Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb op Reddit al gevraagd of er een Adjust in SF kan komen.
    Via een mixer lukt het me nog niet.
    En iets als een echte dual rate, zoals in elke zender, ook opentx zit zou handig zijn.
    En een offset functie, nu moet je het met the weight en subtrim doen, wat niet heel fijn werkt.
    GJ
    Laatst bewerkt: 26 mei 2021
  2. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Beste is Github, daar is makkelijker te tracken of er animo is voor een Feature request dmv likes.. op een forum is dat niet te tracken. En voorkeur voor de devs gaat ook naar GitHub.
    Maar zag dat je daar een een request had gemaakt ;-)
    Hangt er van af wat voor mixer je gebruikt.. veel voor geprogammeerde mixers hebben dat wel of niet.. wil je volledige controle, dan moet je een Free mix aanmaken dan heb je offset, eigenlijk alles.
    Dual rate/expo doe je eigenlijk ook op de mix pagina.
    Ik heb voor de liefhebbers het soundpack online gezet: https://github.com/Hobby4life/ETHOS-OpenTX-Soundpacks-EN-NL
  3. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Heren
    Volg op RCGroups het draadje X20, en daar lees ik toch minder goede berichten ivm met de zend module (lees zend protocol ) in deze zender. vooral dus LBT/Eu.
    https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=47199067&postcount=7450
    Uiteraard wordt daar uitgebreid over gesproken, vind het toch wel verontrustend om te lezen allemaal.
    Heb geen zin om mijn modellen de grond in te vliegen met een onbetrouwbare zender (lees zendprotocol).
    Ben benieuwd na de gebruikers hier die dan al gevlogen hebben met deze zender en graag info over welke versie de TD-ISRM firmware heeft.
    Voor mij zal het nog even duren voordat ik hem in het bezit heb, dus houd het wel in de gaten hoe en wat.
    Groet Hans
    ps als je nu bij Banggoods zoekt op Tandem X20 vind je hem niet meer, dat is toch zeker erg vreemd????
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Ik heb het inderdaad op Github gevraagd.
    Wat betreft zendprotocol, dat is volgens mij helemaal gelijk aan dat van de andere Frsky modellen, de ontvangers werken ook allemaal met dezelfde software.
    RCgroups is een US forum, die zijn van hard schreeuwen wint, ipv het europese listen before talk protocol.
    Daarom zit ik niet vaak op RCgroups, sommige mensen daar worden niet gehinderd door enige kennis en roepen maar wat.
    Je kan beter bij Aloft Hobbies of EngelMT kijken of op het Frsky Facebook deel.
    Je kan hem bij Banggood nog wel degelijk vinden maar ze leveren ze nu aan de US ipv Europa.
    Vanwege de schaarste omdat de vraag hoger is dan het aanbod.
    Engel MT kan de vraag ook al niet aan.
    GJ
    Laatst bewerkt: 27 mei 2021
  5. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hoi GJ
    Even een account dan maar aangemaakt op het Frsky-forumde.
    Daar lees ik toch dezelfde verhalen als op RCgroups, en ook daar wordt verwezen na Rcgroups.
    Jou opmerking aangaande Rcgroups deel ik niet, kennis en onkunde tref je overal wel.
    Hans
  6. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
  7. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Nou, ik zou toch af en toe eens gaan kijken op rcg hoor, daar zitten mensen die erg grondige testen doen met deze apparatuur, ontwikkelaars vanOpenTX, mensen die reverse engineering van de radio (zendgedeelte) firmware hebben gedaan en zelf bugs hebben opgelost.
    Die mensen hebben momenteel een belangrijke bug ontdekt in de TD-ISRM versie, dat is de zend-firmware specifiek voor de X20, niet voor de X10 of X12.
    Er zijn failsafes opgetreden, in de Europese LBT versie, en dat is nu een officiële bugfix waaraan Frsky aan het werken is.
    Het komt allemaal wel goed, maar net zoals bij de ISRM firmware en de Accst v2, waar ook enkele kinderziektes optraden, maar die zijn nu zo betrouwbaar als wat.
  8. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Vannochtend ook van Engel een mailtje gehad dat er aan gewerkt wordt, Dat Frsky de Bug heeft gevonden en uitvoerig een Beta heeft getest en tot op heden geen Failsaves meer opgetreden is. Aankomende dagen zal de nieuwe firmware dan waarschijnlijk ook gereleased worden.
  9. GJVO
    23 dec 2003
    Ik kijk wel op RCG maar de amerikanen werken met FCC dus dat is minder relevant.
