Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    GPS coordinaten zijn vooralsnog alleen in te voeren op de huidige methode.
    Als je dit gaat doen is de snelste stap het volgende:
    1. Maak een Widget voor de GPS map aan.
    2. Edit eerst de coordinaten
    3. Kies daarna pas een map.
    Invoeren van de coordinate gaat vele malen sneller dan als je eerst een map inlaadt.
    Verder gebruik je de slider onderin, om de snelheid van de encoder dial in te stellen.
    In v1.0.11 zou een invoer methode komen netzoals datum en tijd.
    Er wordt nog op aangedrongen op 2 manieren.
    Een bitmap kan wat meta data opslaan.
    Men wil dit gaan gebruiken om de coordinaten in op te slaan.
    Dit zou dat gebeuren op 2 manieren.
    1. Als je map aanmaakt, en handmatig de coordinaten invult, wordt dit in het bitmap bestand opgeslagen.
    2. Als je een file aanmaakt met de coordinaten, wordt dit in de bitmap opgeslagen en de file met coordinaten weer gewist.
    Je houdt dan ten allertijde je map file met de bijbehorende coordinaten in 1.
  2. GJVO
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    LUA's worden nog niet ondersteund, zal er wel aankomen in de volgende release.
    Maar dan wachten we gewoon nog even...
    De MAP Generatorvan Björn werkt volgens mij ook nog niet zoals het hoort.
    Ik heb het idee dat het formaat voor de Tandem niet klopt, 783x316 en hij schrijft het weg als bitmap terwijl het volgens mij een png moet zijn.
    Maar dat komt dan ook wel later.
    Ohh, je hebt net voor mij geantwoord.
    Klopt het formaat wel want ik krijg hem niet zichtbaar als bmp en ook niet als png.
    Terwijl de meegeleverde Paris.png wel zichtbaar is.
    En ik merk geen verschil als ik de slider gebruik, het gaat nog steeds erg traag.
    Zat al te denken om de accuboor erop te zetten....
    GJ
  3. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ik weet niet welke versie jij draait, maar in v1.0.10 is BMP (BMP565) de standaard geworden voor in iedergeval de GPS maps.
    Het formaat 784x316 is voor de Tandem, en 478x174 is voor de Horus.
    Het lijkt erop dat jij nog oude software draait.
    En de GPS maps moeten op de SD kaart niet in Flash.
  4. GJVO
    23 dec 2003
    Ik heb de laatste software en alles staat op de juiste plek.
    Ik zal het morgen in alle rust nog eens proberen.
    GJ
  5. GJVO
    23 dec 2003
    Nou, ik heb het nog een keer geprobeerd als bmp, Paris ziet ie, de eigen via map configurator gedownloade pakte hij niet.
    Dus nog een keer naar Björn zijn site, nog een keer een map gedownload en tataaaa.
    Die werkt wel.
    Zal wel een kinkje in de draadloze kabel gezeten hebben bij de vorige download.
    Nu wachten op de update voor het numerieke toetsenbord.
    Volgende vraagje, hoe kan ik een alarm instellen als ik over een bepaalde lijn ga met GPS.
    Dus wat Toostbeek in OTX gemaakt had.
    Of kan dat alleen met een LUA script?
    Dan is het ook nog even wachten tot LUA beschikbaar is,
    GJ
  6. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Dat wordt wachten op lua. Mogelijk dat je daar mee boundairies mee kan programmeren.
  7. GJVO
    23 dec 2003
    Dat zou mooi zijn want er zijn vrij veel modelvliegclubs die een verboden gebied hebben en daardoor last hebben met de omwonenden.
    Als je dat dan standaard in je zender programmeert dan kan je als club aantonen dat je er alles aan doet om overlast te voorkomen.
    GJ
  8. Phaedra
    Phaedra
    20 aug 2011
    omgeving Antwerpen
    Ik heb die GPS widget destijds aangepast vanwege net die reden; wij hebben namelijk een no-fly zone rond ons terrein, en wanneer je met een zwever wat hoogte wint, wordt het moeilijk om te zien vanaf de grond of je nu binnen of buiten de toegelaten zone zit. Ik krijg nu een vocale verwittiging als ik buiten de geprogrammeerde polygoon op de map ga.
    Ik heb mijn aanpassingen gedocumenteerd in het bijhorende draadje: https://www.modelbouwforum.nl/threads/gps-widget-voor-frsky-horus.264848/page-5#post-3998326
  9. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Is het al bekend wanneer Ethos lua ondersteuning krijgt?
  10. GJVO
    23 dec 2003
    Engel adverteert er al mee, dat ie LUA ondersteund (in progress) staat er dan.
    Hopelijk in de volgende update en dat kan nooit meer zo lang duren.
    De laatste versie is al vreselijk oud, 17 dagen.
    Dus hoog tijd voor een nieuwe.
    GJ
  11. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Nee nog niet, en ik denk ook niet in v1.0.11 er moet nog veelste veel gebeuren wil LUA pas beschikbaar worden.
