Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Mijn zender net afgeleverd.:banana:
  2. jve
    jve
    4 mrt 2007
    's-Hertogenbosch
  3. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ja dat was al eerder in China maar het verschil is dat je in China echt korting krijgt en bij Engel een tegoedbon die je bij hun moet besteden.
    Mijne is ook onderweg, krijg net een mailtje van GLS dat er iets onderweg is, dat moet de 4e Tandem dan zijn.
    GJ
  4. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    Mijn X20S vandaag ook "al" binnengekomen (eind maart besteld...).
    Meteen een vraag aan GertJan
    Dit wil ik ook graag (verende schakelaar omzetten ivm motor aan/uit op de F5B Enigma). Moet ik hiervoor nog stekkers omsteken / iets aan de software laten weten dat ik iets omgezet heb? Of is het solderen?
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Het is solderen.
    Het was een 2 adrige draad.
    Je hoeft niets aan de software te veranderen.
    Ik heb de 2 lange schakelaars (onderste rij) gewoon omgewisseld.
    GJ
  6. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Vraagje,
    Ik wil met de X20s de trainer functie gaan gebruiken.
    Hier bij de X20 als master en een Taranis X9D+ als slave
    Welke kabel moet ik hiervoor gaan gebruiken?
    Nog een vraagje:
    Afgelopen dinsdag voor het eerst gevlogen met de X20, ging super!!!
    Maar ik start net de zender weer op en krijg gelijk de melding Battery Low (deze is 6,95 Volt en 3,5 per cel)
    Toen ik afgelopen dinsdag afsloot was het voltage nog prima en ruim boven de 7,8 volt.
    Loopt dat ding zo snel leeg??
    Hebben jullie dit ook?
  7. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    Mogelijk als je een oudere modelletje hebt, dan kan het leuk zijn. Maar een x10 inruilen voor 65 euro, dat is wel erg weinig, of lees ik niet goed.
    Daarnaast krijg je wel een tegoedbon, maar die kan je dan gelijk inzetten om de x20 te kopen. Resultaat is dan hetzelfde als wat frsky aanbood
  8. GJVO
    23 dec 2003
    Wat betreft de accu, ik kan hem uren aanzetten, hij zakt amper.
    Was ie wel goed geladen?
    GJ
  9. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Die van mij is ruim een maand onderweg geweest en de accuspanning is gewoon goed.
  10. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Bij mij is deze ook 2 weken onderweg geweest.
    Geen lage spanning gezien toen.
    Dinsdag (voor het vliegen) gaf de display 8,4volt aan.
    Ik weet alleen niet wat de spanning exact was aan het einde van de dag
  11. GJVO
    23 dec 2003
    Bij mij was ie na een paar uur aan, dus echt zenden naar de ontvanger, 7,9 volt met af en toe flikkeren naar 7,8.
    GJ
  12. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Ik kan hem ook de hele tijd aan laten staan als de batt vol is en dan zakt tie heul langzaam.
    Maar ik vindt het apart, dat de voltage afneemt terwijl de zender uit is.
    Ik heb afgelopen dinsdag geen “Battery Low” waarschuwing gehad toenmik hem uit zette.
    Nu bij het inschakelen, 6 dagen later, direct de Low Battery waarschuwing.
  13. GJVO
    23 dec 2003
    Als ie aanstaat zonder ontvanger verbruikt ie weinig, je moet hem echt actief hebben, dus de ontvanger ook aan, dan zend ie, anders niet.
    Zonder ontvanger kan ik hem echt een hele dag aanzetten en dan zakt ie tienden.
    De zender blijft ook als ie uit is iets verbruiken maar dat mag je niet merken binnen 6 dagen.
    GJ
  14. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Ik zou het even in de gaten houden.
  15. GJVO
    23 dec 2003
    Je kan natuurlijk meteen een mailtje naar Banggood sturen dat de accu niet in orde is, dat ie binnen 6 dagen leegloopt bij een zender die uit staat.
    Waarschijnlijk sturen ze dan wel een nieuwe accu onder garantie.
    Niet geschoten is altijd mis.
    GJ
  16. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Hij komt bij Engel vandaan.
    Ik ga idd ff een mailtje sturen
    Ik zat net te kijken, maar ik kan nergens een vervangende batterij vinden?
    Weet een van jullie waar ik reserve batterijen kan vinden voor de x20?
  17. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Deze zender is pas net uit, verwacht niet dat er overal reserve batterijen liggen.
  18. GJVO
    23 dec 2003
    Engel geeft goede service, die zullen wel een accu uit een andere zender trekken.
    GJ
  19. Eric R
    Eric R
    29 apr 2013
    Drunen
    Ik ga morgen de batterij helemaal opladen en om de dag monitoren wat de spanning is (met zender continue uit)
    Wie weet heb ik gewoon zelf iets niet door gehad
    jve en AHoogendijk vinden dit leuk.
  20. GJVO
    23 dec 2003
    Mijne is net afgeleverd.
    Dus inderdaad 4 dagen na aankomst in Puurs.
    Meteen alle updates erop gezet.
    Straks even kijken hoe leraar/leerling werkt.
