Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Thnx, ik ga het straks even proberen.
    Kan jij me ook uitleggen hoe ik een 3standen schakelaar of potmeter een servo aanstuur (loskoppelen van zwever, of bommenluikje aansturen)
  2. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    dat kun je toch aangeven in de wizzard. het is wat uitzoeken maar prima te doen.
  3. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    Een Freemix maken. Schakelaar toekennen en kanaal instellen. Op dat kanaal sluit je de servo aan. In de mix kan je ook nog wat doen om bijvoorbeeld een bommenluik langzaam te laten openen en sluiten.
  4. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Als het zo simpel was zou ik het niet vragen :rolleyes:
  5. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Ik kan dit verhaal niet meer volgen, wat is voor jou dan simpel en wat was dan je vraag!
    groet Hans
  6. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    MANIER 1
    1. Freemix aanmaken
    2. Source is de schakellaar die je wilt gebruiken om het kanaal aan te sturen.
    Let wel op dat nu een 3 standen schakellaar zorgt voor 3 positities op je servo.
    -100% / 0 / +100%
    (Beter is een 2 standen schakellaar, die schakeld dan tussen -100 en +100%)
    Channel count: 1 (maar 1 servo)
    Output: Het gewenste kanaal, in dit geval kanaal 8
    MANIER 2
    1. Freemix aanmaken
    3. Een Curve aanmaken, 3 positities.. waarvan de punt 1 -100% is en punt 2 en 3 +100% zijn.
    De 3 standen schakellaar gaat dus over die 3 punten heen waardoor je op de output nu maar 2 uitslagen krijgt
    Bij schakellaar "dicht" -100% en bij mid en hoog +100%
    MANIER 3
    Dan is er nog een optie om met een logische schakellaar te werken.
    Die kijkt of de schakellaar in een bepaalde positie staat en is dan actief.
    Die logische schakellaar gebruik je dan als source in je mixer.
    Functie A=X
    A = Source (SA)
    X = is de waarde waarmee je A wilt vergelijken
    Als die 2 condities matchen dan is die functie geldig/actief
    Logische schakellaar aanmaken met de schakellaar die je wilt gebruiken:
    Logische schakellaar is dat LSW1 alias (Bommen luik)
    In je mixer LSW1 alias (Bommen luik) als source gebruiken.
    Laatst bewerkt: 27 aug 2021
    Arnold 85 vindt dit leuk.
  7. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Vooral de logische switch is nog lastig voor mij. Al die tekens a-x a>x enz. Is effe kijken wat ze ermee bedoelen en wat je ermee kan....bedankt voor deze uitleg zover. Begint op een handleiding te lijken hier
  8. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Een logische schakellaar is niets minder dan een vergelijking, een vergelijking tussen A en X.
    Stel je wilt dat er een sleephaak gelost wordt op 150m.
    Om dit te realiseren heb je dus 2 gegevens nodig.
    De "Source" om een waarde mee te vergelijken, dat is dus je hoogte meter "Altitude"
    En de hoogte qua waarde waarmee vergeleken moet worden.
    A = "Altitude sensor"
    X = waarde 150
    de functie die je dan nodig hebt is A > X, dat betekend:
    Als A (Altitude), > (groter is), dan X (150 meter)
    Als deze vergelijking waar is, (en daar gaat het om bij logische functies,, WAAR / ONWAAR, TRUE/FALSE, 0/1)
    Dan kan je deze uitkomst weer ergens anders gebruiken.
    In dit geval LSWx
    Zo heb ik op zwevertjes automatische ontkoppelingen gemaakt, met auto start van timers e.d.
  9. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Ah! Oké! Zover wel helder.
    Ik wil ook een stem koppelen aan een aktie.
    "Flaps down" bijvoorbeeld,
    Ik kan de geluiden niet vinden. Moeten die eerst via de pc op de sdkaart geplaatst worden?
  10. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    Ik heb mijn X20S net binnen en heb alles net geüpdatet, waar zit die throttle cut functie ?
  11. williamm
    williamm
    18 jun 2013
    Woerden
    In de mixer van de Throttle
    MrALF vindt dit leuk.
  12. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    Ja die moeten direct in de root van de audio folder geplaatst worden.
    je kan evt hier kijken om stemmen te maken, heb daar ook een kleine tutorial van gemaakt:
    https://github.com/Hobby4life/ETHOS-OpenTX-Soundpacks-EN-NL
    Mugen MRX-3 vindt dit leuk.
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Ik heb duidelijk een hele andere software versie dan jullie hebben, mijn scherm ziet er anders uit, zo heb ik dat grafiekje er niet naast staan,
    De manier zoals je omschrijft met die logic switch heb ik een hele tijd mee zitten stoeien en precies net zo ingesteld maar als ik dan vervolgens bij output kijk zie ik geen enkel kanaal actief, ik kan op een of andere manier niet een kanaal koppelen aan die functie
    Ik ga nu eerst een andere versie van Ethos installeren en dan probeer ik het nog eens
    Misschien kan ik dan ook de throttle warning eruit krijgen
  14. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Wat een behulpzaamheid weer! Wederom bedankt! Vanavond een poosje prutsen denk
  15. timmybeetle
    timmybeetle
    3 sep 2010
    Helden
    Dan zit je met alle waarschijnlijkheid in een ander veld te werken.
    Groet Hans
  16. Lennart O
    Lennart O
    4 feb 2005
  17. MrALF
    MrALF
    23 mrt 2015
    Lisse
    Vanmiddag wat geprobeerd met de Logic Switches.
    Ik wil op m'n glider een timer starten als ik het gas dichttrek. Ik kwam tot het volgende maar vraag me af of het niet sneller/korter kan......
    Bijgevoegde bestanden:
  18. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Na de software update had ik het zo voor elkaar……. Blijkbaar zat er in de geïnstalleerde toch een bug ofzo
  19. Arnold 85
    14 jul 2015
    Lunteren
    Even hierop terugkomend:
    Die 1e drive waar (even uit m'n hoofd) alleen maar bitmap in staan, moet ook steeds geüpdatet? Met welke update?
    Firmware update meestal aardig vlot.
    Ontvangers flash ik meteen voor gebruik.
    Was er waarschijnlijk 1 vergeten, (rssi low warming) maar dat moet ik nog testen.
  20. Hobby4Life
    Hobby4Life
    20 nov 2009
    Avenhorn, NL
    X20_FLASH.zip
