Fieseler Fi-156C Storch | Stick & Tissue
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door ramses, 23 jul 2021.
  1. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Fieseler Storch Fi 156
    Design: Harold Osborne
    Published: Scale R/C Modeler
    Date: February 1976
    Span: 45in
    Ik heb van internet de bouwtekening gedownload en vandaag op m`n werk geplot:
    Begin is er, eerst de tekeningen maar eens goed bekijken en plannen maken.
    Net als bij de Zlin Savage Bobber dient de tekening als basis maar wordt het model scratchbuilt op eigen inzicht.
    Ik ga dit tussendoor bouwen (ben ook met m`n Chipmunk bezig) dus het zal niet zo snel gaan als bij <250.
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 16 sep 2022
    Bart83, juwi, E.hof en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Gaaf Ramses! Vast weer een heerlijk draadje om te volgen :D. Leuk bureaublad op je PC trouwens ;)
    ramses vindt dit leuk.
  3. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Ja, leuk ik ga hem uiteraard ook volgen.. Ik zou straks als die klaar is graag het verschil willen weten in snelheid; met slats en zonder slats, want die ga je er toch wel opzetten hoop ik... Ik zit namelijk nog te twijfelen om slats op mijn Bobber te zetten..
  4. E.hof
    E.hof
    27 okt 2015
    Nunspeet
    Hee Ramses, een Storch staat ook op mijn lijstje. En <250 gram maakt het extra interessant. Ga je zeker volgen; succes!
    Groeten, Eddy
  5. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Hier gebruiken ze tape @<250
  6. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Bedankt voor de leuke reacties :)
    Ik ga zeker proberen de slats te maken.
    Vandaag veel andere dingen te doen, maar wel alvast de tekening opgespannen en goed bekeken.
    3x3 vuren latjes en 3x3 balsa latjes liggen alvast klaar:
    De spanwijdte van de Storch is 114cm en de schaal dus ongeveer 1/12.
    Leuke schaal, ik heb meerdere 1/12 kistjes, aircombat en hellingzwevers.
    Hopelijk straks dus nog een leuk superlicht schaal STOL kistje erbij:yes:
    Groeten, Ramses
    Bart83, E.hof, <250 en 2 anderen vinden dit leuk.
  7. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Waarmee ga je hem bespannen ? De bespanning is bij mij altijd de grote boosdoener qua gewicht (Oralight). Voordat ie bespannen is ziet het er altijd goed uit qua gewicht, na het bespannen, is hij dan ineens 25 gram te zwaar.. Ook heb ik bewust geen vuren genomen, maar gewoon balsa.
    Vuren vind ik ook te zwaar, wel maak ik de liggers altijd boven elkaar met cap-strips? ertussen... Verder zijn de rompen van deze kisten meestal te sterk gebouwd om de krachten van de rubber op te kunnen vangen.. Maar doe vooral jouw ding, volgens mij ervaring genoeg...
    Cnn en ramses vinden dit leuk.
  8. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Bedankt voor het meedenken!
    Ik ga de Storch afwerken met 12 gram tissue en spanlak.
    Heb dat vaker gedaan en vind het leuk om te doen :yes:
    Ik werk liever met tissue en/of glasweefsel dan strijkfolie.
    De vuren latjes gebruik ik denk ik alleen voor de twee rompspanten waar de vleugel aan vast komt.
    Je bedoeld "webbing" ipv capstrips denk ik en ga ik ook gebruiken inderdaad.
    Deze tekening is origineel een brandstof (.049 COX) aangedreven 2 kanaals rc model, geen rubber power model.
    Het is ook in originele grootte, schaal 1/12, ik heb de tekening niet opgeblazen.
    Een oud ontwerp/tekening met daarin grote zware servo's, ontvanger en accu getekend:
    Fieseler Storch Fi 156.
    Radio control scale model.
    World War II German liaison and observation aircraft.
    Scale is 1/12.
    2 channel R/C 'schoolyard' scale for flying in small fields.
    Wing span 45 in, wing area 253 sq in, for .049 engines, weight 12-14 oz.