    GJ
  10. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Die bug is wel specifiek voor EU-LBT, niet voor FCC. Ook dat wordt besproken op rcg.
  11. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Ter info, dit is de post op rcg:
    "As is usual on forums, there is much speculation about the nature of the failsafes issue, so here is my experience of it.
    On receipt of a new X20S a couple of weeks ago, I put it in a hack epp 3D plane with the intention of flight proving it before running it in my ‘nicer’ models. Against convention, I set the failsafes on 3D foamies to give a full spin (throttle closed, full up ele, full rudder and aileron) - that way I know that if the model goes into sustained failsafe then it will come down on the flying field rather than risking damage to third parties. In a spin the model carries little energy so any damage to the model will likely be repairable.
    Despite apparently normal ground range checks, during flights I experienced ‘glitches’ which were momentary failsafes (perhaps less than half second duration) unassociated with any low RSSI or VFR warnings/values. It would occur typically five or six times during a four minute flight but seemed to be more frequent when there were other flyers adjacent. If I’d had conventional failsafe settings, I don’t think that that these glitches/failsafes would be evident.
    I contacted Rich at T9 Hobbysport who had supplied the radio and are the UK main agent for FrSky. Rich was very supportive and we tried various test scenarios (different Rx, external TX ant etc) to try to determine the cause and in conjunction with the FrSky devs, and to cut a long story short, it was concluded that:
    1)The issue only affects EU-LBT radios with the TD-ISRM rf (ie X20/X20S)
    2) It doesn’t manifest with Accst Rx’s, only Access R8 Pro and R10 Pro Rx’s
    3) It is nothing to do with ETHOS
    4) It’s not a hardware problem
    5) FrSky have worked diligently to identify and rectify the issue with the imminent release of TD-ISRM firmware 2.1.8
    I have the beta 2.1.8 loaded but have not yet had chance to properly test it due to the British weather, however I am confident that the issue will be resolved.
    No doubt that the usual suspects will use this issue to knock FrSky, but those with a wider experience will know that other manufacturers have issues/bugs but aren’t always as keen to address them as FrSky have been in this case. I’m not tied to FrSky, indeed I have many other radios including Futaba (MZ), Jumper (T16 and T18), Spektrum, FlySky and JR. A recent service on the MZ including a new touchscreen cost nearly as much as the whole X20S combo, so it must be remembered that quality has to be tempered with value. All things considered, I really like my new X20S and ETHOS.
    Anyhow, that’s my experience for what it’s worth.
    Finally a massive thanks to Rich at T9 for the brilliant support."
  12. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Hoi
    Yep die had ik ook gelezen op Rcgroups, kan niet zeggen dat dit ongefundeerde research is.
    Afwachten of de nieuwe update dit probleem oplost ?
    Groet Hans
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Eergisteren toen ik de zender binnen had, ben ik gelijk bezig geweest met programmeren. de zender heeft toen ruim 3 uur continue aan gestaan waarbij ook een ontvanger in test (R8 Pro). v2.17. daar heb ik inderdaad steeds korte failsaves gezien. niet echt veel aandacht aan gegeven.
    Toen ik gisteren al die berichten las, en er ook een Beta op github verscheen heb ik die er meteen in geflashed. Nu na een avond en ochtend programmeren van andere modellen.. en dezelfde ontvanger continue aan mee laten lopen heb ik echt 0 failsaves gezien.
    Blijkbaar heeft deze beta update inderdaad het probleem verholpen.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  14. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Waar kan je de beta vinden? Heb wel een ander probleem. Haalde gisterenavond de zender uit de bijgeleverde koffer/tas is het handvat tevens ook de interne antenne afgebroken aan 1 kant. Waar kan ik eventueel een nieuw handvat vinden?
  15. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
  16. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
  17. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Inmiddels gevonden bij T9hobby. Ik dacht dat het de 2.4ghz antenne is, maar het is de 900 die erin zit.
  18. GJVO
    23 dec 2003
  19. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Dat is mooi. Ik vind eerlijk gezegd het programmeren best een hoop werk. Het is wel veel duidelijker dan de menu structuur van Futaba.
    Hobby4Life vindt dit leuk.
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Ja, het is niet zo dat er veel voorgekauwde mixers inzitten maar het is stukken makkelijker en overzichtelijker dan OpenTX.
    Ik mis alleen die Offset functie voor elke servo enorm.
    Dat subtrim verhaal vind ik niet optimaal.
    En ik ga even kijken hoe ik die IRSM module moet flashen.
    Inmiddels is de 3e zender nu ook besteld.
    GJ
