Het Schipperscafe deel 6
Discussie in 'Schipperscafé' gestart door Olaf Wevers, 7 sep 2019.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dan zet je toch 2 x 2 diodes antiparallel? En anders zijn er voor bijna letterlijk dubbeltjeswerk (OK, hooguit een tientje) prima voltregelaartjes te koop, die heel klein en compact zijn.
  2. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Eensch Bert, maar ruimte was nu net Raf zijn probleem...
    Twee diodes was eigenlijk al moeilijk begreep ik...
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Oh, OK... tsja... als je geen ruimte hebt voor twee diodes...
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ruimte is niet alleen het probleem maar ook gewicht en warmte
    het zit dus al redelijk vol .
    een 7805 zou inderdaad de de spanning reeds tot 5 volt brengen maar er is maar een 2S lipo dus de 7805 komt in de problemen want die heeft een minimum spanning nodig om te kunnen werken
    een UBec zou kunnen maar die ik nu heb zijn wat groot om er in te passen en dan nog heb ik 5 volt
    dan warmte probleem .als het in aanraking komt met de pmma buis gaat deze over de jaren heen vervormen
    en dat is nu wat ik niet wil.
    dus of de sensor over een bepaalde lengte isoleren of die 2 diodes zetten
    normaal zit die sensor achter in de tank maar hier kon dat niet door dat de pomp in de weg zit .
    zelfs de tank heeft een speciale vorm om zoveel mogelijk duiktank in de boot te krijgen
    straks die diode's eens proberen
  5. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Raar idee maar is het anders een idee om de perskant van de pomp iets te nijpen?
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    als ik dat ga doen verhoogd de druk nog meer en krijg ik een nog grotere water straal .niet met zoveel water maar het splatterd nog tot boven tegen de sensor
    groter maken zou een oplossing zijn dan is de straal dikker maar minder snel maar dan moet ook de darm dikker worden en daar is dan weer geen ruimte voor
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Is een andere motor (kleinere motor, of lagere kV waarde, wat dan ook maar) op die pomp wellicht een optie? Of is dit een motor die speciaal voor de pomp bedoeld is en niet uitgewisseld kan worden?
    Als er echt geen andere optie is, dan kun je overwegen om de motor te herwikkelen met dunner draad en meer wikkelingen, dan verander je de kV en gaat hij als het goed is, langzamer lopen zonder dat je dingen als stroomopname of warmteontwikkeling nadelig beinvloed...
    Minder toeren, is minder opbrengst, en tegelijkertijd reduceer je de opgenomen stroom.
    Dat is wellicht een rotklusje, maar niet geheel en al onmogelijk.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja het is een 380 type motor maar met een langere as .
    de pomp is meer dan snel genoeg dus zou inderdaad wat langzamer mogen .kijken voor een 12 volt met lange as
    dat zou ook kunnen werken .
    bedankt voor het mee denken
  9. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Niet gehinderd door enige voorkennis ter zake zou ik denken aan een spatscherm: een half-cirkelvormig schermpje dat je voor de sensor plaatst, met kleine opening onder- en bovenaan, zodat het waterpeil ook aan de achterzijde meestijgt of daalt, maar er geen rechtstreeks spatwater op de sensor kan komen. Als dit je realistisch lijkt, neem ik er meteen een patent op :)
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Herby het probleem is als ik die duiktank terug open maak ga ik die nooit meer goed dicht krijgen
    daarom had ik reeds het idee om vloeibare hars in de tank te laten lopen en daar zo het buisje mee bekleden zeg maar
    sorry geen patent hahahahaha
    gr raf
    Herby63 vindt dit leuk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    En anders is en blijft herwikkelen een serieuze optie. Het is een pokkewerkje, maar niet echt moeilijk.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ja maar zoals je schreef een pokke werkje en daar begin ik dus liever niet aan
    seffens accu's op halen want die zijn klaar
    een speciaal pakketje lion's voor in mijn 2.4 Ghz zender de Nmh 's hadden de geest gegeven
    gr raf
  13. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik ben maar eerst eens aan het proberen begint toch ergens op te lijken of niet?
    Nu nog 4 boutjes erop proberen te maken 20210611_083752.jpeg 20210611_083741.jpeg
  14. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ontluchter ontwerp is er.
    Nu vraag ik me alleen af of een filamentprinter een moertje van 1 mm hoek naar hoek eigenlijk knap kan printen.
    Ervaringen?
    Zit trouwens wel wat te spelen met cura tussen de power state driver failure blauweschermen.
  15. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Mmmm als ik het zo bekijk in cura is mn moertje van 1 mm hoek naar hoek een beetje te klein om te printen.
    Gebruiken jullie 0.4 mm nozzles of kleiner?
    Is daar dan zo klein een beetje mee te printen?
    Marc w vindt dit leuk.
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Voor moertjes kan je 6kant profiel nemen en er achteraf op kleven.
    Ik teken en print bijna nooit een item compleet. Meestal enkel een basis en die deel ik dikwijls nog verschillende onderdelen op , of werk het af met styreen en messing. Het is vooral je printer leren kennen,wat kan hij aan en wat niet.
  17. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ooh dus ik probeer al gelijk meer dan kan haha.
    Oke ik denk dat ik op een dag wel een pla printer ga regelen.
    Maar denk dat ik eerst een zakcentje spaar voor een betere laptop.
    Mn huidige heeft best veel moeite met fusion om de een of andere reden.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik print op de anet met 0,2 en 0,3
    de feed staat dan op 80% bij deze maten
    maar ik zou dit met de anycubic printen dan kun je nog meer details aanbrengen
    anders de stl eens mailen dan kan ik er eens eentje mee printen als ik toch aan het printen ben
    als het niet hoger komt dan de rest op de plaat kost het geen extra tijd
    bronsmotor vindt dit leuk.
  19. bronsmotor
    bronsmotor
    12 sep 2016
    waar me werk is
    Ik heb er naar zitten googlen.
    Maar dat tikt aardig op die resin.
    60 euro voor een liter vind ik best wel wat geld.
    Pla is dan toch wat goedkoper.
    En geen resin geuren enzo.
    Maar het is goed om te weten dat die ontluchter moertjes van mij wel erg veel gevraagd is van filament printers.
    Ik twijfel er niet aan dat aan wal zou de keuze op sla vallen.
    Maar ik ben bang dat die resin niet helemaal goed zou zijn in de woning aan boord.
    Ventilatie is wat minder vandaar.
    En mijzelf kennende zit de resin na een week in de oerbedekking haha.
    Misschien dat ik van de week eens goed ga kijken om mn ontluchtertje wat groter te maken.
    Ik moet nog even kijken wat voor grootte dan op mijn sleper fatsoenlijk zou zijn.
    Nu is ie misschien wel aan de kleine kant.
    Gaat trouwens nog wel even duren voordat ik een printer haal eerst een keertje investeren in een goede laptop.
  20. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Je kan ook met een kleinere norzel printen0,1 of 0,2, wel aangeven in cura. Dan kan je hele kleine dingen dan mee printen.
    Grt peter.