    Aangegeven gewicht is wel veel te zwaar, ca. 350 tot 400 gram...
    Ik hoop door gebruik van lichte moderne servos, accu en ontvanger veel gewicht te winnen.
    Ondanks dat deze Storch wel 5 kanaals wordt i.pv. 2 kanaals als op tekening...
    Ga ook de constructie aanpassen en daar gewicht proberen te besparen.
    Ik heb 2x2, 2,5x2,5 en 3x3 balsa latjes gesneden en gevoeld...
    En ben bang dat als ik minder dan 3x3 balsa latjes gebruik ik de kist straks in elkaar knijp bij oppakken...:D
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 24 jul 2021
    Bart83, helixer en Cnn vinden dit leuk.
  9. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Klopt dat heb ik ook gedaan.. 3x3 voor de struts en 4x4 constructief, de vleugel van mijn Spitfire is opgebouwd uit 2.5x2.5 knikribben en die is verbazend sterk. Bij de vleugel weet je automatisch dat je niet moet knijpen, bij de romp is dat toch anders.. Overigens alles 10gram/mm
  10. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Voor de rolroeren en flaps heb ik 2gr servo,s gebruikt 400gr/cm. Voor roer en stabilo 2,5gr ( in de praktijk 3,7gr) 800gr/cm. Veel lichter moet je niet willen gaan denk ik..
  11. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    1.2 m kon wel eens een fixe uitdaging zijn met 250g idd. Dlg's halen het met 4 kanalen, maar die hebben de meest minimalistische rompjes. Ben benieuwd!
  12. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Voor de electronica moet ik nog e.e.a uitzoeken, bedankt vast voor de tips.
    Ben ook zeer benieuwd of het gaat lukken, een uitdaging is het zeker!
    Update
    Begonnen met de eerste rompzijkant van 3x3 balsa latjes direct over de tekening:
    Na het drogen de spelden verwijderd en de rompzijkant licht geschuurd:
    Daarna een laagje huishoudfolie over de eerste rompzijkant gelegd:
    En direct over de eerste rompzijkant de tweede rompzijkant gemaakt.
    Zo zijn beide rompzijkanten exact gelijk:
    Nu alles even goed laten drogen.
    Groeten, Ramses
    Antonio69, Bart83, juwi en 4 anderen vinden dit leuk.
  13. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Niet te snel, ik moet nog even de chips erbij pakken. ;)
  14. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    :D
    Update
    De twee rompzijkanten van de tekening losgehaald en licht geschuurd.
    Daarna de latjes gesneden die de rompspanten gaan vormen.
    De twee romphelften gefixeerd tussen loodaccus zodat het mooi recht en haaks wordt:
    Alle spant latjes verlijmd en het rompje maar eens op de weegschaal gezet:
    Gewicht is nu 10 gram, maar er komt nog flink wat hout bij uiteraard...
    Het rompje zoals ze er nu bij ligt:
    Ik vind het heerlijk, old school stick & tissue bouwen, nostalgie! :jan: :D
    Groeten, Ramses
    Bart83, juwi, strutter en 8 anderen vinden dit leuk.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Het buizenframe voor de Storch romp is gereed, gewicht is 13 gram.
    Het gehele frame is van 3x3mm balsa latjes gemaakt, op zes kleine 2mm dikke verstevigingsdriehoekjes na:
    Verder met het neusje van de ooievaar
    Groeten, Ramses
    Bart83, juwi, jan brilman en 6 anderen vinden dit leuk.
  16. helixer
    helixer
    19 mei 2012
    Huizen
    Netjes hoor, mijn complimenten.
  17. <250
    <250
    23 apr 2021
    limbolala
    Ziet er strak uit; mooi, volgens mij heb je een mooi model gekozen...
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Dank :)
    Een kort demo (propaganda) filmpje uit 1938 van een Storch demo in de USA:
    Hopen dat het model straks ook vergelijkbare STOL eigenschappen bezit!
    Groeten, Ramses
    Bart83 en Cnn vinden dit leuk.
  19. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    tof projectje weer ramses
  20. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Vliegt uitermate goed zeg!
