet er goed uit. Misschien kun je er van dun koperdraad een korf(je) om lijmen. Wel priegelwerk. Eerst solderen, dan verven en dan om de led. Wordt wel wat! Gr. Klaas.
    Roelof_l vindt dit leuk.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Roelof dat "te geel"los ik op door witte leds te gebruiken .
    ik heb dus smd 0204 leds en deze zijn dus blauw wit
    door deze nu mee in te gieten in de hars die tegeel is word het licht witter .
    gr raf