    De core van Ethos moet eerst zo ver mogelijk uitgedacht en uitgewerkt zijn voordat de LUA interpreter ingebouwd gaat worden, of in ieder geval beschikbaar wordt gesteld voor de user.
    We willen natuurlijk niet te veel "EMERGENCY MODE" te zien krijgen omdat dingen nog half af zijn.
    Dat het gaat komen is zeker, want het zit er al in voor all "Device Configuration" tools.
    Verder had ik geopperd om zelf de boundairies te kunnen tekenen met het touchscreen.
    Ik zal dit nog eens goed documenteren als feature request op git.
    Inmiddels even gedaan: https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/793
    Laatst bewerkt: 15 aug 2021
  12. GJVO
    23 dec 2003
    Versie 10.0.11 candidate 1 staat klaar voor download.
    Ik zie alweer verbeteringen zoals het contrast en het stotterende praten bij het opstarten.
    Nog geen GPS update.
    En Björn ik las van jou op Github dat je het GPS kaartje full screen wilt hebben maar dat kan toch al?
    Ik heb een 2e scherm gemaakt, dan zie ik de kaart fullscreen.
    Eerst maar een backup maken.
    Ik stoot me niet 2 maal aan dezelfde steen.
    Hier staat ie:
    https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/releases/tag/release/1.0.11-candidate1
  13. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    GJ, zou je mij willen vertellen hoe ik dat exact moet doen ? ik heb nog niks in de zender staan. Dus een backup is overbodig denk ik. Welke file moet ik downloaden ?
  14. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Staat onder assets....
    Daar moet je de firmware voor goede zender downloaden.
    -Zender zet je in "bootloader" en sluit je aan op de co.puter met usb....
    -Uitgepakte bestand "firmware" zet je gewoon op de usbkaart van de zender. Waar ook logs en models e.d. in staan.....
    Dus niet in een map, gewoon alleen op de usb.
    -trek de usb kabel eruit....dat begint ie vanzelf te flashen.
  15. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Dit is op de telefoon. Lay-out kan verschillen, maar daaronder staan ze..
  16. GJVO
    23 dec 2003
    Als je nog helemaal niets geflashed hebt zijn er een paar dingen die je moet doen.
    De TD firmware moet je updaten, de SD-card contents moet je updaten en je firmware.
    Ik kan als er interesse is wel een filmpje maken, ik heb al wel een filmpje hoe je de RD Firmware moet updaten.
    De SD card contents download je, zet je op je PC en dan copy en paste je hem naar de SDcard in de zender, dat is de map waar standaard Bitmap en Audio staat.
    De andere map, waar alleen Bitmaps op staat doe je snel dicht, daar wil je niets veranderen.
    Hier staat de RF TD firmware, wel even kijken of je de goede pakt, de S of de gewone Tandem.
    https://www.frsky-rc.com/download/
  17. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Het is gelukt ! ja had hem dus eerst in de verkeerde gezet, bij bitmap. Die haal ik weer weg
  18. GJVO
    23 dec 2003
    Voor iedereen die er nog 1 wil kopen.
    Op het moment is MHM Modellbau het goedkoopst, zelfs goedkoper dan Banggood.
    GJ
  19. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Valt me wel op dat de x20s 449 euro kost bij mhm. Zitten dan geen grip, 2 ontvangers enz bij
    Bij bangood kost ie vergelijkbaar 495 dollar dat is 423 euro.
    De plusversie (inclusief 2 ontvangersen de grips) kost 480 euro bij bangood.
    De x20 kost 338 bij banggood
    337.50 bij mhm.....2 kwartjes goedkoper
    Wat een rare wereld....
  20. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Heren
    Vandaag met deze zender mijn FW T33 gevlogen en mijn telemetrie eens bekijken.
    Helaas moet ik melden dat ik er niets mee kan, gebruik companion om dit uit te lezen.
    Gebruik een Unisens sensor, op mijn display zie ik wel de normale waardes zo te zien tijdens de vlucht, echter in mijn companion scherm klopt van mijn air speed, vfas current er niets van, mijn rssi en RxBatt klopt zo te zien wel maar die komen uit de ontvanger zelf.
    Had in de zender een scherm aan gemaakt met max waardes en mijn snelheid vol gas wind in de rug en duikvlucht gaf dacht ik zo uit mijn hoofd iets van 60 km/h aan en ik weet dat dit ruim 150 km/h kan zijn, bekend probleem.
    Ik heb een X8R geflashed naar da laatste FW ( X8R_ACCST_2.1.0_LBT.frk )
    Niet echt geweldig dit zo, dus ga weer terug naar mijn oude X9d met OpenTX met de T33.
    Zag ook dat met 1.0.11 candidate 1 ook de individuele lipo cell spanningen nu gelogged kunnen worden?
    Al met al een mooie zender maar in mijn ogen nog te veel onvolkomen heden, zal allemaal wel in orde komen maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen.
    Ethos versie X20-EU Release 1.0.10 candidate 10
    Grts Hans
    ps Ook hoe de log files worden opgeslagen vergeleken met mijn opentx is een rommeltje totaal niet overzichtelijk.
