Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    De prijzen bij Banggood verschillen per dag.
    De Archer GR8 staat er nu voor 54,22
    Bij HorusRC.com voor 41,99 Dollar.
    EngelMT biedt een geweldige service, ook als je technische vragen hebt dan krijg je binnen een dag antwoord.
    GJ
    Hobby4Life vindt dit leuk.
  2. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Beste Björn,
    Zal wel aan mij liggen maar de term source scherm snap ik even niet?
    Groet Hans
    zit in telemetrie scherm bij LIPO maar gebeurt niets als ik daar lang druk, maak nog geen gebruik van touch scherm doe alles nog via de knoppen.
    Laatst bewerkt: 8 jul 2021
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Stel je wilt in een widget je lipo cell of min of max uit lezen.. kies je daar je sensor lipo oid.. en als je dan lang indrukt krijg je een popup te zien met keuzes.
    Source input velden zijn, alle velden in ethos waar je inputs selecteerd..
  4. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Bjorn
    Aha nu komen we ergens, zit dan mooi verborgen!
    bedankt, is toch wennen t.o.v. OpenTX maar aldoende leren we steeds meer.
    Groet Hans
  5. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Voorheen was het helemaal niet te vinden, nu hebben alle input velden waar achter nog meer functies zitten.. linksboven een puntje gekregen om dat te verduidelijken.
  6. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Volgens mij is dubbel aantikken hetzelfde als lang indrukken. Mocht je dat fijner vinden.
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Nee, volgens mij moet je hem echt lang vasthouden, dat is een andere functie dan dubbelklikken.
    Ik zat even te kijken bij calculated sensor maar ik zie alleen maar Consumption en daaronder staat dan ook alleen maar mA of mAh.
    Ik mis nog de Watt/Minuten, dus de berekening Volt x Ampere x Minuten.
    Dat is ook consumption/verbruik.
    GJ
  8. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Moet je voor de consumption een sensor hebben? Ik zie namelijk niet dat je hem aan de rx batterij kan koppelen. Dat zal ik graag zien, dit nede doordat ik enkel brandstof vlieg.
  9. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Om consumption te kunnen gebruiken heb je een Amp sensor nodig.(FrSky 40A Smart Port Current Ampere Sensor FAS-40 Sport)
    Je kunt ook als je een lipo voor je ontvanger gebruikt de FLvss gebruiken om de spanning te meten, echter verbruik dan weer niet, is de Amp sensor de beste oplossing.
    Groet Hans
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Een unilog pakt alles, stroom, spanning, voltage.
    Daarmee kan je alles berekenen.
    Op Github werd gezegd dat het later zou komen maar de berekening word nog niet in de zender gemaakt.
    In de Horus kon ik het wel uitlezen en stond de waarde W/min wel in de lijst.
    Op dit moment kan de zender dus nog niet door wedstrijdvliegers gebruikt worden.
    GJ
  11. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Beste GJ
    Ok alles berekenen zeg je , nou dan leg me maar eens uit hoe ik de power (watt) er dan in zet.
    heb namelijk vanmiddag met deze sensor gewerkt, echter bij calculated sensors kom ik toch alleen consumption tegen en dat is het!
    Groet Hans
  12. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Klopt, deze berekeningen komen nog.. ergens staat er ook dat ze eerst consumption mAh hebben gemaakt en dat de rest later volgt. ivm prioriteiten.
    Ik maak nu zelf Sensoren, vooral de stroom sensoren die maak ik met een ACS758 100A of 200A sensor. tevens heb ik dan ook mijn spanning.
    Ik heb ook een aantal S32 loggers van Jlog, maar de kwaliteit van het protocol was voor smartport al niet echt best.. en nu met archer ontvangers werken ze nagenoeg helemaal niet meer.
    Dus die heb ik gedumpt, en vervangen voor deze sensoren.
  13. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Voor @timmybeetle
    Hier een screenshot van een lipo sensor in de widget pagina, met alles overige opties.
    Deze opties heb je ook als je een logische functie maakt met de lipo sensor.
  14. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Ja, dat is het probleem, de zender maakt de berekening nog niet.
    Volt x Ampere is Watt.
    Dat zou hij als eerste moeten berekenen.
    En dat zet je dan uit tegen de tijd.
    Maar ik zal er nog eens om vragen, een waarde als Watt is wel fijn om te weten.
    GJ
  16. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Doe je dat icm Arduino nano? Is daar een schema etc van?
  17. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Klopt ik gebruik daar OpenXsensor voor. daarmee kan je allerhande sensoren maken. maar ook meerdere sensoren in een.
    Ik heb nu dan een Stroomsensor en een spannings sensor in 1. met een Arduino Nano.
    Die Arduino nano gebruik ik nu het liefst. om diverse redenen.
    - Mega328 op 16Mhz (dit is wel een minimale vereiste voor veel sensoren, zeker als je een meerdere functies activeerd)
    Een Archer ontvanger accepteerd heel slecht 8mhz Arduino's.
    - Voeding spanning in van Arduino ook geschikt voor 2S HV systemen. (5v en 3v3 dan beschikbaar op de arduino)
    - stabiele 3.3v referentie spanning voor o.a. analoge sensoren te voeden (stroom en spannings metingen)
    - Direct een usb aansluiting voor software update..
    Voorbeeldje hoe aan te sluiten:
    Vale Ouwe en Helikapoter vinden dit leuk.
  18. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Dank je Bjorn. Zal vandaag wat componenten bestellen voor Gps, stroom en spanningsensoren.
    N.P.S. vindt dit leuk.
  19. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Gisteren ook de X20S besteld bij Engel.
    Kunnen jullie aangeven welke updates momenteel noodzakelijk en meest recent zijn en waar deze zijn te vinden.
    Is er ook een overzicht waar en wat de must-have's zijn qua infomatie voorziening en how to's?
  20. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Hier in dit draadje
    Eric R vindt dit leuk.
