Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Discussie in 'Model truckers' gestart door andre van der weide, 8 nov 2019.
  1. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Ik zal even foto,s posten van wat ik krijg
    Bijgevoegde bestanden:
  2. francois lamein
    francois lamein
    22 jun 2015
    veendam
    werk je op een mac of windhoos?
  3. francois lamein
    francois lamein
    22 jun 2015
    veendam
    of kan je de file delen zodat anderen het eens kunnen proberen en kijken wat er gebeurt?
  4. Alex Kooijman
    Alex Kooijman
    20 apr 2021
    Panningen
    De afmetingen zijn te groot. Het model is 2496 mm bij 1356 mm bij 2966 mm. Dus het past niet op het plateau. Krijg het niet aangepast naar de goede afmeting. Ben er nog mee bezig. Gebruik FreeCad 0.19.
  5. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    ik heb windows.
    aha alex,ik dacht dat ie al op schaal was.
    mocht je hem er hier op krijgen voor andere liefhebbers.........
    inmiddels wel zelf ook wat met styreen aan het maken maar wil m zeker nog in 3d
    groetjes mark
  6. Alex Kooijman
    Alex Kooijman
    20 apr 2021
    Panningen
    Hierbij in de bijlage zowel originele OBJ bestand als zelf gemaakt STL bestand. OBJ bestand geladen in programma Slic3r, welke diverse formats aankan, daarna geschaald in Slic3r naar ongeveer 1:14 en geëxporteerd als STL bestand. FreeCad geopend en bewerkt met Mesh, daarna geëxporteerd weer als STL bestand. Toen geladen in Cura en het lijkt erop dat het werkt, echter geen garantie van mij, omdat ik nog volop aan het leren ben om met FreeCad te leren werken en ook met andere slicer programma's. Gaarne controleren of de afmetingen kloppen en of er fouten inzitten. Indien fout gevonden gaarne terugkoppeling met het juiste bestand. Succes
    Groetjes Alex
  7. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    Super bedankt Alex!
    Ga er morgen naar kijken want zit aan een biertje.
    Maar bedankt voor je tijd,word zeker gewaardeerd
  8. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    helaas alex,
    ik mag m niet eens in cura zetten
    hier de foto van wat hij zegt
  9. mark b
    mark b
    6 sep 2013
    krommenie
    wacht!........
    als ik gewoon jou cura link klik dan zet ie m er wel.
    alleen als ik cura zelf open en hem er dan in zet lukt het niet
  10. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    20210529_164437.jpg Waarschuwing voor een ieder die denkt een komplete opbouw of cabine in PLA te printen 20210512_103717.jpg
    De hele opbouw is met PLA geprint. Ging prima, goed glad te schuren. Maar na wat reparatiewerk aan de zijwand deze opnieuw gespoten. Prima weer voor. Snel droog, blanke lak erop prima. Nadat ik het onderdeel in de hobbyruimte had bleek het dak niet meer te passen. Zijwand was door het zonlicht tijdens het drogen in de tuin vervormd en aan de boven zijde krom getrokken.
    Met behulp van dezelfde zon, na het plaatsen van het dak met wat moeite de boel weer in lijn gekregen.
    Mijn conclusie, PLA is niet geschikt voor deze modelbouwtoepassing. Bij opwarmen door zonlicht kan de boel krom trekken.
    ozy en Alex Kooijman vinden dit leuk.
  11. francois lamein
    francois lamein
    22 jun 2015
    veendam
    Dat is wel bekend bij mij in elk geval. Petg is dan een betere optie.
  12. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Klopt, daar ga ik nu ook op overschakelen voor dat soort onderdelen. Nu had hij wel met één zijde een uur of zo in de volle zon gestaan, dus het gebeurt niet zo maar
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Ben even bij de print instellingen aan het kijken. Zie dat ik maar 30% infill heb gekozen. Kan zijn dat een wand van een hogere fill in, bijv 80-100% minder gevoelig is voor zonlicht.
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik wil binnenkort van PLA wat aankledingselementen voor de buitenbaan in Hengelo gaan maken en deze dan als test ook het seizoen buiten laten staan. Kijken wat ermee gebeurt.....
  15. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Rolf, je zou als test wat verschillende instellingen kunnen doen, kijken of dat verschil maakt. En misschien massief printen en een holle uitvoering. Denk dat het bij mij kwam door de relatief dunne wand, het profiel wat de wand nog iets dunner maakt en de gekozen Infill. Andere delen die massiever zijn blijven wel in vorm.
    trialrolf vindt dit leuk.
  16. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Nog even een aanvulling op mijn post hier boven mbt kromtrekken PLA in de zon.
    Na verder onderzoek zit de oorzaak toch ergens anders.
    Ik vond het vreemd dat de gespoten zijwand die in het direkte zonlicht stond perfekt recht bleef maar de tegenoverliggende wand vervormde.
    Gisteren ontdekt dat het zwarte kunststofblad van de tuintafel na een aantal uur in de zon behoorlijk warm wordt. Doet bijna pijn aan je handen.
    De PLA achteropbouw heeft daarop te drogen gelegen, met de gespoten zijde naar boven. Door het afdekken van de delen heeft de andere wand niet helemaal vlak gelegen op de tafel. Door de warmte straling van de tafel, het zonlicht en de niet gelijkmatige belasting kon de vervorming ontstaan.
    De strak gespoten zijwand is ondanks het felle zonlicht, gewoon strak gebleven.
    Wat ook een rol heeft gespeeld is de dikte van de print. De zijwanden zijn 3mm dik, maar door het profiel op plaatsen ook maar 1,5 mm. Daarbij zal de niet 100% vulling ook meegespeeld hebben.
    Andere delen zijn op 80-100% infill geprint en zijn prima in vorm gebleven.
    Doe er je voordeel mee.
    Mark300 vindt dit leuk.
  17. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Bedankt voor de aanvulling en je "voortschrijdend inzicht"!
    Cor
  18. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Nou, het liet me niet los, waarom de ene zijde wel krom, en de andere niet, die in de felle zon lag te drogen. Daarom, altijd nieuwsgierig blijven.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Mooie info Fred. Ik hoop van de zomer dus ook wat duurzaamheidstesten te doen.
  20. Alex Kooijman
    Alex Kooijman
    20 apr 2021
    Panningen
    Hallo allen, als het goed is komt er as maandag een pakketje van 123 3D shop binnen, ben benieuwd hoe het er uit ziet en hoe het gaat lopen. Ender 5 plus, en nog wat extra's, glasplaat en zo. Het tekenen begint ook langzaam te vorderen, FreeCad 0.19,maar zal zeker nog wel even duren voordat ik het goed ga beheersen. Eventueel dan maar stl files van het internet halen om te proberen, we gaan het mee maken. Fijn weekend voor iedereen.
