Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Wat zou dat moeten zijn?
    Oh, gevonden, een logical switch.
    Nog niet naar gekeken.
    GJ
    Laatst bewerkt: 25 mei 2021
  2. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Heb het ook geprobeerd, maar deed niks
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    inmiddels voor elkaar :)
    Ik wil het uitleggen maar moet eerst even bedenken hoe.. want er zit volgens mij een bugje in dat je het niet ziet triggeren.
  4. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Ben benieuwd hoe het gelukt is
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ok
    Stel je wilt een trigger maken met drukknop SI die pas actief wordt tussen de 2 en 5 seconden ingedrukt.
    (indruk tijd voor 2.0 seconden, en na 5.0 seconden wordt genegeerd, zet deze laatste dus ruim indien nodig)
    En dan actief blijft voor 3 seconden.
    Trigger ON condition: SI↓
    During: 2.0s - 5.0s
    Active Condition: Always ON
    Min Duration: 3.0s
    Als je de Min Duration te klein maakt, zie je inderdaad niets gebeuren..
    Maar als je een Special function Play Track oid laat triggeren door bovenstaande functie zal je wel horen dat hij werkt.
    In opentx kon je ook nog kiezen voor alleen die 2.0s <<
    Daar wordt nu aan gewerkt om dit er ook in te krijgen.
    Heel wat anders, hoe zet je die akelige piep uit als je door de zender heen navigeert, verschrikkelijk!
  6. GJVO
    23 dec 2003
    Piep?
    Ik heb geen piep.
    Maar waar kan je de output van de logical switch zien?
    Dan kan ik kijken of ik het kan filmen.
    Bjorn, heb jij de Tandem thuis?
    GJ
  7. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Links boven in,, Rood is inactief,, groen is Actief.
    Ik heb vandaag de X20S binnen gekregen.
    EDIT - De piep is weg :), audio setting
    Helikapoter vindt dit leuk.
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Ik wilde er nog 1 bestellen bij Banggood maar ze worden nu ineens niet meer verscheept naar Europa.
    Je kan ze dus niet meer bestellen.
    Ik heb al met ze gechat.
    Ze gaan kijken wat ze eraan kunnen doen.
    GJ
  9. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Heeft iemand van jullie de zender al verbonden met Bluetooth aan de telefoon? Dit werkt bij mij niet, ik wil namelijk de gyro instellen van de archer sr6 ontvanger via de app op mijn telefoon. Of kan ik de gyro ook instellen via de zender?
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Ik heb de gewone X20, zonder de S, dus dat kan ik niet testen.
    Hoe bevalt ie verder (vraag aan alle bezitters)
    Ben ik een uitzondering of zijn er meer mensen erg enthousiast over de zender?
    GJ
    schraudy bernard vindt dit leuk.
  11. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Ik heb ook de x20 zonder s. Volgens de beschrijving kan de je met de s Bluetooth audio doen.
    Hij bevalt erg goed. Alleen de de knop van de draaiknop blijft hangen bij mij als
    Ik hem indrukt. Heb al gemaild naar BangGood hierover.
  12. GJVO
    23 dec 2003
    Er zit nog een foutje (denk ik) in de indeling van de SDcard.
    Als je .Wav bestanden wil laten spelen bij Special Functions dan zie je niets terwijl er wel .Wav files op de card staan.
    Je moet de .Wav bestanden die je wilt gebruiken uit audio/en/system kopieren naar de root van audio.
    Dus dan staat het bestand op de SD card gewoon in /audio.
    Dan ziet hij ze wel.
    Kopieren en plakken doe je door de rechterknop in te drukken.
    Deleten ook.
    Ik denk dat het het handigst is gewoon de hele inhoud van die map, de .wav files te kopieren naar de root van de audiofolder.
    GJ
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Klopt je eigen gemaakte files moeten in de map "audio"
    Ik heb een nieuw soundpack gemaakt en gisteren weer geupdate met TTS automate. dat cockney engels wordt ik een beetje gaar van.
    Zal hem vanavond op mijn github toevoegen, kan je elke stem er aan hangen die je wilt.
    Zijn de system sounds in het engels, en mijn eigen pack los daarbij.. maar die hoef je natuurlijk niet te gebruiken.
    Eerste indruk van de X20 is goed, ligt goed in de hand, beter dan de X10, en zeker de X12.
    wat ik wel merkte is dat je een nieuw SD kaartje (ik vertrouw die bijgeleverde 4gb kaartjes niet) moet formateren terwijl die in de zender ziet.
    Op de pc met SD-Format werd de kaart als FAT32 alsnog niet geaccepteerd.
  14. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Aha. Ik had de amber soundpack gedownload en in audio\en\user gezet. Ga ze straks eens naar de root gooien.
  15. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dan is de boot net op tijd weg denk
  16. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Ik ga de sd card ook vervangen door een goed exemplaar. Ik werk met een macbook en soms
    ziet de mac maar 1 kaart ipv twee.
  17. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Van RC Groups
    SD Card paths
    SD Card (drive letter)/audio/ (user sound files)
    SD Card (drive letter)/audio/en/system (system sound files)
    SD Card (drive letter)/bitmaps/user/ (user model images. Image size for the main X20 screen is 300x280 and 180x166 for the X10)
    SD Card (drive letter)/Firmware/ (Store firmware for flashing receivers and other devices)
    SD Card (drive letter)/Logs/ (Data logging stored here)
    SD Card (drive letter)/models/ (Model files stored here)
    SD Card (drive letter)/screenshots/ (Screenshots stored here)
    SD Card (drive letter)/radio.bin (the radio file is created by the system when first used and stores system settings)
    SD Card (drive letter)/ (ETHOS firmware bin placed here to flash system. File is deleted by system after flash complete)
  18. GJVO
    23 dec 2003
    Ik heb begrepen dat ie de mappen voor logfiles en screenshots zelf aanmaakt zodra hij ze wegschrijft.
    Maar ik wilde de vario laten kletsen en dat deed ie niet, dus zo kwam ik erachter.
    In de US hebben ze hem al een tijdje, dus die lopen iets voor.
    Ik lag vannacht te denken, wat mij fijn lijkt is een dual rate op een draaischakelaar, dat ik die proportioneel zou kunnen verkleinen of vergroten.
    Het zal wel met een mixer kunnen, dus de uitslagen vergroten en verkleinen door meer of minder mee te mixen, maar zou het ook anders kunnen, met een special function of zo?
    Dat is weer puur opentx want special functions en logical switches zitten niet in normale systemen.
    GJ
  19. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Dat is wel een hele goede en fijne functie. Je zal hem ook op de rode schuifschakelaar in het midden kunnen doen. Ga vanavond eens proberen of dat lukt.
  20. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Ik heb het geprobeerd maar dan met expo. Kwam op YouTube iets tegen hoe je een variable expo doet met een slider. Het gaat goed tm de special function. Je moet dan een adjust doen, maar helaas zit dit niet in ethos. Ga nog verder puzzelen ermee
